Moin
Ich versuche die X-T5 per WPS mit dem Wlan und so mit meinem PC zu verbinden. Ich komme bis zur Meldung "Registrierung abgeschl." und drücke dann OK. Dann beginne ich wieder und wieder -  immer mit demselben Ergebnis.
Was mache ich wohl falsch, wenn ich wie angewiesen auf "OK" drücke?
Vielen Dank für die Unterstützung.
Michel
bearbeitet von Michel64
Hallo Michel,
kannst du den die Kamera im WLAN sehen oder die vergebene IP-Adresse anpingen?
Eventuell die IP-Adresse fest vergeben (sie muss aber bei der letzten Zahl unterschiedlich zu den bereits vorhandenen Adressen sein!) und dann über ein Eingabeaufforderungsfenster den Befehl ping 192.168.178.22 -t (nur als Beispiel zu sehen, wenn das auch die vergebene Adresse ist) schauen, ob es eine Antwort gibt.
Oder dein Router zeigt dir die verbundene Kamera nicht an - dann auch mal alle Verbindungseinstellungen in der Kamera zurücksetzen.
