Moin zusammen,
ich hab C1 12 Pro für Fuji (aktulle Version 12.1.3 / Windows).
Beim Versuch, das mitgelieferte Stylepack zu installieren bekomme ich o. g. Fehlermeldung.
Gleiches auch beim Versuch andere Stylepacks (z. B. von 1styles) zu installieren.
Ich hab sowohl einen Doppelklick auf das Stylepack gemacht, als auch die Importfuntkion von C1 genutzt.
Auf beiden Wegen der gleiche Fehler.
Was kann ich tun?
Danke für Eure Hilfe.
bearbeitet von MarcWo
"o.g. Fehlermeldung" hast Du nicht wiedergegeben ... 🙂
auf die Schnelle drei Varianten:
https://tomfitzphoto.zendesk.com/hc/en-us/articles/115001654589-Installing-Styles-in-Capture-One-Pro
Weil die Videos so flott durchrauschen: In C1 ins Register "Stile und Voreinstellungen" gehen, dort die drei Punkte in der Titelleiste mir rechts anklicken und "Stile importieren" auswählen. Dann kannst Du das gewünschte Stil-Paket reinholen, vorausgesetzt, es liegt im richtigen Format vor. Aus der Menüzeile kommst Du auch über Anpassungen | Stil | Stil importieren direkt dorthin. Empfiehlt sich auch, C1 nach dem Import zu schließen und neu zu starten ...
vor einer Stunde schrieb jakob_ehrhardt:
Riesengroß im Thema: C1 12 Pro Fuji: Error during style pack import 😉
Die Videos sind zwar nett, aber für mich wertlos.
Genau so hab ich es, wie bereits geschrieben, gemacht.
Am 17.9.2019 um 13:07 schrieb zzeroz:
im capture one forum wird gebeten, sich damit an den support zu wenden.
Natürlich kann der Kollege vom Support die Styles problemlos installieren.
War ja klar. 😂
Er hat mich gebeten, C1 komplett zu deinstallieren und nochmal neu zu installieren.
Hat leider auch nicht geklappt. Also hab ich ihm wunschgemäß die Logfiles geschickt.
Mal gespannt, wie es weitergeht.
Ich hab neben colstylepack-Dateien auch ein par costyle-Dateien von 1styles.
Die kann ich problemlos importieren.
Dann kam mir eine verwegene Idee. Nachdem ich mit Word-Dateien schon mal Glück gehabt habe, dachte ich mir, das könnte auch mit den Styles funktionieren:
Ich hab die SAMPLES.costylepack nach SAMPLES.zip umbenannt. Und siehe da, die Zip-Datei lässt sich problemlos öffnen.
Fehlt nur noch in C1 unter "Benutzerstile" die Struktur. Auch kein Problem. Die kann man unter C:\Users\<Username>\AppData\Local\CaptureOne\Styles manuell anlegen.
Ist zwar nicht befriedigend. Aber als Workaround allemal hilfreich.
