Polfilter für X10
Ronka
Die X10 hat das Objektivgewinde M 39,5mm. Ein anderes Gewinde da reinzumurksen ist Unsinn. Spätestens beim 3. mal hat das Feingewinde "gefressen" und ist unbrauchbar. Immer noch die einzige Lösung ist der originale, jedoch geschlossene Adapterring auf M 52mm Filtergewinde.
Gruß, dehaddi
  • Antworten 74
Nix 40,5mm
siehe Testbericht- @digitalkamera.de- Auszug:
"Selbst eingefahren ragt das Objektiv 2,5 Zentimeter aus dem Gehäuse heraus, eingeschaltet verlängert es sich um 1,5 bis 2,7 Zentimeter. Mit dem massiven und von innen mit Filz beklebten Metallobjektivdeckel wollte Fujifilm sicher den hochwertigen Anspruch der Kamera unterstreichen, ein einfacherer Schnappdeckel mit Öse für ein Sicherungsband wäre im Alltag aber praktischer gewesen. An der Objektivfront ist ein Filtergewinde mit 39,5 Millimeter Durchmesser angebracht, so dass man sich im Zubehörmarkt Abhilfe verschaffen kann"
Gruß, dehaddi
Vergiß es (ein wenig), 39,5 hält nur mit 'ner (ganz) schmalen Wicklung Hanf, Tesa oder anderem Klebeband.
Hab's selber ausprobiert!
Im übrigen wissen wir ja was von digitalkamera.de zu halten ist ;-)
Hallo pilobulus,
was du da vorne aufgeschraubt hast ist nix originales. Sogar der Adapterring ist nicht die Fuji-Ausführung. (Schlitze) Ist mir jetzt klar, dass dein Gewinde nicht richtig passt.
Mit dem Hanf und so, haste ein schönes Späßle gmacht;-))
Wenn die Akkus meiner alten DIGI geladen sind, zeig ich dir mal meine Ausführung.
Gruß, dehaddi
Da sind sie schon..
Wie du sehen kannst, habe ich die Schlitze mit matten Pappe-Ringen abgeklebt.
Werde mir diese Lösung wahrscheinlich patentieren lassen.;-)) Und nochmal, Gewinde 39,5.
sehr schön, aber ging es darum vorne was originales oder einen nachbau dranzuschrauben (an den dann 52er passen), oder um die größe des objektivseitigen filtergewindes?
dieses ist nicht wie behauptet 39,5mm!
denn abgebildet ist ein solcher zusammen mit glaslosen filterringen, die eine sehr variable diy-gglichtblende bilden (ww -> leichtes tele).
und richtig gepasst hat es nur mit (wie schon geschrieben) einem dünnen (wenig fasern) ~12cm langen uraltsanitärhanfstück, das um das gewinde gewickelt war.
auch mit der idee die löcher zuzukleben warst du nicht der erste (siehe #26).
Zum 3. und letzten Mal, lieber pilobulus.
FAQ: Häufige Fragen & Antworten zu "Gegenlichtblende inkl. Adapterring JJC für Fujifilm X10 LH-X10"
Frage: Welchen Durchmesser hat das rückwärtige Anschlussgewinde des Adapters?
Antwort: 39,5mm
Frage: Ist der Adapterring auch separat erhältlich?
Antwort: Nein, ist vom Lieferanten nicht geplant. Stand 1. Dez. 2011.
joh wenn du unbedingt recht haben willst dann sei es so, und mein zu kleiner flohmarkt 39,5er ist halt falsch gelabelt.
also hört auf den dehaddi und kauft euch alle 39,5er zeugs und einen noch offenen adapter (orig, jjc o.a.) den dann auch so schön zukleben, so wie er es hier gezeigt hat.
Nix 40,5mm
Gruß, dehaddi
Das mag ein Zitat sein, der Filterdurchmesser der X10 ist aber 40.5mm. Ich habe einen Filter mit diesem Gewinde auf meine X10 geschraubt und er passt gut :D
  • 4 months later...
Ich habe irgend was verpasst ,habe die Gegenlichtblende gekauft aber da ist kein Adapterring bei . Im Handbuch der x10 steht Gegenlichtblende mit Adapterring . Also zusammen erhältlich . . . Wo für ist das Gewinde von an der Blende ?
Bei mir ist das auch zusammengeschraubt gewesen, lässt sich etwas schwer trennen, aber es geht, keine Angst! Das Teil mit den Schlitzen ist der Adapter. Wozu das Gewinde (58mm?) vorn an der Blende dient...eventuell könnte man da einen zirkular Poli-oder ND-Filter anbringen?!
was mir immer noch nicht klar ist (ich habe das Debakel über die Gewinde gelesen ) was wo nicht paßt ?Also Filter kommen an den Adapter Ring (richtig ?) Ich war gestern im Fotoladen und habe mir mal 2 -3 Filter bestellt . Dann bin ich gespannt was passiert wenn ich die abhole (Kamera +Adapterring dabei ) was wird da passieren ?was wird nicht klappen oder passen ? ich frage weil ich die letzten Seiten gelesen habe ,aber genauso schlau wie vorher bin . . . Gewinde -paßt nicht - wo -wie -was ? ? ?
  • 8 months later...
Ich habe - leider - beide, da vor langer Zeit in amerikanischen Foren immer wieder behauptet wurde, dass der 40.5 mm Filter passen würde, und es passt definitiv nur der 40 mm Filter, und zwar ganz genau, der 40,5 nur mit einem zusätzlichen Step up-Ring, zB von e*ay, aber das ist eine Krückenlösung!
