Hallo Experten,
ich habe mir ein paar der Filmrezepte von fujixweekly.com im Q-Menue konfiguriert. Wenn ich jetzt z.B. mit der Konfiguration für Kodak Tri-X 400 oder Portra 400 eine Aufnahme mache, legt die Kamera nach jeder Aufnahme ca. 2 Gedenksekunden ein, um das Bild zu speichern. Gespeichert wird L + Raw (komprimiert), Karte ist eine Sandisk Extreme Pro 95MB/s. Jetzt der Witz: Wenn ich die Kamera auf Serienaufnahme stelle ist das sofort weg und die Serie läuft wie's Lottchen, bis der Puffer voll ist (länger als ich Geduld habe). Spezialpointe: Mit den von mir selbst erdachten Standardkonfigurationen für Portrait und Landschaft, bei denen weniger am JPG gedreht wird, tritt das auch nicht auf.
Warum also diese Pause bei der Einzelbildaufnahme? Bug oder Feature?
Beste Grüße
Stefan
Könnte an der Einstellung der Klarheit liegen.
Die sorgt für die "Gedenksekunden". Ist bei mir auch so gewesen. Einfach die Klarheit in der Kamera auf 0 und  in der Nachbearbeitung hinzufügen, dann sollte es geschmeidig laufen.
bearbeitet von raksonaj
Genau. Klarheit benötigt etwas Rechenzeit.
Da sollte man sich überlegen ob man diesen Parameter wirklich generell einsetzt. Oder das besser im Nachhinein über den Kamera-internen RAW-Konverter macht.
bearbeitet von Crischi74
Am 16.1.2021 um 20:37 schrieb skahde:
Danke! Das wird die Erklärung sein. Da ich die Einstellung aber angesichts des Ergebnisses ok finde, mache ich Serienbildfunktion mit 3 Bilder/s an. Das scheint ja auch zu helfen.
Das ist ein Irrtum. Bei der Serienbildfunktion wird die Funktion Klarheit ausgeschaltet.
Gruß Lutz
