mmodefoto Geschrieben 12. Juli 2023 Share #1 Geschrieben 12. Juli 2023 Werbung (verschwindet nach Registrierung) XH2s, nach neuesten Update verschwindet der Focusrahmen nach dem ausschalten und wieder einschalten in eine untere Ecke. Das nervt wenn ich ihn in der Mitte erwarte und erst weg. Wer hat das gleiche Problem und hat es gelöste? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 12. Juli 2023 Geschrieben 12. Juli 2023 Hallo mmodefoto, schau mal hier Focuspunkt verschwindet in eine Ecke . Dort wird jeder fündig!
Pictus Geschrieben 12. Juli 2023 Share #2 Geschrieben 12. Juli 2023 Würde mich auch interessieren. Habe das gleiche „Problem“ auch an meiner X-H2. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Randyderzweite Geschrieben 12. Juli 2023 Share #3 Geschrieben 12. Juli 2023 Kann eigentlich nur eine Einstellungssache sein. Meine X-H2s funktioniert einwandfrei. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Konverter Geschrieben 13. Juli 2023 Share #4 Geschrieben 13. Juli 2023 Normalerweise steht dieses Phänomen in Verbindung mit einem aktivierten Touch-Fokus. Ist der bei Dir aktiv? Dann würde ich ihn als Workaround deaktivieren... Gruß Ingo Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
DRS Geschrieben 14. Juli 2023 Share #5 Geschrieben 14. Juli 2023 (bearbeitet) Am 12.7.2023 um 22:08 schrieb mmodefoto: XH2s, nach neuesten Update verschwindet der Focusrahmen nach dem ausschalten und wieder einschalten in eine untere Ecke. Das nervt wenn ich ihn in der Mitte erwarte und erst weg. Wer hat das gleiche Problem und hat es gelöste? Man kann das lösen, indem man ihn in den Einstellungen auf Mitte setzt. muss man nur einmal den Joystick drücken. Tastenrad Einstellung>>>>Fokushebel Einstellung>> Mitte Da ich das ja sowieso immer benutze gewöhnt man sich dran, da am Anfang gleich draufzuklicken. bearbeitet 14. Juli 2023 von DRS Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hybriderBildersucher Geschrieben 2. August 2023 Share #6 Geschrieben 2. August 2023 (bearbeitet) Habe das gleiche Problem vor 10 Tagen gehabt... war fassungslos, daß beim Schwenken ins Hochformat der Fokus in der Ecke war... Die touchfunktion ist seit beginn immer abgeschaltet, also ist meine Nase unschuldig... Offen gestanden war ich erst einmal baff, weil mir bisher nicht klar war, daß man im Hoch- und Querformat sowohl die große des Fkusfeldes als auch dessen positiv getrennt einstellen kann und sich das - wenn einmal verschieden eingestellt - solange immer wieder beim entsprechenden Wechsel des Formates reproduziert, bis man es im jeweiligen Format wieder korrigiert. Das macht ja auch beim Fotografieren durchaus Sinn, wenn man für beide Formate bei ständigem Wechsel zwischen Hoch-und Querformat beim gleichen Motiv die Fokuspunkte beibehalten kann. Allerdings habe auch ich dann später wieder das gleiche wundersame Versetzen des Fokus erlebt... möglicherweise komme ich beim Schwenken ins Hochformat mit meinem Daumen an den Cursor, ohne es zu merken? Ich muss da mal drauf achten, könnte möglich sein. edit: Kommando zurück: Jetzt habe ich doch noch einmal in dem Menü nachgeschaut, weil ich mich daran erinnerte: Ich hatte meine Kamera mal neulich komplett zurückgesetzt... und dabei wohl vergessen, die Touchfunktion des Displays wieder zu deaktivieren. Und als Grundeinstellung ist wohl dann auch "Store AF Mode by Orientation" auf "on"... beides findet sich auf Seite 1 der AF-Einstellung.im Menü... jetzt ist beides wieder deaktiviert, dann wird die unterschiedliche Positionierung der Größe und Position in beiden Formaten NICHT gespeichert. Problem gelöst. Aber diese Einstellung kann auch sehr hilfreich sein, daher merke ich mir das für bestimmte Dauer-Motive mit regelmäßigem Wechsel zwischen Hoch- und Querformat... bearbeitet 2. August 2023 von hybriderBildersucher der_molch hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
hybriderBildersucher Geschrieben 7. August 2023 Share #7 Geschrieben 7. August 2023 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Am 2.8.2023 um 22:36 schrieb hybriderBildersucher: Offen gestanden war ich erst einmal baff, weil mir bisher nicht klar war, daß man im Hoch- und Querformat sowohl die große des Fkusfeldes als auch dessen positiv getrennt einstellen kann Sehe erst jetzt, daß mal wieder die "automatische Rechtschreibekorrektur" einen Satz zerstört hat... Es sollte heißen: "Offen gestanden war ich erst einmal baff, weil mir bisher nicht klar war, daß man im Hoch- und Querformat sowohl die Größe des Fokusfeldes als auch dessen Position getrennt einstellen kann" Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Allradflokati Geschrieben 10. August 2023 Share #8 Geschrieben 10. August 2023 Am 7.8.2023 um 15:22 schrieb hybriderBildersucher: Sehe erst jetzt, daß mal wieder die "automatische Rechtschreibekorrektur" einen Satz zerstört hat... Am Rechner mache ich meine Rechtschreibfehler lieber selber ... hybriderBildersucher hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
