Hallo
Betrifft X100F
Sonderbar: Wenn ich in den Porträtmodus wechsle, verdunkelt sich der EVF. Beim optischen Sucher schiebt sich wie eine schwarze Scheibe vor die Ansicht, beim EVF wird die Sicht sehr dunkel, die Schärfeanzeige kaum sichtbar, aber das Fotografieren klappt.
Und dies tritt nicht immer, sondern nur ab und zu auf. Keine Ahnung, bei welchen Situationen, zufällig (?).
Woran kann das liegen?
bearbeitet von Argro
Kameratyp angeben
Ich kann mangels Erfahrung und mangels X100V leider nichts beitragen, möchte aber zur Präzisierung noch mal nachfragen:
A) es betrifft nur den optischen Sucher und den EVF? Der Effekt tritt nicht bei der Darstellung im Display auf der Rückwand auf?
B ) das gesamte Bild wird dunkler: Foto und eingeblendete Informationen (Blende Belichtung, usw.) und eingeblendete weiße Icons oder nur Bild und Entfernungskale? Oder meinst Du mit 'Schärfenanzeige' das verschiebbare  (Mess-)Viereck, welches schwarz auf dunklem Bild schlechter sichtbar ist?
C) 'manchmal': d.h. wenn Du mehrmals zwischen liegend und hochkant wechselst, kannst Du auch eine Situation erwischen, wo alles in Ordnung ist?
D) hochkant: gibt es einen Unterschied, ob Du nach links oder rechts drehst, um die Kamera hochkant zu halten?
bearbeitet von EchoKilo
A) Beide. Optischer Sucher erhält wie eine Scheibe vorgeschaltet, mit Geräusch. EVF wird sehr dunkel.
B Alles wird dunkel, Schärferechteck nur ganz knapp erkennbar
C Wenn es eintritt, dann immer bei Hochkantdrehung. Bei späterem Einschalten der Kamera dann wieder alles ok. Kein erkennbarer Grund, wieso einmal ok, einmal abgedunkelt.
D muss ich noch ausprobieen.
a) Beide oder alle drei - einschließlich Display auf der Rückwand?
b ) die weißen Icons für GPS, Filmsimulations-Modus, etc. werden auch dunkler?
Meine Vermutung wäre ja der ND Filter. Wenn der irgendwie mechanisch defekt ist und dann bei der Drehung der Kamera aus der 'Ruhestellung' in die AN-Stellung rutscht. Vielleicht auch nicht der eigentliche ND Filter am Objektiv/Sensor, sondern es klappert nur sein kleiner Bruder im optischen Sucher/EVF. Dann sollte es im Display auf der Rückwand kein Problem geben. Aber dazu kenne ich die X100V nicht genau...
Kannst Du den ND Filter weiterhin über das Kamera-Menü steuern? (Stellung AN oder AUS) - ist dann der Bildeffekt ähnlich? (Handbuch S.150)
