Liebe Foren-Mitglieder,
vielleicht ist es Euch auch schon aufgefallen: Bei meiner X-T5 dauert das Speichern einiger Fuji-Recepies relativ lange und zwar unabhängig davon, ob ich die nur als JPEG oder zusammen mit den RAF-Dateien speichere.  (Ich meine mich dunkel zu erinnern, dass die Clarity-Funktion dafür verantwortlich ist.) Sobald man von Einzelbild auf Serienbild umstellt, geht das Speichern rasend schnell. Problem gelöst, trotzdem etwas nervig. Ist das normal?
Viele Grüße
Matthias
Ich habe das nicht verstanden, habe eine X-H2 mit CFexpress Karte alles geht sehr schnell aber sehr gelegentlich eigenartige Situation, einmal keine AF Punkte mehr zu sehen auch hatte ich eine zeitlang automatisch groß geschrieben am Menü aber nur sehr gelegentlich frage mich warum eigentlich da ist irgend ein Konflikt das nur so als Beispiel. Mache dann ein Komplettes Reset Kamera und alles geht wieder aber auch nervlich wieder alles neu Programmieren. Oder es ist nur ein Problem Einstellungen aber habe im verdacht da stimmt gelegentlich etwas nicht mit der Internen Software mal schauen wenn die nächste Update kommt Fuji X-H2.
Ich würde vorschlagen mach gelegentlich ein komplettes Reset und vielleicht auch Speicherkarte Formatieren, meistens wenn es Konflikte gibt ist die Speicherkarte schuld daran aber auch verschieden Kontakte.
Geschrieben (bearbeitet)
vor 29 Minuten schrieb Matthias P.:
Ist sie. Schalte sie einfach ab, dann hast du das Problem (so es denn als solches empfunden wird) auch gelöst. Die Kamera macht das im Serienmodus nämlich auch.
bearbeitet von Leicanik
@Matthias P.  Das ist eigentlich nicht verwunderlich, weil die Kamera nach der Aufnahme erst das Bild verarbeiten muss, um die gewünschte Nachschärfung auszuführen, bevor sie das Bild speichert. Wenn nichts nachgeschärft werden muss (also Klarheit aus) dann geht das Speichern ganz normal ab. Da das Nachschärfen nicht im Serienbildmodus möglich ist, wird dort, wie @Leicanik geschrieben hat, Klarheit ebenfalls deaktiviert, wenn es zuvor aktiv sein sollte.
Auf die längere Verarbeitungszeit wird aber im Handbuch einer jeden Kamera darauf hingewiesen.
Ist das gleiche wie bei NR Langzeitbelichtung. Auch hier wird ja ein Dunkelbild nach der Aufnahme gemacht, um das Rauschen bei Langzeitbelichtungen zu reduzieren. Dieser Vorgang dauert unter Umständen noch viel länger, da es von der Belichtungszeit der Aufnahme abhängig ist. Solange dann die Kamera diesen Vorgang bearbeitet, ist also Geduld angesagt.
Darum sollte man immer abwägen, ob man diese Einstellungen braucht. Ich nutze sie wirklich nur sehr selten, wenn es wirklich sein muss, dann stelle ich mich aber auch auf die "Gedenksekunden" ein, die beim Speichern dann so anfallen. 😅
bearbeitet von Dare mo
Am 7.6.2025 um 08:35 schrieb Dare mo:
Klasse! Herzlichen Dank für die ausführliche Aufklärung.
Viele Grüße
Matthias
