Verschlusszeit X-T1
Früher hat man gesagt, dass man nicht über den Kehrwert der Brennweite gehen sollte – das bezog sich auf das Kleinbildformat, so dass man bei der X-T1 noch umrechnen müsste: 35 mm Brennweite entsprächen bei einer Kleinbildkamera 53 mm, also etwa 1/50 Sek.. Da die Anforderungen an die Schärfe aber heutzutage größer sind, muss man wohl eher von 1/100 Sek. ausgehen. Wenn das Objektiv einen Bildstabilisator hat, kann es auch mit 1/25 Sek. oder einer noch längeren Zeit klappen – es sei denn, Dein Motiv bewegt sich schnell; dann brauchst Du vielleicht 1/1000 Sek..
Es hängt von vielen Faktoren ab, insbesondere von Objektiv und Motiv.
Bei sich nicht bewegendem Motiv und ohne Stabilisator würde ich als Faustregel 1/(1,5 x Brennweite) ansetzen. Das ist wie gesagt eine Faustregel. Ich habe schon Leute mit 1/30 fotografieren gesehen, da kamen sogar noch sehr gute Aufnahmen heraus.
Hans
So zwischen 1/2 s und 1/1000 s. Ich weiß, sehr hilfreich. Aber genauer geht es tatsächlich nicht ohne die Randbedingungen zu kennen.
Kann sogar unter exotischeren Umständen noch bei 1/4000s mit Kit-Zoom problematisch werden, deshalb ist es schön, dass der OIS bei Fuji mit allen Verschlusszeiten arbeitet (zumindest bis 1/4000s).
Bei eingeschaltetem OIS bis max. 135mm Brennweite 1/4 sec bis schneller bei absolut ruhiger Hand und zu fotografierendes Objekt,
sobald sich das objekt bewegt nicht unter 1/60 sec. und das ist schon grenzwertig .
mfg klaks
Kürzere Verschlusszeiten verwende ich selbst tatsächlich ausschließlich aus Gründen der Belichtung, nicht der Haltegrenze. Und das war ja die Frage so wie ich sie verstanden habe. Das mag aber schon allein daran liegen, dass ich nicht so der Tele-Freak bin.
  • 1 month later...
Bei Arbeiten ohne Stabilisator halte ich mich zur Vermeidung von Verwacklungsunschärfen aufgrund der hohen Auflösung der Sensoren an die Regel 'Kehrwert der Brennweite mal 2', d.h. bei 35mm Brennweite nicht langsamer als 1/70. Ansonsten werden schon leichte 'Wischer' in 1:1 Vergrößerung am Monitor sichtbar.
Sollte das Licht dafür nicht reichen: 1. Körperspannung / Luft anhalten / aufstützen, 2. IS anschalten, falls vorhanden, 3. Stativ. Gerne auch in anderer Reihenfolge :-) Aber 2. und 3. niemals kombinieren...
Übrigens würde ich hiermit gerne eine neue Diskussion starten: Ich würde mir wünschen dass die 'Auto ISO' Einstellung die längste erlaubte Belichtungszeit nach dieser Logik 'Kehrwert der Brennweite mal 2' automatisch einstellen würde. Bei Zooms ist es etwas nervig, z.B. 1/125 sec. zu programmieren wenn das Zoom von z.B. 16-55mm reicht (und damit der Grenzwert je nach Brennweite von 1/32 bis 1/110 reichen könnte).
  • 1 month later...
Ein von mir lange schon verwendeter "Trick":
Habe ich kein Stativ, keine Auflagemöglichkeit so verwende ich den Selbstauslöser. Dadurch bleibt die Kamera während der Aufnahme deutlich ruhiger als wenn ich den Auslöser drücken würde. Dann gehen, Luft anhalten usw. mal vorausgesetzt auch noch Zeiten bis ca. 1/4 Sek. je nach Brennweite...
