Es gibt noch kein „aktives Thema“ zum Tokina atx-m 23mm 1.4 X. Technische Daten können u.a. aus dem Ankündigungsthema entnommen werden.
Ich habe es kürzlich zusätzlich zum XF 23mm 2.0 als lichtstärkere Alternative gebraucht erworben. Auf lange Sicht muss eines der beiden Objektive wieder gehen, da ich die Brennweite nicht redundant abdecken möchte. Der aktuell günstigste Neupreis liegt bei ca. 309 EUR, was in etwa dem gängigen Gebrauchtpreis des XF 23/2 entspricht.
Mein subjektives Fazit bisher:
Pro:
+ sehr gut verarbeitet (haptisch besser als das XF 23/2; Tubus und Streulichtblende aus Vollmetall)
+ schneller, lautloser und treffsicherer AF (kein Pumpen des AFs)
+ sehr gute Abbildungsleistung (farb- und kontrastreich)
+ Offenblende voll nutzbar (insbesondere auch im Nahbereich)
+ weiches Bokeh
+ sehr gute Ergonomie in Verbindung mit der X-T2 (an kleineren Kameras evtl. etwas kopflastig)
Neutral:
+/- kein WR (für mich nachrangig, daher neutral)
+/- klicklose Blende (am Anfang gewöhnungsbedürftig, nach Eingewöhnung aber wirklich gut gelöst mit sehr gutem Widerstand)
Negativ:
- CAs bei Offenblende
- Vignettierung zwischen Blende 1.4 und 2.0
- neigt zu dunkleren Fotos (Belichtungskorrektur um 1/3 ~ 2/3 Blenden)
Beispielbilder folgen.
Offenblende +100% Crop an der X-T2, OOC
Offenblende im Nahbereich +100% Crop an der X-T2, OOC
vor 7 Minuten schrieb #1923#:
Diese Bilder in der Kirche gefallen mir sehr gut.
Danke für Deine Beiträge. Ich kann das in #1 genannte nahtlos auf das Tokina atx-m 33mm 1.4 X übertragen. Die Erfahrungen mit dem 33er sind fast identisch (bis auf die Vignettierung, habe ich aber auch nicht ausführlich getestet). Ich bin mit dem 33er sehr zufrieden.
Ich war schon zu analogen Zeiten Tokina-Fan. Hatte das erste 2.8/28-70 AT-X 12 Jahre genutzt. Komplett aus Metall, incl. Sonnenblende. Damit konnte man die "berühmten Nägel" in die Wand hauen. Das würde ich heute allerdings nicht mehr erwarten. 😉
vor 39 Minuten schrieb Frischmilch:
Ich vermute die Tokinas sind hier kaum verbreitet, da die wohl Baugleich zu den entsprechenden Viltrox Objektiven sind. Und diese sind nochmal eine Ecke günstiger bei gleichem Ergebnis.
Im Internet gibt es kontroverse Meinungen, ob die Objektive von Tokina und Viltrox baugleich sind oder nicht. Hier vor dem Bildschirm ist es schwer, es zu beweisen oder zu widerlegen. Dazu müssten beide Exemplare vorliegen und unter gleichen Bedingungen getestet werden.
Da ich bisher sehr zufrieden mit dem Tokina bin, ist es mir gleich, ob beide Objektive gleich sind oder differieren.
vor 52 Minuten schrieb #1923#:
... und ehrlich: ist das nicht egal? ;)
Ich meine bei Amazon wollen die auch 344.- für das entsprechende Viltrox (meistens ist Rollei billiger ;) )
da finde ich Deine 309.- wirklich super
Ich habe die entsprechenden Viltrox Pendants und bin sehr zufrieden damit, also wenn die baugleich sein sollten, hast Du ein tolles Objektiv gekauft 👍
Am 8.11.2022 um 07:27 schrieb #1923#:
Neutral:
Viltrox hat bei der Limited Edition (auch in weiß) heimlich Blendenklicks eingeführt, mein rotes AF56/1.4XF klickt also. Das dürfte auch für das 23 und 33 gelten, leider ist nicht herauszubekommen, ob dies bei den schwarzen Ausführungen von Viltrox grundsätzlich nicht oder ab einer bestimmten Nummer gilt... vielleicht kommt das auch noch bei Tokina, heimlich oder offiziell.
Negativ:
Für die Vignettierung bei Offenblende kann man ein Profil bei Viltrox bekommen, welches lt. deren Auskunft mit Adobe und nach meinem Test mit RawTherapee kompatibel ist: https://www.viltrox.com/newsinfo/1114395.html - Da es ja nichts kaputt machen kann, lohnt ein Test mit dem Tokina sicher auch. Es funktioniert aber nur bei Offenblende korrekt, in jedem anderen Fall muss man manuell ran.
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
(...) Negativ:
Entschuldige die etwas dämliche Nachfrage, ABER 😀
... Das sind wirklich bemerkenswert harte Kontraste. Für mich sieht es so aus, als hättest Du (vielleicht versehentlich?) die Schatten verstärkt - könnte das sein?
Ich bekomme so ein Licht/Schatten-Verhältnis häufig, wenn ich die H- & S-Tone auf +2 stelle ...
Am 13.1.2023 um 10:54 schrieb grimm:
Ich mag kontrastreiche Bilder. Daher ist bei meiner Kamera grundsätzlich H +1 und S +2 eingestellt. Bei anderen Objektiven (XF 35/1.4, Samyang 12/2 und beim inzwischen verkauften XF 23/2) hatte ich bei gleichen Belichtungseinstellungen und Korrekturen immer ein gut belichtetes Bild. Daher kann ich mir die dunkleren Bilder mit dem Tokina nicht erklären.
Im Nachbarforum hat ein Mitglied die gleiche Problematik mit dem Viltrox 23/1.4 https://www.dslr-forum.de/showthread.php?t=2127012
Gerüchteweise könnten die 23er von Tokina und Viltrox baugleich sein, was die dunkleren Bilder mit beiden Objektiven erklären würde.
Wie ich eingangs bereits schrieb, ist der AF bei meinem 23er schnell und treffsicher. Selbst bei schwachem Licht (Kirchenbilder) oder wenig Kontraste trifft der AF auf Anhieb, ohne zu Pumpen.
