Hallo, ich habe sozusagen ein Porst 24mm Macro geschenkt bekommen.
Ich kann aber die Naheinstellgrenze nicht voll nutzen. Ich komme nicht in den Macrobereich. Gibt es da einen Trick oder hängt das einfach bloß.
Ich will nicht mit aller gewalt rangehen. Normalerweise kommt es auf einen maßstab 1:4 (wenn ich es richtig in Erfahrung bringen konnte)
Bei mir lässt es sich max. auf 1:8 einstellen.
Danke für Tipps und Hinweise.
Abwohl es aussah wie neu war es von der Einstellung von 1:8 bis 1:4 total fest. Ich hatte Angst es mit zu viel Gewalt zu versuchen.
Ein paar Tropfen Silikonöl hinter den Fokusring einige Zeit einwirken lassen und mit einem beherzten Ruck wieder gangbar gemacht.
Tolles Objektiv. Bin über die Macroaufnahmen total erstaunt.
Hallo Tomassini, das waren die ersten Tests mit dem Objektiv.
Nicht jedes Foto wird ein Treffer. Freistellung ist bei Blende 3.5 nicht viel zu erwarten. Aber es macht Spaß mit dem Objektiv zu fotografieren. ich muß noch die letzten Fotas die ich gemacht habe sichten. Dann kommen noch ein paar Bilder.
#x-h1, porst ww24mm macro 3.5  Blende 5.6
bearbeitet von andi555
Unbearbeitetes Bild. Im WW sieht es etwas blass aus. Man könnte es noch etwas aufpeppen aber warum?
#x-h1, porst ww24mm macro 3.5, Blende 11
vor 7 Minuten schrieb Fetzenberger:
Du kannst es ja auch, mit einem Umkehrring an die Fuji anbringen. Dann hast Du richtig viel Makro!
Gerade WW-Objektive sind dazu besser geeignet als Tele und manuell kannst Du auch die Blende einstellen.
Für viel Detail im Macrobereich nehme ich doch lieber das 80mm macro. Umkehrring geht, wäre aber bloß eine nette Spielerei die ich einmal ausprobieren würde. Ich hatte das im MfT Bereich. Der Ring lag dann bloß rum.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
