Guten Abend,
wenn ich die RAW Aufnahmen aus der X-E5 auf eine separate Festplatte auf den Mac Rechner exportiere, funktioniert das auch.
Nur das komische dabei ist, dass ich XMP Dateien von jedem RAW ebenfalls in dem Ordner angezeigt bekomme und wenn ich diese öffnen will,
dann lande ich in der Apple Foto App mit dem Hinweis: "kann das Dateiformat nicht öffnen".
Was hat das mit dem Apple Fotoprogramm zu tun? Oder welche Einstellung muss ich beim Export meiner RAW Aufnahmen änderen?
Danke für eine Antwort.
P.S. Ich hatte noch vergessen zu sagen, dass der Export auf die externe FP aus LR CC erfolgt.
bearbeitet von Moneymaker
Wozu willst Du die XMP-Dateien öffnen? Das sind Textdateien mit den Entwicklungseinstellungen, aber damit kannst Du nicht viel anfangen.
Im Info-Fenster der Datei kannst Du die Dateiendung XMP einem Programm zuordnen, das Textdateien öffnen kann; dann würde sich nach einem Doppelklick diese Anwendung öffnen. Aber wie gesagt: Wozu?
bearbeitet von mjh
vor 18 Stunden schrieb mjh:
...danke für die rasche Antwort. Kann ich diese XMP Dateien löschen oder werden die zu irgendetwas vom System noch gebraucht?
Grüße
vor 53 Minuten schrieb Moneymaker:
Grüße
Wie geschrieben, ist das das Protokoll Deiner Entwicklungseinstellungen pro Bild.
Wenn Du diese löscht, daß hast Du wieder ein nacktes RAW und wenn Du es neu exportieren willst, dann beginnst Du von vorn. Willst Du diese History behalten, würde ich RAW und XMP immer gemeinsam aufbewahren.
vor 2 Stunden schrieb Moneymaker:
Die XMP-Dateien werden von Lightroom erzeugt – jedenfalls wenn Du in den Lightroom-Einstellung diese Option wählst (Du kannst auch einstellen, dass Lightroom keine XMP-Dateien erzeugen soll). Lightroom speichert die Entwicklungseinstellungen auch noch in seinem Katalog, so dass die XMP-Dateien redundant sind, aber wenn Du beispielsweise Deine Raw-Dateien auf einem anderen Rechner weiter entwickeln willst, kannst Du Deine Entwicklungseinstellungen mitnehmen, indem Du neben den RAF-Dateien auch die zugehörigen XMP-Dateien kopierst. Wenn Lightroom zu einer Raw-Datei keine Einstellungen im Katalog findet, schaut es in der XMP-Datei nach, sofern vorhanden.
