Chris_MS Geschrieben 21. September 2018 Share #1 Geschrieben 21. September 2018 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Moin, laut google sollte das möglich sein, hat aber bei meiner X-E2 nicht funktioniert. Das Ladegerät (Steckernetzteil mit micro USB Kabel) hat die Kamera als "USB" identifiziert. Nachdem die Kamera über Nacht an dem Teil hin, war der Akku aber immer noch leer. Muss man da erst im Menü was aktivieren oder so? Chris Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 21. September 2018 Geschrieben 21. September 2018 Hallo Chris_MS, schau mal hier X-E2 Laden via USB?. Dort wird jeder fündig!
Gast Geschrieben 21. September 2018 Share #2 Geschrieben 21. September 2018 geht meines Wissens nicht! Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast 22944 Geschrieben 21. September 2018 Share #3 Geschrieben 21. September 2018 Hallo Wäre mir auch neu , steht auch nicht in der Betriebsanleitung . Oder? Gruß Oli Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Chris_MS Geschrieben 21. September 2018 Autor Share #4 Geschrieben 21. September 2018 Ok, schade, dann geht's eventuell nur mit den neueren Modellen. Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 3. Oktober 2018 Share #5 Geschrieben 3. Oktober 2018 Am 21.9.2018 um 10:12 schrieb Chris_MS: Ok, schade, dann geht's eventuell nur mit den neueren Modellen. Für das Laden per USB in der Kamera braucht die Kamera den dritten Kontakt im Akkufach, damit der NTC im Akku abgefragt werden kann. Bei diversen Akku-Nachbauten sind auch meist nur schnöde Widerstände verbaut, was bei heiß werdenen Akkus (Alterung und erhöhter Innenwiderstand) ein gewisses Risiko darstellt. Das aber ist schon ausführlich in den entsprechenden Freds über Fremd-Akkus behandelt worden ... Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
