Hi, ich brauche beim manuellen Fokussieren (im M-Modus) den geteilten Bildschirm, d.h. rechts den kleineren Bildschirm mit  der Fokusmöglichkeit auf den vergrößerten Bildausschnitt mit sichtbarem Fokuspeaking, und links den größeren Bildschirm mit dem Vollbild, in dem das Fokuspeaking nicht störend sichtbar ist.
Bei XT5 und H2 kein Problem, bei der x100 finde ich die Einstellmöglichkeit einfach nicht. Hat jemand einen Tip?
vor 8 Stunden schrieb Ahmet:
normalerweise findet man die Funktion nur in XH und einstelligen XT Kameras, weil diese grandiose und auch grosse Sucher haben ... kann es sein, dass die X100 das einfach nicht kann?
ich klemme gerade auch irgendwie am ERF der X100VI. Bei Auslieferung hat der ERF nur den Fokusbereich angezeigt. jetzt plötzlich - nachdem ich an -zig Reglern rumgefummelt habe- zeigt er nur noch ein Vollbild in Klitzeklein an. Wo stellt man denn ein, welchen Ausschnitt der ERF anzeigen soll?
Danke und herzlichen Dank @Ergebnis für den Ausschnitt!
Mein Problem besteht weiterhin. Beim OVF klappte und klappt es, nur benutze ich den nie, weil mir die Sonnenblende im Bild hängt.
Ich würde den ERF gerne sehe a) im EVF und b) auf dem Display. Einzelpunkt-AF ist eingestellt. An den Indikatoreneinstellungen liegt's auch nicht.
vor 15 Stunden schrieb Ahmet:
ich denke, das hier ist gemeint ... hat aber nicht jede Kamera, sondern nur die mit besonders guten (grossen) Suchern, bei denen wird das aktiviert, in dem man auf MF stellt und mit dem Auge am Sucher die Display Taste drückt, bis der Bildschirm erscheint
ich habe (leider noch) keine X100 VI, deshalb kann ich nicht sagen, ob sie es hat, aber ich vermute sie kann das nicht
vor 11 Minuten schrieb nightstalker:
Vermutlich hast du recht. Die X100V kann es jedenfalls nicht (zumindest habe ich nichts dergleichen gefunden). Nur die Kombi mit dem OVF.
bearbeitet von Leicanik
Mmh, mal 'ne Frage als "noch nicht" X100er.
Wofür braucht man denn da den MF?
Man kann doch gar kein Altglas anschließen und der AF sollte doch heutzutage gut genug sein um alles Andere abzudecken :confused:
vor 3 Stunden schrieb D700:
Man kann doch gar kein Altglas anschließen (...)
stimmt.
mitunter will man die X100 aber auch mal hyperfocal verwenden, wie es sich für eine Sucherkamersa geziemt. voreingestellte Entfernungen sind bei vorhersehbaren Schnappschussituationen sowieso durchaus hilfreich. dabei schätzt man die Entfernung zwar eher nach Skala als man sie nach Messung einstellt - aber wenn man schonmal eine Einstellhilfe dabei hat, kann man die ja nutzen.
allerdings ist ein 23/2 jetzt nicht unbedingt für seinen Punkt der springenden Schärfe bekannt und das manuelle Fokussieren ist eher was für  Ausnahmefälle.
Der ERF ist aber auch hilfreich, wenn es darum geht, mit dem AF im OVF das richtige Ziel anzuvisieren und dabei Die Vorteile eines EVF (Treffgenauigkeit) zu nutzen ohne auf die Vorteile eines OVF (decisive Moment, Überblick) zu verzichten.
bearbeitet von arno_nyhm
vor 4 Stunden schrieb D700:
In der Tat habe ich den bisher nur selten benutzt. Aber bei der ein oder anderen Nahaufnahme oder beim Fotografieren durch Gestrüpp oder einen Zaun war MF schon mal hilfreich. Und das mit der vorgewählten Distanz wurde ja bereits erwähnt. Und für Panoramaaufnahmen stelle ich  Entfernung und Belichtung auch fest ein.
