Hallo Zusammen,
ich habe heute einen Fehler an meiner X-T4 festgestellt, den ich bisher nicht hatte. Und zwar, wenn ich durch den EVF schaue, dann "rieselt" das gesamte Bild. Der Effekt tritt z.B. auch auf, wenn ich mir die Menüeinstellungen durch den Sucher anschaue. Wenn ich die Kamera in einem komplett dunklen Raum halte und durch den EVF schaue, dann sieht das aus wie früher wenn auf den TV-Geräten der "Schneesturm" lief.
Die Anzeige über das Display ist ganz normal.
Kann mir jemand einen Tipp geben, ob das vielleicht an einer Einstellung liegt oder ob es sich hier um einen Defekt handeln kann?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Merci,
Rico
bearbeitet von ri-sk
Hallo Rico,
wenn auch das Menü betroffen ist, dann fallen mir spontan nur drei passende Menüpunkte ein, wo etwas verstellt sein könnte:
1. Schraubenschlüssel - Display Einstellung - EVF-Helligkeit
2. Schraubenschlüssel - Leistung („normal“ gewählt)
3. Schraubenschlüssel - EVF/LCD-Einstellung („Restlicht-Priorität“ gewählt).
Ansonsten tatsächlich die Kamera auf Werkseinstellung zurücksetzen. Wenn der Effekt dann immer noch auftritt, spricht das dann eher für einen Defekt des EVF.
Gruß Ingo
Hi Ingo,
hab vielen Dank für deine Antwort.
Zu 1: EVF Helligkeit steht bei mir auf "Auto". Habe auch den manuellen Wert "0" probiert --> ohne Erfolg
Zu 2: Leistung steht auf "Verstärkt"
Zu 3: EVF/LCD Einstellung steht auf "Auflösung"
Einen Reset der Kamera habe ich auch schon durchgeführt. Sowohl die Aufnahmeeinstellungen wie auch die Setupeinstellungen. Alles ohne Erfolg.
Der nächste Urlaub steht an, das ist natürlich ein klasse Timing. Seit der letzten Benutzung (die war problemlos) Stand die Kamera nur im Schrank. Sind halt auch nur Massenartikel. 😤
Da werde ich wohl mal beim Händler fragen, wie lange eine Reparatur dauert und was es kosten wird.
Nochmals vielen Dank!
vor 50 Minuten schrieb Konverter:
Mit dem PC -Programm "X-Aquire" kannst Du deine Kamera-Einstellungen vor dem Reset auf den PC sichern zur Wiederherstellung (nützt allerdings wenig, wenn die Einstellungen selbst die Ursache sind).
https://fujifilm-x.com/global/support/download/software/x-acquire/
Leider haben alle Tipps keine Besserung gebracht. Ich habe die Kamera heute beim Fachhändler abgegeben. Der schickt Sie freundlicherweise zum Service. Ich halte euch gerne auf dem Laufenden.
