Windfall Geschrieben 22. Januar Share #1 Geschrieben 22. Januar (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, im NiSi Close-Up Lens Kit 77mm befinden sich zwei Adapterringe auf 72mm und 67mm. Mich interessiert, ob ich diese Adapterringe auch nutzen könnte, um einen ND-Filter mit einem 77mm Gewinde an Objektiven mit 72 bzw. 67mm Filtergewinde anzuflanschen. Gruß Jürgen bearbeitet 22. Januar von Windfall Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 22. Januar Geschrieben 22. Januar Hallo Windfall, schau mal hier Sind die Adapterringe im NiSi Close-Up Lens Kit 77mm auch mit einem 77mm ND Filter verwendbar? . Dort wird jeder fündig!
AS-X Geschrieben 22. Januar Share #2 Geschrieben 22. Januar vor 35 Minuten schrieb Windfall: Hallo zusammen, im NiSi Close-Up Lens Kit 77mm befinden sich zwei Adapterringe auf 72mm und 67mm. Mich interessiert, ob ich diese Adapterringe auch nutzen könnte, um einen ND-Filter mit einem 77mm Gewinde an Objektiven mit 72 bzw. 67mm Filtergewinde anzuflanschen. Gruß Jürgen Warum sollte das nicht gehen? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Prantl Christian Geschrieben 28. Januar Share #3 Geschrieben 28. Januar (bearbeitet) Hallo habe das Nisi seit wenigen Tagen, habe damit noch keine Fotos gemacht kann also kein Urteil geben wie gut das ist. Allerdings habe ich das zu Hause probiert mit den TC 1.4 und TC 2.0 den Zwischenring von 11mm und das Nisi bei meinem neuem Zoom 16-55 MK2 und den 50-140 außerdem habe ich noch bestellt einen Adapter Ring für meinen 80 Makro. Kann nur sagen Funktioniert alles, die lustigste Kombi die ich nur so als Spass probiert habe mit den 80 Makro (um Gottes Willen würde das niemals empfehlen😁) war zuerst das TC 1.4 dann den Zwischenring 11mm dann weiter das TC 2.0 und vorne noch das Nisi mit viel extra Licht Funktioniert das auch noch der Abstand von nur wenige Zentimeter Vergrößerung vermute mal 4:1. Allerdings Funktioniert alles unterschiedlich ?, AF kaum Einschränkungen mit den Nisi Filter aber der Abstand zum Motiv das ist immer fraglich, habe den Tele Zoom 70-300 leider nicht mehr meine Vermutung wäre es harmoniert gut ab 200mm dann eine Vergrößerung 1:1. (also klare Empfehlung Nisi Filter für längere Brennweiten ein reines Makro Objektiv wird immer besser sein das sollte man im Hinterkopf haben wenn man das mag und viele Makro Aufnahmen macht). Was ich vergessen habe, es gibt meistens auch Nebenwirkungen bei extra Vergrößerung. Beispiel: Dachte auch anfangs mein 80 macro + TC 2.0 wie schön ich habe ein 160mm 2:1 leider wird auch die Tiefenschärfe immer geringer bei immer mehr Tele. bearbeitet 28. Januar von Prantl Christian Windfall hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
