Ich habe 4 Jinbei Studioblitze, die ich an meinem "alten System" problemlos mit einem Pxxel Soldier Trigger und entsprechenden Empfängern am Blitz ansteuere.
Ich habe aber noch kein System gefunden was mit diesen Blitzen und der Fuji funktioniert.
Wenn ich die original Jinbei Fernsteuerung (Mittenkontakt) aufstecke lösern die Blitze über den Testbutton aus (diese Signalstrecke funktioniert.)  Es geht aber nicht aber von der Kamera aus. Im Menu des SynkTerminal habe ich M und SynkFront eingegeben, was anderes (TTL) geht sowieso nicht , brauch ich auch nicht.   Im Q-Menu steht auch bBlitz auf M.
Irgendwie scheint die Kamera kein Signal an die aufgesteckte Jinbei Fernsteuerung zu liefern.
Gibt es an der Kamera noch ein "geheimes Häkchen" was irgendwo im Menu gesetzt werden muss?
In der Hoffnung auf eine Idee und Hilfe
Peter Wuttge
bearbeitet von woodgeese
Ergänzung
Hallo Peter.
Von einem „geheimen Häkchen“ weiss ich nichts, aber bei mir hat so ein Adapter geholfen, die Verbindung zuverlässiger zu machen: https://www.amazon.de/Pixel-TF-322-Blitzschuhadapter-Blitzadapter-PC-Sync-Anschluss/dp/B004RZ9MGC/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=Blitzadapter&qid=1554136597&s=gateway&sr=8-2
Manche Funkauslöser haben einen gefederten Mittenkontakt, der nicht weit genug ausfedert, um den Kontakt der Kamera zu erreichen. Alternativ könnte ein PC-Sync-Kabel einen Versuch wert sein.
hast du den Blitzauslöser einmal leicht verdreht oder nach links oder rechts auf der Kamera geschoben. Ich kenne das recht gut das einige meiner Auslöser ab und zu Probleme mit diversen Blitzschuhen machen.
Gruss
Detlef
