vor einer Stunde schrieb ckblubb:
also du meintest nicht dieses Produkt? Das ich das nicht falsch verstehe
Ich wollte nur zur Sicherheit darauf hinweisen, dass das Teil, das du verlinkt hast, der Nisi Schutzfilter ist, der aber keine Sonnenblenden-Funktion hat. Bei der aufsteckbaren Sonnenblende, von der @arno_nyhm in dem Zusammenhang schrieb, muss es sich um noch ein anderes Teil handeln.
vor einer Stunde schrieb bernd!:
Sieht aber nicht besonders schick aus 😅
Die gefällt mir auch überhaupt nicht! Aber die Geschmäcker sind bekanntlicherweise unterschiedlich ;)
Ich finde die klassische "vented Hood" als Geli für eine Kamera, die sehr stark an einer Leica M angelehnt ist, immer gut und schön!
Mir wäre sie aber zu sperrig und daher habe ich mir schonmal die schlichte Haoge LUV-X54 gekauft, auch wenn ich noch auf eine Kamera warte.
Gibt's in schwarz und silbern. Die Blende hat für WR einen eingebauten UV Filter, den ich gleich mal ausgebaut habe (geht sekundenschnell).
Denn, wenn es nicht gerade stark regnet, schalte ich möglichste keine Glasflächen vor das Objektiv, da es der BQ z.B. bei Gegenlicht nicht gut tun kann (Reflektionen/Flares, Kontrastabfall).
Da der Filter eh' nur für die WR da ist, packe ich dann (demnächst) einfach einen 52mm Filter in die Tasche und schraube den vorne in die GeLi. ein, falls es mal stärker regnen sollte.
Das Teil macht einen richtig guten Eindruck und der Originaldeckel passt auch.
https://www.amazon.de/Haoge-LUV-X54W-Gegenlichtblende-Sonnenblende-Ultraviolett/dp/B08CC1NR1B
bearbeitet von D700
49 durch 52 ersetzt
vor 4 Minuten schrieb D700:
packe ich dann (demnächst) einfach einen 49mm Filter in die Tasche und schraube den vorne in die GeLi. ein,
Bist du sicher, dass diese Riffelung vorne ein Gewinde ist? Sieht mir bei meiner nicht so aus.
Ich nutze ja im Allgemeinen auch keine Filter, wenn sie nicht gebraucht werden, aber der Haoge bringt an meiner X100V keine Verschlechterung der BQ, bin selbst erstaunt. Zumal der kurze Vorsprung ja nicht wirklich die Funktion einer Sonnenblende erfüllt. Aber bisher kann ich mich nicht über störende Reflexe beklagen, oder über Kontrastminderung. Wenn, dann sind die auch ohne Filter zu sehen und ich muss sowieso etwas  mit der Hand abschatten. Kommt aber selten vor, dass das notwendig ist.
bearbeitet von Leicanik
Ich nutze eine von diesen nicht so schicken Streulichtblenden, allerdings eine kürzere von Haoge: Haoge LH-X51W
Da passt ein slim Filter rein, der original Objektivdeckel sitzt fest, beim nutzen des optischen Suchers wird nur sehr wenig verdeckt und bei Regen ist das Objektiv oder der Filter besser vor Tropfen geschützt als mit anderen Streulichtblenden.
Ob das dann schick aussieht ist mir egal, auch die X100 ist erst einmal ein Werkzeug, sollte ich sie jemals in eine Vitrine stellen, dann kann ich dieses Teil auch vorher abschrauben 🫣
vor 21 Minuten schrieb rst:
O.k., grundsätzlich ja, aber wer so viel Geld in eine Kamera ohne Wechselobjektiv steckt, der kauft sie auch wegen des Designs. Ich jedenfalls und das wider jeglicher Vernunft!
Irgendeine andere APS-C Knipse mit einem 23 Objektiv bekomme ich woanders mehr als deutlich billiger!
bearbeitet von D700
vor 1 Minute schrieb D700:
O.k., grundsätzlich ja, aber wer so viel Geld in eine Kamera ohne Wechselobjektiv steckt, der kauft sie auch wegen des Designs. Ich jedenfalls...
Das ist ja legitim. Ich habe sie gekauft weil sie meiner Art zu fotografieren entgegenkommt und (Meinung) so viel schlechter sieht sie mit so einer Sonnenblende auch nicht aus. Was ich aber nicht möchte ist z.B. wegen des Designs eine Sonnenblende nutzen die nichts bringt oder aber viel vom optischen Sucher abdeckt.
vor 52 Minuten schrieb Leicanik:
Ja, absolut! Ich hatte das Filtergewinde gesehen und mich oben nur veratan, es ist ein 52mm und kein 49mm Gewinde, ist korrigiert.
Diese (Filter-) Lösung ist für mich perfekt, da ich den Filter nur bei Bedarf mal eben anschrauben und sonst "ohne" sein kann..
Da ich gerade auf die Schnelle keinen 52mm Filter fand, habe ich zu Testzwecken kurz eine alte Nikon HN-1 mit 52mm Gewinde angeschraubt.
bearbeitet von D700
vor 22 Stunden schrieb ckblubb:
vor 20 Stunden schrieb Leicanik:
genau. ich meinte eine andere Blende/Filter Kombination. da ist der Filter ein Teil und die Blende ist eckig und wird aufgesteckt. hält eigentlich ganz gut, aber eben nicht gut genug um dranzubleiben, wenn man die Kamera versehentlich dran festhält.
@ckblubb
Ich nehme an, @arno_nyhmmeint dieses Kit aus Filter und Blende (bzw. die silberne Variante davon):
https://www.nisioptics.de/Lens-Hood-Kit-Fujifilm-X100-Serie-schwarz/ZO002822
Ich bin mit meiner Haoge LUV-X54B zufrieden: kompakt, günstig, Filter lassen sich einfach aufschrauben. Ein Stepdown von 52 auf 49 sorgt bei mir für etwas mehr Streulichtblenden-Funktion und dafür, dass ich meine vorhandenen 49mm Filter verwenden kann.
vor einer Stunde schrieb olafg:
Das heißt, du hast das Original Filterglas aus dem Haoge entfernt und schraubst eigene Filter per Stepdown vorne drauf?  Aber inwiefern sorgt das denn dann für Streulichtblendenfunktion? Hättest du vielleicht mal ein Bild, wie das aussieht? Oder habe ich es falsch verstanden?
vor einer Stunde schrieb Leicanik:
Nur letzteres. Der UV bleibt drin. Manchmal kommt vorn ein Polfilter, ein Diffusionsfilter oder ein stärkerer ND drauf. Den Stepdown lasse ich meist dran – er fügt einfach noch ein paar Millimeter (ca. 4) nach vorn hinzu, also etwas mehr Streulichtblende.
Vielen Dank @olafg, jetzt habe ich es kapiert. Mehr Streulichtblende durch den Stepdown, wenn kein Filter drauf ist. Das war’s, was mich verwirrt hat: Ich dachte „wenn er einen Filter draufsetzt, sitzt der doch dann ganz vorne — wo ist da der Streulichtblenden-Effekt?“
Am 28.5.2024 um 10:44 schrieb olafg:
@ckblubb
ja genau. die ist es. Der Filter ist ok und die Abdichtung scheint gut zu sein.
  • 1 year later...
Am 9.3.2024 um 08:02 schrieb Rico Pfirstinger:
Ich bin mit der Blende von Fuji sehr zufrieden, die ist halt besonders praktisch, da man mit ihr besonders schnell und einfach arbeiten kann. Stichwort Objektivdeckel, Filter, Blitz etc.
"Schöner" finde ich die kleine Blende von Haoge, aber die passt derzeit nicht perfekt auf die X100VI (wegen deren etwas anderem Gewinde am Objektiv, was mich nicht stört, im Netz bei der "Ich poste nur Fotos der Kamera und des Kartons"-Fraktion, also gefühlt 99,9997% der Käufer jedoch für Herzstillstände sorgt). Grundsätzlich aber unpraktisch für Deckel und Filterwechsel, und der eingebaute Blitz wird auch damit etwas abgeschattet, wenn auch nicht so stark wie mit der Original-Geli (die man deshalb auch mit einem schnellen Handgriff entfernen kann).
Passt denn der originale Objektivdeckel auf den Adapterring AR-X100?
  • 3 weeks later...
Nabend.
Ich habe ja ein Faible für so possierlichen Krimskrams rund um Kameras.
Ganz besonders fesch finde ich die Kombination aus silbernem Squarehood-Adapterring und silbernem (titanfarbenem) Schutzfilter PRF 49S von Fuji. Wer‘s 97%ig farblich passend mag nimmt statt des Fuji-Filters den 49mm UV-Filter von Haoge.
Wer also schon alles hat ……
Grüsse
Gernot
