wlars Geschrieben 8. Juli 2024 Share #1 Geschrieben 8. Juli 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Moin aus dem hohen Norden! Ich probiere gerade aus, mit meiner X-T5 den Touchbildschirm zu nutzen, um das Fokusfeld zu verschieben, wenn man durch den Sucher schaut. Hierzu muss man ja im Kameramenü „Ein- richtung > Tasten/Rad-Einstellung > Touchscreen-Einstellung > EVF-Touchs. Bereich Einst.“ festlegen, welcher Bereich des Touchscreens für die Steuerung verwendet werden soll. Das habe ich getan: Ich wähle die rechte Hälfte des Bildschirms. Das hat gestern auch gut geklappt. Komischerweise geht es heute nicht mehr. Wenn ich durch den Sucher blicke steht oben rechts beim Symbol für Touch auch passend dazu ein „Off“. Woher kommt es, dass es nicht mehr geht? Was habe ich wohl (versehentlich) eingestellt, dass der Funktion entgegensteht? Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 8. Juli 2024 Geschrieben 8. Juli 2024 Hallo wlars, schau mal hier Touchscreen-Steuerung bei Sucheraufnahmen funktioniert nicht. Dort wird jeder fündig!
fb68 Geschrieben 9. Juli 2024 Share #2 Geschrieben 9. Juli 2024 Kann es sein, das du die Touchfunktion generell abgeschaltet hast? Ich meine das es dafür eine Enstellung gibt, kann dir momentan aber ncht sagen wo. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
lowrider82 Geschrieben 9. Juli 2024 Share #3 Geschrieben 9. Juli 2024 vor 34 Minuten schrieb fb68: Ich meine das es dafür eine Enstellung gibt https://fujifilm-dsc.com/en/manual/x-t5/menu_setup/button-dial_setting/#touch_screen_setting Nicht nur eine. Für die Touch-Funktionen, dann eben die Touchbedienung bei EVF-Nutzung,... Da mal durchackern. Warum sich das deaktiviert hat, wird hier keiner von der Ferne lösen können. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wlars Geschrieben 9. Juli 2024 Autor Share #4 Geschrieben 9. Juli 2024 Danke für Eure Rückmeldungen. Ja, ich habe alles rund um den Touchscreen aktiviert. Die vielen anderen Funktionen gehen auch. Nur bei dem Blick durch den Sucher kam dieses merkwürdige Verhalten, dass entgegen der Einstellung es nicht ging. Aber ich konnte heute das Ganze bislang noch nicht reproduzieren. Daher vermute ich, dass sich die Kamera „aufgehängt“ hatte; wie wir in der IT so sagen. Im Moment funktioniert es wie es soll. Vielen Dank Euch nochmals!! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
