Hallo zusammen,
ber der Durchsicht meiner Aufnahmen von Heiligabend und dem 1. Weihnachtsfeiertag ist mir aufgefallen, dass alle Fotos mit der Belichtungszeit 1/34s aufgenommen wurden. Ich war der Meinung, dass die X-Belichtungszeit fest auf 1/180s eingestellt ist. Wieso ist das so? Liegt das vielleicht an den Einstellungen oder ist meine Kamera defekt?
Meine Einstellungen im BlitzmenĂĽ:
  • TTL Auto
  • Rote-Augen-Korrektur AUS
  • TTL-Lock Modus LTZT BLZ
Modus (rechte Taste im Drehkreuz):
  • TTL +- 0
  • Korrektur 0
  • TTL Mode TTL Auto
  • Sync. Front
Programmodus P
  • Zeitenwahlrad auf A
  • Blendenring am Objektiv A
vG Uwe
vor 47 Minuten schrieb pepemina:
Ja, das liegt an den Einstellungen. Im Vollautomatik-Programm versucht die Kamera Blende und Verschlusszeit so einzustellen, dass auch ohne Blitz eine richtige Belichtung erzielt wird. Außerdem wird bei ISO-Automatik zusätzlich die ISO erhöht. Willst du wirklich mit 1/180s belichten, musst du manuell auf 1/180s stellen. Allerdings solltest du die ISO dann auch manuell einstellen, sonst geht die ISO bis auf 12800. Mindestens  ISO800 braucht es beim Blitzen mit dem schwachen eingebauten Blitz aber schon. Außerdem solltest du berücksichtigen, dass bei einer 1/180s das Bild in Innenräumen praktisch nur vom Blitz bestimmt wird, was beim direkten Blitzen zu einer Überbelichtung des Vordergrundes und einer Unterbelichtung des Hintergrundes führt. Um das später etwas auszugleichen solltest du auf jeden Fall mit RAW arbeiten.
Ok, habe ich verstanden. Was wären dann bei Innenaufnahmen sinnvolle Einstellungen mit dem XF 23mm/ f2?
  • ISO (auto) 800
  • Zeit auf A
  • f/2.8
Warum stellt die Kamera mit diesen Einstellungen auf 1/34s? Das ist irgendwie seltsam....
vor 1 Stunde schrieb pepemina:
Kann ich nicht nachvollziehen warum deine Kamera mit Blitz immer mit 1/34s belichtet.
Wäre es 1/30s würde ich sagen, dass das Zeitlimit bei ISO (auto) auf 1/30s gestellt ist, aber 1/34s ist nicht einstellbar.
Klapp denn Blitz doch einmal ein und schaue welche Belichtungszeit die Zeitautomatik ohne Blitz vorschlägt; das kann nicht immer 1/34s sein.
Andererseits kann diese Zeit nur von der Zeitautomatik kommen, alle manuellen Einstellungen erlauben nur 1/30s oder 1/40s, keine 1/34s.
Ansonsten drücke einmal die Taste AE-L, vielleicht hast du diese entsprechend konfiguriert, dass die Zeit bei einmaligem Drücken permanent gespeichert wird, und diese Belichtungszeit erst nach erneutem Drücken gelöscht wird.
Einfach auf M stellen und selber die gewünschten Werte einstellen ist besser als sich später über komische Zeiten zu wundern. Ich nutze üblicherweise 1/125s, Blende von offen bis ca. F4 und ISO auf Auto nach oben begrenzt auf 6400.
Scheinbar kommt es auf das angesetzte Objektiv an. Mit meinem XF 18-55 stellt die Kamera auf 1/30s ein. Beim XF23 f/2 auf 1/34s. Das scheint dem Kehrwert aus dem Produkt von Brennweite x Cropfaktor zu entsprechen:
XF23: 1/(23*1,5) = 1/34,5 -> gerundet: 1/34
XF18-55: 1(18*1,5)= 1/27 -> gerundet: 1/30
MĂĽsste man jetzt mal noch mit anderen Objektiven testen. Leider fehlt mein 27 zur Zeit...
vG Uwe
