Hallo und guten Morgen.
Ich habe beim Kauf der XT-4 bei meinen Einstellungen auch 4 Kurzbefehle auf den Touchscreen abgelegt. Dies hat gut funktioniert, nur gelegentlich hat der Touchscreen eine etwas längere Ansprechzeit gebraucht. Aber seit neuestem geht es gar nicht mehr. Lediglich der Kurzbefehl auf der rechten Seite läßt sich nach 2 bis 3-maligen "wischen" aufrufen. Die anderen 3 sind "funktionslos". Ein Fall für Kleve oder?
Am 24.11.2020 um 15:32 schrieb Al Garb:
Schon einen Werksresett ausprobiert?
Hab heute einen Reset durchgeführt - hat immerhin "halb" geholfen. Ich kann nun zumindest am Display die rechte und die linke Seite mit einer Funktion belegen.
Wischen "oben und unten" bleibt funktionslos.
Nur mal ins Blaue geschossen: Hast du eine Displayschutzfolie angebracht?? Wenn ja -  runter damit.
Ich habe an der H1 immer die BroTect Air Glass Folien benutzt - ohne Probleme.
An der T4 völlig unbrauchbar.
bearbeitet von Al Garb
vor 21 Stunden schrieb Al Garb:
Nein, am Display ist nichts drauf. Aber vielen Dank für deinen Tipp.
Am 25.11.2020 um 17:36 schrieb donmoritzo:
An der H1 kann ich den "Wischbereich" des Displays eingrenzen.
Vielleicht mal dor in den Einstellungen nachschauen ;) ...
Sonst wäre es in der Tat ein Fall für Kleve und den Service :( !
Viel Glück
Christian
Man kann doch sicher den Touchscreen so einstellen, daß man mit Tip das Fokusfeld setzen kann. Dann kann man ermittlen, ob irgendwo der Touchsensor nicht mehr reagiert. Nur als Prüfung.
Wenn physisch alles funktioniert, sollte es ein Konfigurationsproblem sein.
vor 5 Stunden schrieb Allradflokati:
Viel Glück
Christian
Danke Christian für deinen Tipp. Hab ich probiert, ändert aber leider gar nichts am Ist-Zustand. Wird wohl doch Kleve werden wenn es irgendwie geht.
vor 1 Stunde schrieb EchoKilo:
Danke auch dir EchoKilo für deine Info. Ich kann durch tippen den AF eigentlich überall am Display setzen und auch auslösen. Das funktioniert, nur eben die fn-Belegung macht wieder Probleme. War gerade bei einem Fototermin und am Display geht nun wieder gar nix, naja manchmal reagiert das Kamera-Display auf wischen von der Mitte nach rechts.  Wie befürchtet wird sie wohl den Weg nach Kleve gehen.
