Jimothy Geschrieben 18. Mai 2023 Autor Share #51 Geschrieben 18. Mai 2023 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 23 Stunden schrieb Jimothy: . Sollte mich das kleine Sigma Zoom überzeugen und ich ohne Blendenring gut klarkomme, sind die schon sehr favorisiert. Nein. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 18. Mai 2023 Geschrieben 18. Mai 2023 Hallo Jimothy, schau mal hier Einstieg T4 oder S10 . Dort wird jeder fündig!
X-dreamer Geschrieben 18. Mai 2023 Share #52 Geschrieben 18. Mai 2023 vor 14 Minuten schrieb Jimothy: Nein. 🤫 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jimothy Geschrieben 18. Mai 2023 Autor Share #53 Geschrieben 18. Mai 2023 Da ist jetzt beim zitieren was falsch gelaufen 😀 Sollte heißen ich habe den Body mit dem Sigma 18-50 bestellt. Kommt wohl alles am Wochenende. Alles weitere mal schauen was ich zu erst vermisse. Favorisiert sind: - 18 1,4 von Fuji oder das 16 1,4 mal gucken ob mir unten 2mm fehlen. Wenn 16 dann eventuell noch ein 23 bzw. 33. - 70-300 von Fujj - Eine Portraitlinse da ist die Auswahl mittlerweile ja enorm. - Eventuell mal das 10-24 Aber wie gesagt, erstmal mit dem Zoom starten und dann sehe ich ja wo es mir nicht reicht und ggf. nachgebessert werden muss. Gas gibt es genug, aber ich habe gelernt das mehr Glas nicht unbedingt mehr Freude bringt. lichtschacht, max2331, Dare mo und 1 weiterer haben darauf reagiert 4 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jimothy Geschrieben 19. Mai 2023 Autor Share #54 Geschrieben 19. Mai 2023 So die Kamera ist da und aus dem Gedächtnis erstmal rudimentär eingestellt. Der Augen AF ist im Vergleich zur T2 natürlich ein Quantensprung, wow. Eine Frage habe ich: Wie bekomme ich es eingestellt, dass der Fokuspunkt welchen ich bei halb gedrücktem Auslöser „scharf“ stelle, kleben lassen und das Bild drumherum gestalten kann? hybriderBildersucher hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jimothy Geschrieben 19. Mai 2023 Autor Share #55 Geschrieben 19. Mai 2023 Also quasi AFL mit angezeigten Fokusfeld. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 19. Mai 2023 Share #56 Geschrieben 19. Mai 2023 vor 2 Stunden schrieb Jimothy: Wie bekomme ich es eingestellt, dass der Fokuspunkt welchen ich bei halb gedrücktem Auslöser „scharf“ stelle, kleben lassen und das Bild drumherum gestalten kann? Auf Singel-AF vorne am Hebel stellen ! Jimothy und max2331 haben darauf reagiert 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jimothy Geschrieben 19. Mai 2023 Autor Share #57 Geschrieben 19. Mai 2023 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor 22 Minuten schrieb Allradflokati: Auf Singel-AF vorne am Hebel stellen ! Den Gedanken hatte ich auch schon. Er loggt natürlich ein, Fokus bleibt auch da, aber der grüne Rahmen bleibt nicht an der fokussierten Stelle kleben. Das heißt der Fokus sitzt bspw. unten links während der grüne Rahmen oben rechts ist bearbeitet 19. Mai 2023 von Jimothy Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 19. Mai 2023 Share #58 Geschrieben 19. Mai 2023 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb Jimothy: Das heißt der Fokus sitze bspw. unten links während der grüne Rahmen oben rechts ist Das widerspricht sich schon in der Definition des grünen Rahmens, denn der ist doch das AF-Feld, auf das die Kamera den Fokus setzen soll ! Wenn du also möchtest, dass dein Motiv unten links scharf ist, dann musst das AF-Feld auch dahin legen und den Auslöser halb drücken. Wenn du zuerst das AF-Feld beispielsweise in der Mitte hast, dein Motiv damit anvisierst und fokussierst, danach aber die Kamera verschwenkst und dein Motiv wieder unten links im Sucherbild ist, läufst du Gefahr, dass es trotzdem unscharf wird. Oder du nutzt den Instant-AF über die entsprechende Taste "AF-L" im manuellen Modus ! Dann wird der AF auf das vorgewählte AF-Feld eingestellt und du kannst die Belichtung trotzdem unabhängig vom AF-Feld steuern. bearbeitet 19. Mai 2023 von Allradflokati Jimothy und max2331 haben darauf reagiert 1 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jimothy Geschrieben 19. Mai 2023 Autor Share #59 Geschrieben 19. Mai 2023 (bearbeitet) Das ist alles 100% richtig. Ich dachte nur, offensichtlich lag ich da falsch , dass ich halt das Hauptmotiv zentral fokussieren kann. Auslöser halb,( bzw. AF-L ganz drücke), die Kamera schwenke, der Fokus bleibt samt Rahmen da wo ich ihn eingeloggt hatte auf dem Hauptmotiv. Anscheinend funktioniert das nicht. Also Bild gestalten und via Joystick den Fokuspunkt auf die entsprechende Stelle legen. bearbeitet 19. Mai 2023 von Jimothy Allradflokati hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
max2331 Geschrieben 19. Mai 2023 Share #60 Geschrieben 19. Mai 2023 vor 14 Minuten schrieb Jimothy: Das ist alles 100% richtig. Ich dachte nur, offensichtlich lag ich da falsch , dass ich halt das Hauptmotiv zentral fokussieren kann. Auslöser halb,( bzw. AF-L ganz drücke), die Kamera schwenke, der Fokus bleibt samt Rahmen da wo ich ihn eingeloggt hatte auf dem Hauptmotiv. Anscheinend funktioniert das nicht. Also Bild gestalten und via Joystick den Fokuspunkt auf die entsprechende Stelle legen. Natürlich funktioniert das: AF-C einstellen AF-Mode auf Wide/Tracking Focus Area einstellen wie man möchte, z.B. kleines Quadrat in der Mitte Schau dir mal die beiden Videos an. Thomas benutzt das genau so bei der X-T5 Jimothy hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Jimothy Geschrieben 19. Mai 2023 Autor Share #61 Geschrieben 19. Mai 2023 Gerade eben schrieb max2331: Natürlich funktioniert das: AF-C einstellen AF-Mode auf Wide/Tracking Focus Area einstellen wie man möchte, z.B. kleines Quadrat in der Mitte Schau dir mal die beiden Videos an. Thomas benutzt das genau so bei der X-T5 Das ist und genau da hatte ich das letzte Woche auch gesehen. 1000 Dank. Habe schon an mir gezweifelt. max2331 hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
max2331 Geschrieben 19. Mai 2023 Share #62 Geschrieben 19. Mai 2023 Bitteschön. Hab meine X-S10 auch so eingestellt. Der AF ist zwar nicht auf X-T5 Niveau es funktioniert aber trotzdem sehr gut. Jimothy hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 19. Mai 2023 Share #63 Geschrieben 19. Mai 2023 vor 28 Minuten schrieb Jimothy: Also Bild gestalten und via Joystick den Fokuspunkt auf die entsprechende Stelle legen. Das AF-Tracking, bzw. AF-Tracking-wide mit C-AF könnte das leisten, aber dann hast du meist einen größeren Bereich, wo die AF-Sensoren dann reagieren können. Das musst du halt ausprobieren. Habe gerade gesehen, dass ich damit zu spät war . Das funktioniert an meiner X-Pro3 recht gut ! Jimothy hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
