Featurewunsch Seitenverhältniswechsel
Gast kaydazzledorf
Gast kaydazzledorf
Hauptsächlich fotografiere ich Querformat mit den Seitenverhältnissen 3:2 oder 16:9.
Im Hochformat bevorzuge ich allerdings immer das Verhältnis 4:3, da mir 3:2 oder gar 16:9 hochformatig viel zu schmal und unausgewogen vorkommt.
Prima wäre ein automatischer Seitenverhältniswechsel bei den Fujis, sobald man die Kamera hochformatig hält.
Gibt es das bei anderen Kamerasystemen?
Ob es das bei anderen Kameras gibt, weiss ich nicht.
Das 3:2-Format gefällt mir bei Hochformat-Aufnahmen auch nicht immer. Mir sagt da oft das 5:4-Format zu.
Bei Bedarf werden die Bilder dann einfach auf das Format beschnitten.
Gleiches mache ich übrigens bei den X20-Bildern (natives Format 4:3) im Querformat auch öfter, da mir hier das 3:2-Format oft besser gefällt.
Bei Digitalkameras ist das doch kein Problem. Daher fände ich einen automatischen Formatwechsel vom Quer- zum Hochformat nicht so prickelnd.
Gruß,
Reklov
Gast kaydazzledorf
Gruß,
Reklov
Wenn ich 16:9 fotografiere, ist es schon problematisch, da ich die Bildränder im Hochformat bei einem nachträglichen 4:3 Beschnitt nicht sehen kann. Außerdem fällt mir die Komposition leichter, wenn direkt das richtige Format eingestellt wäre. Und die Umstellung über das Menü dauert manchmal einfach zu lange.
Ja, bei 3:2 geht das, bei 16:9 eher nicht.
Verstehe ich nicht. 3:2 ist das Seitenverhältnis des Sensors; dazu beschneidest Du gar nicht (es sei denn, Du beschneidest an allen vier Seiten proportional).
Außerdem beschneide ich sehr ungerne.
Beschnitten wird doch sowieso, sobald Du von 3:2 abgehst. Entweder lässt Du das die Kamera schon vor dem Speichern machen, oder Du beschneidest in der Nachbearbeitung beziehungsweise im Raw-Konverter.
Es gibt einen Hersteller, der eine für Fälle wie dem hier beschriebenen eine Funktion in eine seiner Kameras eingebaut hat.
Bei der Leica M(Typ 240) kann man im "live view" Linien einblenden, die dann andere Seitenverhältnisse darstellen. Man sieht weiterhin das volle Sucherbild, aber - z.B. bei 4.3 - zwei senkrechte Linien rechts und links. Damit kann man sehen, was "wegfällt", wenn man das 3:2-Format nachträglich beschneidet. Ich kann allerdings nicht sagen, ob bei der "M" das JPEG sogleich im eingestellten Format (neben 4:3 stehen auch noch 6x6, also 1:1, 16:9 und 6:7 zu Verfügung - falls ich keines vergessen habe) gespeichert wird, oder mit dem originären Seitenverhältnis.
...Bei der Leica M(Typ 240) kann man im "live view" Linien einblenden, die dann andere Seitenverhältnisse darstellen. Man sieht weiterhin das volle Sucherbild, aber - z.B. bei 4.3 - zwei senkrechte Linien rechts und links. Damit kann man sehen, was "wegfällt", wenn man das 3:2-Format nachträglich beschneidet...
Interessant! Dann haben wir doch schon die perfekte Kamera für den Kollegen kaydazzledorf gefunden  :cool:
PS: Der PC ist dann doch reichlich preiswerter ...
Eigentlich meide ich das Hochformat ,wie der Teufel das Weihwasser. ;)
Wenn es quer nicht geht, dann sehen meine Hochformatbilder so aus, wie im Anhang.
Ich croppe aus dem Hochformatbild ein 16:9 quer,und vergrößere es 6000 Pixel und wandle es in SW.
Das Hochformatbild verkleinere ich in der Höhe auf 3390 Pixel und füge es in das SW-Bild ein.
So passt das Hochformatbild in meine Diashow in der 95% aller Bilder 16:9 quer sind.
Gast kaydazzledorf
Ach so. Wenn man später beschneidet, lässt man sich ja zunächst das gesamte Bildfeld im Sucher anzeigen, also 3:2. Dann siehst Du alles, ob Du es später behältst oder wegschneidest.
hihi, ja, aber nur bei 3:2. da ich aber sehr häufig 16:9 fotografiere, sehe ich eben nicht das komplette bild und müßte das format erst umständlich über das menü umstellen.
Gast kaydazzledorf
oh, danke! aber ich bleib trotzdem bei fuji. auch aus finanziellen gruenden.
Welche (X-)Kamera hat denn ein 16:9 Aufnahmeformat & Sucherbild?
mfg tc
Meine X-T1 kann ich auf 4896x2760 einstellen,16:9 und 14 MP,das Sucherbild und auch das Display sind dann 16:9
Ebenso meine X-A1 ,X-E1 und X-M1. Bei X-A und M natürlich nur das Display ;)
Gast kaydazzledorf
mfg tc
siehe lobra. das sucher- und das displaybild sind auf verschiedene formate einstellbar (3:2 sowieso, 16:9 und 4:3), die raf-datei hat immer 3:2.
Gast kaydazzledorf
ääh, ich meine 3:2,16:9 und 1:1
Wir halten also fest: Keine hier behandelte Kamera hat 16:9 Aufnahmeformat. Ergo fotografiert man nicht mit 16:9 sondern immer mit 3:2. Der Rest ist einfach nur Cropperei, die im dämlichsten Fall deutlich zu früh statt findet. Damit ist die Argumentation in #14 hinfällig, die Aussage bleibt:
mfg tc
Gast kaydazzledorf
Wir halten also fest: Keine hier behandelte Kamera hat 16:9 Aufnahmeformat. Ergo fotografiert man nicht mit 16:9 sondern immer mit 3:2. Der Rest ist einfach nur Cropperei, die im dämlichsten Fall deutlich zu früh statt findet. Damit ist die Argumentation in #14 hinfällig, die Aussage bleibt:mfg tc
nein, wir halten fest: aufnahmen finden immer im 3:2 format statt, die Komposition des bildes findet aber im sucher mit einer 16:9-maske statt. Ich kann nur schwer 16:9 auf einer 3:2 anzeige komponieren, ebenso verhält es sich mit 1:1 oder wünschenswerterweise mit 4:3. Dass die kamera tatsächlich immer 3:2 aufnimmt, ist mir scheißegal.
Gast kaydazzledorf
mfg tc
Naja, Rico zufolge wird beim ausgewählten Seitenverhältnis 16:9 und 1:1 die Belichtungsmessung auch nur auf dieses Format beschränkt. Ebenso wird die Größe und Form der AF-Felder ebenfalls angepasst. Wenn man also schon im Vorfeld weiß, dass man am Ende ein 16:9 Bild haben möchte, macht es also schon Sinn, dieses Format bereits bei der Aufnahme einzustellen.
Nachzulesen hier
http://www.fujirumors.com/raw-for-jpeg-shooters/
If you intend to shoot (and later crop) images to a ratio of 16:9 or 1:1, the light metering works more effectively when the camera’s image format is set accordingly.
Finally, the camera adjusts the size and shape of the autofocus fields and redistributes them according to your selected image format. This means that you can continue to use all 49 of the camera’s AF fields even when you are shooting in the exotic 1:1 format.
oder auch in Ricos Buch für die X-E2 unter Tipp 27.
Dann schon, aber wenn man später vielleicht doch auf die Bildteile zurückgreifen will, die man in dieser Einstellung nicht einmal mehr im Sucher sieht – und um genau diesen Fall ging es ja –, dann macht das sehr viel weniger Sinn.
Nebenbeibemerkt: Vom ursprünglichen Thema dieses Threads, nämlich dem von bislang keinem Kamerahersteller erhörten Wunsch nach einem automatischen Wechsel des Seitenverhältnisses beim Wechsel zwischen Hoch- und Querformat, scheinen wir uns weit entfernt zu haben. Da es eine solche automatische Umschaltung nun mal nicht gibt, ist es aber tatsächlich die zweitbeste Lösung, im nativen Seitenverhältnis des Sensors (3:2) zu fotografieren und die Bilder im Nachhinein zu beschneiden.
