Wuff Geschrieben 25. Mai 2020 Share #26 Geschrieben 25. Mai 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Gestern ist die X-T 4 bei mir eingelangt, mit neuem Objektiv, die Testaufnahmen sind alle scharf ! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 25. Mai 2020 Geschrieben 25. Mai 2020 Hallo Wuff, schau mal hier X-T4 vs X-H1 . Dort wird jeder fündig!
mbphoto Geschrieben 10. Juni 2020 Share #27 Geschrieben 10. Juni 2020 Ich bin mit meiner X-H1 nach wie vor bestens seit Sommer 2018 unterwegs. Die X-T4 ist eine spannende Kamera, würde mir aber keinen Mehrwert bringen. Ich würde sogar eine X-H1 kaufen, wenn ich jetzt neu entscheiden müsste und das nicht nur, weil so günstig zu bekommen ist, die Bildqualität ist 1A, mehr brauche ich nicht (oder liegt an mir als Fotograf). achenbach-fotografie hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oel2 Geschrieben 14. Juni 2020 Share #28 Geschrieben 14. Juni 2020 An der XT 4 kann man den Ibis anscheinend nicht abstellen? Ich habe die Tage Langzeitaufnahmen mit der XT 4 gemacht. Objektive waren verschiedene (80mm Makro, 23mm, Fremdobjektive) und keine Unschärfen erhalten (Ibis war an, da ich den Ausschalter nicht finde oder es keinen gibt). Aus Interesse den Stabi des 80mm jeweils an und ausgeschaltet. Mit Stabi waren die Bilder unscharf, was ich auch erwartet habe. Ich komme von der XT3 und finde die XT4 besser, da Film und Foto nun getrennt sind. Ibis hilft mir gerade mit den alten Fremdobjektiven. Nun ist im Fokus Zoom auch etwas zu erkennen Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DSLM70 Geschrieben 14. Juni 2020 Share #29 Geschrieben 14. Juni 2020 (bearbeitet) vor 38 Minuten schrieb oel2: An der XT 4 kann man den Ibis anscheinend nicht abstellen? Hast du ein Objektiv angeflanscht das über OIS verfügt kannst du IBIS nur ein/ausschalten in Verbindung mit dem OIS-Schalter des Objektivs. In den Kamerasettings ist dies nicht möglich. IBIS schaltet sich mit OIS ein und aus. Du kannst in den Kamerasettings lediglich wählen ob IBIS dauerhaft aktiv sein soll oder nur bei der Aufnahme. Hast du ein Objektiv OHNE OIS angeflanscht kannst du in den Kamerasettings IBIS gezielt abschalten. Du kannst dann wählen zwischen Dauerhaft, nur Aufnahme oder Aus. bearbeitet 14. Juni 2020 von DSLM70 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
oel2 Geschrieben 14. Juni 2020 Share #30 Geschrieben 14. Juni 2020 (bearbeitet) Die Einstellung ob IBIS dauerhaft aktiv sein soll, nur bei der Aufnahme oder ganz aus, habe ich gefunden. Nennt sich wohl IS Modus. Es hat mir keine Ruhe gelassen, daher gerade noch einmal das 125mm Altglas mit K&F Adapter angeflanscht. Ibis funktioniert einwandfrei ( IS Modus), wenn man die Brennweite vorher angibt. Der Unterschied An oder Aus ist deutlich. Daher wird hier Ibis in der Kamera geschaltet. Bei dauerhaft an müsste dann auch OIS ausschaltbar sein, ohne Ibis der Kamera zu beeinflussen. bearbeitet 14. Juni 2020 von oel2 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 14. Juni 2020 Share #31 Geschrieben 14. Juni 2020 (bearbeitet) Den IBIS sollte man auch bei den OIS Objektiven ohne OIS Schalter in der Kamera ausschalten können. Z.B das XC50-230mm. bearbeitet 14. Juni 2020 von Gast Typo Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 14. Juni 2020 Share #32 Geschrieben 14. Juni 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 4 Stunden schrieb oel2: Bei dauerhaft an müsste dann auch OIS ausschaltbar sein, ohne Ibis der Kamera zu beeinflussen. Dem ist aber nicht so. Wenn Du ein Objektiv mit OIS verwendest, bedeutet „dauerhaft an“ dass OIS und IBIS dauerhaft an sind. Schaltest Du dann den OIS am Objektiv aus, schaltest Du damit auch den IBIS aus. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 14. Juni 2020 Share #33 Geschrieben 14. Juni 2020 vor 2 Stunden schrieb Quernest: Den IBIS sollte man auch bei den OIS Objektiven ohne OIS Schalter in der Kamra ausschalten können. Z.B das XC50-230mm. Wozu sollte das gut sein? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 14. Juni 2020 Share #34 Geschrieben 14. Juni 2020 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb mjh: Wozu sollte das gut sein? Verstehe die Frage nicht. Damit auf dem Stativ der IBIS ausgeschaltet werden kann, würde ich meinen. Bei den Objektiven ohne Schalter geht das im Menü, also auch bei der X-T4, hoffe ich zumindest. bearbeitet 14. Juni 2020 von Gast Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 14. Juni 2020 Share #35 Geschrieben 14. Juni 2020 vor einer Stunde schrieb Quernest: Verstehe die Frage nicht. Damit auf dem Stativ der IBIS ausgeschaltet werden kann, würde ich meinen. Bei den Objektiven ohne Schalter geht das im Menü, also auch bei der X-T4, hoffe ich zumindest. Auch so, alles klar, ich hatte Dich missverstanden. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 15. Juni 2020 Share #36 Geschrieben 15. Juni 2020 ich habe mit der X-H1 auch absolut keine Probleme. Sie macht nicht mehr unscharfe Bilder als die T3 oder Pro3 und den IBIS habe ich bis dato zweimal abgeschaltet und das wo ich den Sensor reinigen musste. Der AF ist langsamer als bei den anderen beiden, aber da kann man ja im Bedarfsfall auch die T3 nutzen. Außerdem ist das Tempo oft zu vernachlässigen, weil ich mit dem 50-140 durchaus noch ein paar Möwen im Flug gut fokussieren kann. Wie gesagt habe ich weder bei guten Licht noch bei extrem kurzen Belichtungszeiten Probleme, auch wenn der IBIS angeschaltet ist. Für mich ist die X-H1 eine völlig runde Kamera, die sehr flexibel ist und Top Bilder macht. Die T4 vereint so ein bisschen die Geschwindigkeit der T3 mit den Vorzügen der H1, ist aber für mich kein Grund sie zu kaufen, weil ich ja im Grunde auch beides schon habe. Der neue Akku schreckt mich dann noch vollends davon ab, weil ich es schätzen gelernt habe, dass egal in welche Tasche ich greife und welche Kamera ich nutze immer der richtige Akku in meiner Hand ist. Was den IBIS betrifft, hält sich der Vorteil für mich auch in Grenzen, denn da wo ich Geschwindigkeit brauche, nutze ich meist sowieso stabilisierte Objektive und für alles andere macht die H1 ihren Job genauso gut. Mehr als ein scharfes und gutes Foto, auch bei wenig Licht und mit langen Belichtungszeiten kann ja auch bei der X-t4 nicht herauskommen. Für alle, die nur eine Kamera möchten, ist die T4 wohl derzeit die erste Wahl, vorausgesetzt man braucht sie auch wirklich. Für viele Nutzer wäre die H1 bei diesem Preis wohl mehr als ausreichend und man hätte noch ein schönes Glas dabei, weil das Gehäuse der T4 ja noch lange kein Bild macht. Außerdem wird zur H1 noch "altmodischerweise ein Ladegerät dazugeliefert., was für mich bei einer Profikamera durchaus Sinn macht. Das hat mich bei der Pro3 schon geärgert, aber da hatte ich ja glücklicherweise schon zwei, die auch diesen Akku laden. Mein Vorschlag in dieser Hinsicht wäre, dass Fuji ein Ladegerät kostenlos zur Verfügung stellt, wenn man noch keins hat, selbst wenn man es separat ordern muss. Das spart Ressourcen und wenn die Kunden ehrlich sind auch Geld für Fuji. Aufgrund des neuen Akkus hätte für meine Begriffe bei der T4 überall eins dabei sein müssen. forensurfer hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Der Hexar Geschrieben 16. Juni 2020 Share #37 Geschrieben 16. Juni 2020 (bearbeitet) Bei der X-H1 wird auch noch ein kleiner Blitz mitgeliefert, der bei der X-T4 nur optional erhältlich ist. bearbeitet 16. Juni 2020 von Der Hexar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
