Firmware 1.20 ist da
...Wobei ich nicht weiß (trau mich keinen Test zu machen), ob ältere Versionen wieder installiert werden könnten (jemand mal probiert?)...
Es geht (zumindest zwischen FW1.20 und 1.13) problemlos, ich habs im rahmen meiner bug Suchererei einige male gemacht.
  • Antworten 272
Danke. Hab auch wieder die 1.13 installiert, weil mich die bekannten bugs (MF-Meßfeld und Schärfentiefeskala) mehr störten als die Vorteile. Hab diesmal auch ein Bild auf der Karte belassen, um das Zählwerk direkt bei der alten Bildnummer anschließen zu lassen.
Alles völlig problemlos.
GruĂź messi
GruĂź messi
Ich hatte meine x100 einen Tag (Version 1.1.1) , da kam das update 1.20 heraus. Was mir vorher besser gefiel, war die Feinheit des manuellen Focus . Jetzt macht der m. E. RiesensprĂĽnge, mir kam die "alte" Feinheit sehr entgegen. Ist in 1.13 das auch noch so oder muss ich wieder zurĂĽck zu 1.1.1?
Gruss
sucher
Aus Erinnerung ist es immer schwierig zu beurteilen: WĂĽrde aber schon sagen, daĂź der MF-Ring mit 1.12/1.13 langsamer und feinteiliger werkelte (bei Tageslicht). Die meisten empfanden das aber nicht wirklich als besser.
Weiß aber nicht, ob du eine alte FW-Version zum Download findest; du müßtest ja neu installieren, ein Update einfach rückgängig machen geht nicht.
GruĂź messi
so mal rein hypothetisch (machen kann ich das z.Z. nicht, wie auch, ohne Kamera):
Wie installiert man denn eine alte Version; genau so, wie man das auch mit einer neueren machen würde? Geht das wirklich bzw. lässt das "Fuji-OS" das zu … oder muss man mittels Hex-Editor in einer alten Version was abändern ??? :P
(1.10, 1.11 u. 1.13) hätte ich noch ...
Das geht dann, wen Fuji bei einer Version die Sperre aufhebt, auf ältere Versionen als die bereits aufgespielte upzudaten (bzw. noch einmal dieselbe Version aufzuspielen). Bei 1.20 scheint das der Fall zu sein, deshalb ist ein Downgrade offenbar möglich. Ich vermute, die fehlende Downgrade-Sperre ist ein weitere Bug von Version 1.20, aber in diesem Fall ist dieser "Bug" für einige User zweifellos ein Feature.
Normalerweise nimmt Fuji diese Sperre nur bei Betaversionen etwa für Vorserienkameras heraus, da diese oft intern eine höhere Versionsnummer haben als das, was dann schließlich als "1.00" auf den Markt kommt.
Es ist die gleiche Funktion. Das es auch im ISO-Bereich gewählt werden kann ist ein Ergebnis des Firmwareupdate 1.20 da sich viele von den Benützern beschwert haben dass es zu dem Menüpunkt ISO gehört. Nun kann es auch aus dem ISOmenü angewählt werden. Offensichtlich hat man die frühere Version belassen.
Georg Arendasy .
Es ist mittlerweile eigentlich bekannt, dass es einen Fehler in 1.20 gibt, durch den das AF-Feld bei MF und AF-L nicht mehr in die Mitte des Sucherlupenrahmens liegt, sondern etwas außerhalb der rechten unteren Ecke. Deshalb stürzt die Kamera auch ab, wenn man in MF den Sucherlupenrahmen an den rechten Bildrand verschiebt – dann liegt das AF-Feld nämlich im virtuellen, unkartieren Raum, die Kamera versucht also auf einen Punkt scharfzustellen, der außerhalb des Bildfelds liegt, und das geht dann erwartungsgemäß schief --> Systemabsturz.
1.21 dĂĽrfte nicht sehr lange auf sich warten lassen.
Das kann ich bei meiner X100 nicht bestätigen. Die Kamera stellt auch scharf, wenn sich das Fokusfeld rechts am Rand oder sogar in der rechten unteren Ecke befindet.
In allen Fokusarten.
Herbert
Komisch. Ich kannte den Fehler auch nicht, hab es nachvollzogen und in der Tat ist die Kamera komplett eingefroren beim Versuch, auf das ganz rechts gestellte AF-Feld mit AFL-Taste zu fokussieren. (Batterie raus, dann geht es wieder.)
GruĂź messi
GruĂź messi
Meine auch, VC hat anscheinend eine andere Kamera als wir....
Wie machst du das bei MF???
mfg tc
Ich fotografiere im Manuellmodus nur nach der DOF Methode, das heisst, mit dem Fokusring auf eine bestimmte Entfernung einstellen, Blende und Schärfenbereich wählen. Wenn es wirklich mal das äusserste Fokusfeld sein soll, dann fokussiere ich im AF-S oder AF-C. Da klappt es ja merkwürdigerweise. Das man im manuellen Fokus nicht mit dem Auslöser fokussieren kann, ist mir auch klar. Ich hatte es so verstanden, das generell keine Fokussierung im Extrembereich möglich ist.
Ich fotografiere im Manuellmodus nur nach der DOF Methode, das heisst, mit dem Fokusring auf eine bestimmte Entfernung einstellen, Blende und Schärfenbereich wählen......
Leider hat 1.20 auch für dieses Vorgehen einen bug eingebaut: Die Schärfentiefeskala geht nunmehr von einem sinnfreien Zerstreuungskreis von rund 0,0065mm aus, den ein 12Mpix-DX-Sensor garnicht mehr auflösen kann, entsprechend winzig ist der angezeigte Schärfebereich.
Vorher waren es etwa 0,009mm (etwa 1 Blende großzügiger), was immer noch sehr streng ist und an den Grenzen des DOF-Breiches pixelscharfe Auflösung bringt. Standard-DOF ist übrigens 0,018mm (also nochmals 2 Blenden großzügiger), was aber bestenfalls für Postkartengröße als scharf gelten darf.
GruĂź messi
Dabei hatte sich flysurfer im von dir zitierten Beitrag doch soooo Mühe gegeben den Bug vollumfänglich zu beschreiben:
...dass es einen Fehler in 1.20 gibt, durch den das AF-Feld bei MF und AF-L nicht mehr in der Mitte des Sucherlupenrahmens liegt ... Deshalb stĂĽrzt die Kamera auch ab, wenn man in MF den Sucherlupenrahmen an den rechten Bildrand verschiebt ...
mfg tc
Tatsächlich ist der Bug im MF vorhanden. Allerdings wäre ich da gar nicht darauf gestossen ohne Euch hier.
Ich nutze eh in 99,999% der Fälle nur das mittlere. Trotzdem nicht schön zu wissen das die FW nicht suaber entwickelt ist.
Was mir aber auch schon aufgefallen ist das mit der Schärfentiefeskala, das ist so kaum noch sinnvoll nutzbar.
Das mit dem manuellem Fokusring zeigt das Fuji hier wirklich seine Kunden ernst nimmt, aber eine Mischung aus dem alten und dem neuen wĂĽrde ich wahrscheinlich besser finden. Der Fokus reagiert jetzt sehr empfindlich auf Drehungen...aber besser so als das was vorher war. Finde ich.
