mgs Geschrieben 27. März 2019 Share #1 Geschrieben 27. März 2019 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, hab mir den Rollei Polfilter 58mm für die XT20/18-55 gegönnt. Und habe Probleme damit: - Polfilter lockerte sich in der Fassung: Umtausch des Filter erfolgte unmittelbar - normalerweise ist durch den Polfilter eine Kontraststeigerung erkennbar bei manueller Handhabung (Polfilter in der Druchsicht drehen): kann ich so nicht feststellen? Gibt's im Forum hier irgendwelche Erfahrungen dazu? Martin bearbeitet 27. März 2019 von mgs Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 27. März 2019 Geschrieben 27. März 2019 Hallo mgs, schau mal hier Polfilter. Dort wird jeder fündig!
Gast Geschrieben 27. März 2019 Share #2 Geschrieben 27. März 2019 (bearbeitet) . bearbeitet 28. März 2019 von Gast Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
fujimoritz Geschrieben 27. März 2019 Share #3 Geschrieben 27. März 2019 Nur an der Fassung drehen, nicht an dem Bereich, der in das Objektiv geschraubt ist. Ist schwierig zu beschreiben Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
HeWe Geschrieben 27. März 2019 Share #4 Geschrieben 27. März 2019 Ich drehe den Polfilter ausschließlich in die Einschraubrichtung, somit ist eine Lockerung ausgeschlossen. Hier mal eine kurze Einführung zur Verwendung des Polfilters:https://www.matthiashaltenhof.de/tutorials/polfilter/ Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mgs Geschrieben 27. März 2019 Autor Share #5 Geschrieben 27. März 2019 @HeWe & @fujimoritz: mir ist die Funktion und Verwendung eines Polfilters schon klar! Aber warum wurde der Filter von Rollei kommentarlos ausgetauscht, ohne Rücksendung des defekten Teils zu verlangen? cheers Martin Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 28. März 2019 Share #6 Geschrieben 28. März 2019 (bearbeitet) . bearbeitet 28. März 2019 von Gast Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 28. März 2019 Share #7 Geschrieben 28. März 2019 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Ich verstehe die Fragestellung so, daß Punkt 2 noch offen ist. Das Display gleicht die Helligkeitsunterschiede, die der Filter beim Drehen erzeugt, immer wieder aus, deshalb ist der Effekt nur schwer wahrzunehmen. Nimmst Du nur den Filter in die Hand und drehst ihn, ist es deutlicher erkennbar, wobei der Effekt auch vom Lichteinfall abhängig ist und nicht immer gleich stark ausfällt. Im Display/Sucher mußt Du verfolgen, in welcher Position die Kamera die längste Belichtungszeit wählt. Deutlicher läßt sich der Polfilter-Effekt erkennen, wenn man eine reflektierende/glänzende Oberfläche damit anvisiert und dann am Ring dreht. Grüße, Micha Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mgs Geschrieben 28. März 2019 Autor Share #8 Geschrieben 28. März 2019 @MichaT2: Danke, das mit dem Nachregeln des Displays war mir nicht klar, war bisher mit Canon eos unterwegs ... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AS-X Geschrieben 28. März 2019 Share #9 Geschrieben 28. März 2019 Der Einsatz eines Polfilters iVm dem elektronischen Sucher ist in der Tat mitunter eine Herausforderung, tatsächlich einer der wenigen Punkte, die ich als echten Nachteil ggü. dem (D)SLR Konzept empfinde. Ich habe mir daher angewöhnt es so zu machen, wie ich es früher bei meiner Contax G getan habe. Durch den bloßen Filter schauen und die optimale Einstellung finden, dann die Position anhand der Filterbeschriftung auf den montierten Filter übertragen. Auf ein paar Grad +/- kommt es ja idR nicht an. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
