Reinigung und Pflege der Ausrüstung
didi024
Hallo zusammen !
Heute hatte ich Kinderdienst und es war draußen kalt und diesig, und auch die Kids nicht ganz gesund.
Also nutzte ich die Zeit in der sie brav spielten um meine
Ausrüstung zu reinigen.
Was mache ich da ?
Also ich reinige die Kameras von Staub und putze alle Display wieder blitzeblank.
Alle Objektive werden an beiden Seiten gereinigt mit Mikrofasertuch und Blasebalg.
Die Objetivdeckeln vore und hinten werden ebenfalls gereinigt, da dies die größten Staubfänger bei mir sind und durch die Wabenkonstruktion auch nicht so leicht zu reinigen.
Ich notiere mir das Datum und nehme mir schon vor das 4x im Jahr zu machen.
Sicher kontrolliere ich die Ausrüstung ständig und entferne Verunreinigung wenn ich sie sehe.
Ich machte dann auch noch eine Aufnahme auf weisses Papier bei geschlossener Blende... und kontrollierte ob Sensorflecken zu sehen sind.
Mich würde interessieren wie oft ihr eure Ausrüstung reinigt, pflegt oder eine Sensorreinigung machen lässt,....
Lg Didi
Hallo Didi,
meine Ausrüstung reinige ich nach Bedarf und nach einer intensiven Nutzung, aber nicht in regelmäßigen Abständen und nicht immer das gleiche Procedere. Wenn ich am Meer bin, wische ich die Objektivtuben und die Gehäuse feucht und danach trocken ab, in trockenen Gegenden puste ich gelegentlich mal drüber.
Sensorreinigung mache ich selber, zuerst mit Druckluft aus dem Blasebalg, dann als Nassreinigung mit Sensorswaps. Aber auch nicht in festgelegten Intervallen, sondern wenn ich mehrere Sensorflecken bemerke.
Was ich regelmäßig mache, ist das Nachladen der Akkus, wenn sie leer sind. Und ich lagere meine Kameras über längere Zeit immer ohne Akkus.
Grüße und viel Spaß beim Fotografieren
Thomas
Hallo zusammen !
Was mache ich da ?
Lg Didi
bezüglich Deines Microfaser Tuches... edit: ich geh mal davon aus, um Missverständnissen vorzubeugen, das Du keines aus dem Haushaltsbereich ( Vileda und Co) verwendest. Auf diese bezieht sich unten genannter Text bzgl. Nanobeschichtungen
Ich meine nur , weil zB diverse Hersteller von Duschkabinen, die ich einbaue, bei Nanobeschichtung der Glasflächen, dringend vom gebrauch der Tücher abraten,
die einen sagen die Tücher schaden nicht, andere schon... who knows
ich hab druckluft in der Spraydose und nen Linsenpinsel und feuchte Swaps im gebrauch
Nach jeder Fototour wird das benutzte Equipment gereinigt, Kamera und Objektive ausgeblasen mit Blasebalg "Rocket"! Bei Bedarf mit feinem Objektivpinsel die Gläser gereinigt und ev. auch mit Linsentüchern (Zeis Lens Wipes). Sensorreinigung wenn's nötig tut mit dem Imagesensor Cleaning Kit von Pentax! Akkus werden geladen und Alles wird staubdicht in meinen 2 Transportkoffern gelagert!
[...] Und ich lagere meine Kameras über längere Zeit immer ohne Akkus. [...]
Das mache ich nicht mehr so, nachdem ich mal feststellen musste, dass dann nach längerer Lagerung ohne Akku meine Einstellungen weg waren. Das war bei der X-E1 so. Keine Ahnung, ob das auch bei anderen Xen so ist. Jedenfalls lasse ich jetzt auch bei längerer Nichtnutzung die Akkus lieber drin und lade gelegentlich nach.
Ich puste und wische nur ganz gelegentlich. Aber, wenn ich im Analogbereich mal wieder was Neues bekomme, dann sind Q-Tips, Isopropyl, Lens-Paper und Mikrofasertücher neben Seifen, ATA , Benzin,Handwaschseife,Leinentücher, Tiefenpfleger etc angesagt.
Die hättet ihr gestern mal sehen sollen. :wub:
....ich hab druckluft in der Spraydose......
davon wird eigentlich dringend abgeraten.
Bitte um Link oder Begründung!
In der Dose ist die Druckluft "flüssig" drinnen und diese Flüssigkeit kann beim sprühen mit herausgesprüht werden - hinterlässt oft weisliche Flecken, weil nicht eben rückstandslos verdunstet. So zumindest meine Erfahrung.
Der Punkt ist, dass es eben keine Luft ist, die aus den Spraydosen kommt. Wenn man gasförmig Luft in die Spraydose tut macht’s nur nur eine Sekunde „Pffft“ und der Druck ist weg. Mehr Volumen bekommt man nur in die Dose wenn das Medium flüssig ist. Um Luft (Stickstoff,Sauerstoff,CO2) flüssig zu bekommen, müsste man sie nach Carl Linde auf 200bar komprimieren und anschließend auf -195°C abkühlen. Sprich: Flüssige Luft hält keine Spraydose aus.
Deshalb sind in „Druckluftsprays“ andere Flüssiggase, unter weit weniger Druck.
Gängig als Treibgase sind zum einen hochentzündliche Propan/Butan Gemische, zum Anderen Treibhausgase/Kältemittel wie Tetrafluoroethan gemischt mit Dimethylether.
Dimethylether ist zwar in Haarsprays, ist aber in flüssiger Form ein Lösungsmittel.
Tetrafuoroethan sollte man aus Umweltschutzgründen nicht für solche Anwendungen in die Atmosphäre sprühen bei der es bessere Alternativen gibt.
Der Aussage der Hersteller, dass diese Sprays bei richtiger Anwendung, rückstandsfrei sind, würde ich mal vertrauen, dennoch kann es bei falscher Anwendung auch passieren dass das Treibgas flüssig austritt.
Das eigentliche Problem ist bei der Anwendung weniger die Art des Treibgases, sondern die Art der Anwendung.
Wenn man das Gehäuse kopfüber hält und pinselt, fällt der Staub heraus oder bleibt am Pinsel hängen.
Mit Druck bläst man den Staub nur selten raus, dafür oft an andere schlechter zugängliche Stellen tiefer ins Gehäuse. Bei DSLR gerne in den Sucher (Mattscheibe, Prisma) wo man dann noch schlechter herankommt, bei unseren Fuji’s im schlechtesten Fall unter das Sensorschutzglas.
Das betrifft dann auch „echte“ Druckluft die mit einem Kompressor daheim erzeugt wird.
Da würde es wiederum einen speziellen Kompressor benötigen, da bei den normalen Kompressoren oft feine Ölrückstände und Kondenswasser in der Druckluft sind.
Das wären meine Gründe warum ich den Einsatz von Druckluft/Druckgasen, bei der Reinigung der Kamera, nicht empfehlen würde.
Gruß Christian
◟(◔ั₀◔ั )◞ happy wife, happy life.
https://www.instagram.com/chrischi74/
Danke @Crischi74 für Deine Erläuterungen,  welche mich veranlasst hat, meinen bisher weitestgehend schmerzfreien Umgang, mit oben genannter LuftDose, soeben abrupt zu beenden und diese zu entsorgen.
Obwohl es explizit ( auch für Kameras, Linsen usw) auf der Dose steht, glaub ich doch besser zu fahren , dies nicht mehr zu tun.
@ EEPROM,  yup, ist mir auch passiert, wenn man die Dose schräg hält und sprüht, entsteht kurzzeitig ein weißer Film
Super erklärt, Christian!
Ich kann aus eigener Erfahrung aus den 80er-Jahren folgende Episode beitragen. Auf dem Spiegel meiner Minolta XE-1 hatte sich nach einem heftigen Windstoß auf Sizilien eine Menge Dreck angesammelt, den ich mit einem Druckluftspray entfernen wollte, nachdem Pinseln nicht so recht geholfen hatte. Das Ergebnis war, dass der Spiegel bei Minolta in Ahrensburg getauscht werden musste, weil die Spraydose einen nicht mehr zu entfernenden Belag auf den Spiegel gedampft hatte.
Super ausführliche Antworten hier ! Interessant !
Darf man fragen welche Sets ihr für Objektivreinigung bzw. Sensorreinigung empfehlen könnt ?
Ich benutze momentan noch ein Set von Hama.
Die Objektivreinigungstücher sind jetzt leider weg, also nur noch der Blasebalg da. Einen Pinsel habe ich noch nicht.
Daher würde ich gern in 1 - 2 Sets investieren. ( Objektiv und Kamerareinigung sowie ein Set für Sensorreinigung, wenn möglich alternativ für Vollformat und APS-C geeignet )
Habt ihr da Empfehlungen oder Produkte mit denen ihr gute Erfahrungen sammeln konntet ?
Lg Didi
Beim Reinigen der Ausrüstung bin ich eher pragmatisch! Gucken ob die Linsen sauber sind und das wars im Normalfall, wobei ich beim Wechsel der Linse immer mal die rückwärtige Linse kontrolliere. In unregelmäßigen Abständen wird der Sensor gereinigt, dann mit Blasebalg oder Kompressor (je nachdem wo ich grad bin) und danach mit 1-4 Sensor Swabs feucht gewischt ... Pinsel und aufwendiges Putzequipment liegt daheim im Schrank, wird aber nicht wirklich benutzt!
Blasebalg von Giottos
Sensor Swabs von Visible Dust
Kompressor müsst ich gucken.. (Achtung hier keinen einfachen Baumarktkompressor nehmen!!!!!!!!)
Lg Didi
Gruß Christian
Habe mir nun ein Reinigungsset bestellt mit Linsenpinsel, Reinigungsflüssigkeit,Blasebalg und Linsen-Putztüchern.
Weiters ein Set für die Sensorreinigung welches Pinsel und Sensorreinigungsstäbe beinhaltet.
Hatte fast bei einem Sensorreinigungsstift zugeschlagen, welcher sich angeblich statisch auflädt durch Batterie und ..., doch in den Bewertungen fand ich schnell nicht zufrieden stellende Feedbacks von Käufern, welche nicht so begeistert waren, zumal dieser Stift auch 80 Euro kostet und scheinbar nur "Geldmacherei" ist.
Werde hier sobald ich die Sets bekomme ein Bild posten und meine Erfahrung danach mit euch teilen.
Lg Didi
Lg Didi
Na hoffentlich bist du da nicht auch Geldmachern auf den Leim gegangen! Man sollte sich da nicht so ins Bockshorn treiben lassen! Die Glasflächen der Objektive halten schon verdammt viel aus!
Wenn man nicht grad von Strand kommt reicht doch für die Linsen ein einfaches Optiktuch (liegt jedem Macbook/Imac bei oder jeder Brille/Sonnenbrille vom Optiker) und irgendwelche Flüssigkeiten habe ich noch nie benutzt um Objektive zu reinigen. Im Strandurlaub nutze ich auch die UV-Filter, sowas kommt mir sonst nicht vor die Linsen!
Blasebalg ist schon gut, ABER packe diesen am Besten IMMER in einen Beutel oder eine Box damit er staubfrei BLEIBT, oder lagere ihn in der OVP.....
