siebziger Geschrieben 6. August 2018 Share #1 Geschrieben 6. August 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo Ich hab mal eine technische Frage? Welchen Abbildungsmaßstab erreiche ich an der X-t20 mit dem XC 16-50 und 26mm Zwischenringen? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 6. August 2018 Geschrieben 6. August 2018 Hallo siebziger, schau mal hier Abbildungsmaßstab . Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 6. August 2018 Share #2 Geschrieben 6. August 2018 Bei welcher Brennweite? Generell bekommst du die größeren Abbildungsmaßstäbe bei kurzen Brennweiten, allerdings sollten bei 16mm und der Auszugsverlängerung von 26mm keine scharfen Bilder mehr heraus kommen, da dann die Schärfeebene hinter der Frontlinse - also im Objektiv - liegt 😉. Habe das gerade mal mit dem 11mm-Zwischenring und dem 18-55er bei kurzer Brennweite getestet: In der horizontalen sind es etwa 30mm, die ich noch scharf bekomme, bei 26mm (10+16) und 50mm Brennweite die gleiche Größe. Dabei hast du aber mehr Abstand und eine bessere Ausleuchtung. Ich würde dir eine originalen 11mm Fuji-Zwischenring empfehlen. Mein "Billigset" mit 10+16 mm macht mit den Kontakten Probleme. Der von Fuji funzt einwandfrei 😏 - und der reicht auch für 1:1 im Weitwinkel. Gruß Christian Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Hermann Roth Geschrieben 6. August 2018 Share #3 Geschrieben 6. August 2018 Hallo, schau mal im Internet nach bei Fuji. Dort gibt es eine Tabelle für die Zwischenringe und einzelnen Objektive. Gruß Hermann Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
siebziger Geschrieben 6. August 2018 Autor Share #4 Geschrieben 6. August 2018 Wenn ich die Tabelle richtig lese sollte das ganze bei 50mm Brennweite und 16mm Zwischenring ca 1:1 sein habe aber eine Nahgrenze von 2mm . Bei 16mm Brennweite und 16mm Zwischenring komme ich auf 1:2 und eine Nahgrenze von 61mm . Was passiert rechnerisch mit der Nahgrenze bei 16mm Brennweite und einer Erhöhung des Zwischenrings auf 27mm? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 6. August 2018 Share #5 Geschrieben 6. August 2018 vor 3 Stunden schrieb siebziger: Wenn ich die Tabelle richtig lese sollte das ganze bei 50mm Brennweite und 16mm Zwischenring ca 1:1 sein habe aber eine Nahgrenze von 2mm . Bei 16mm Brennweite und 16mm Zwischenring komme ich auf 1:2 und eine Nahgrenze von 61mm . Genau umgekehrt ist es: Bei 16mm Brennweite und 16mm-Tubus sind es 2mm Arbeitsabstand bei 1:1,06 Abbildungsmaßstab. Und bei 50mm Brennweite hats du 61mm Abstand bei knapp 1:2 Abbildungsmaßstab. vor 3 Stunden schrieb siebziger: Was passiert rechnerisch mit der Nahgrenze bei 16mm Brennweite und einer Erhöhung des Zwischenrings auf 27mm? Ausrechnen kann ich dir das nicht, aber vom Bauchgefühl her rückt die Schärfeebene ins Objektiv - ist also nicht zu verwenden ! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
harlud Geschrieben 8. August 2018 Share #6 Geschrieben 8. August 2018 Wenn ich die Linsengleichung https://de.wikipedia.org/wiki/Linsengleichung richtig versehe, dann gilt : Abbildungsmaßstab = Bildgröße geteilt durch Gegenstandsgröße = Bildweite geteilt durch Gegenstandsweite = (Bildweite - Brennweite) geteilt durch Brennweite Weil (Bildweite - Brennweite ) der Zwischenringlänge entspricht gilt danach (bei Einstellung des Objektivs auf unendlich): Abbildungsmaßstab = Zwischenringlänge geteilt durch Brennweite Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
