Hey Leute
Ich habe ein Problem mit dem Herstellen einer Verbindung via Micro USB mit der X-T20 und dem Microsoft Surface Go und hoffe, dass vielleicht jemand von euch ein ähnliches Problem schon hatte und mir weiterhelfen kann.
Immer wenn ich das Kabel einstecke, schiesst die X-T20 ein Foto (ohne dass ich den Auslöser betätige) und danach passiert nichts bzw. die grüne Auslöserlampe blinkt weiterhin als ob die Kamera versucht weitere Bilder zu machen. Die Kamera wird auch nicht im Geräte Manager auf dem Surface Go angezeigt.
Auf meinem normalen Desktop funktioniert die Verbindung einwandfrei.
Vielen Dank für eure Hilfe im Voraus.
Gruss Marcel
bearbeitet von Hyuna4
Im letzten Jahrhundert war die Kamera ausgeschaltet, wurde mit dem Kabel verbunden und dann eingeschaltet. Dann hat sich das Win-System einen passenden Treiber gesucht und installiert. Keine Ahnung was das Surface für Vorlieben hat. Aber es wäre einen Versuch wert.
Das Surface wirkt auf die Kamera wie eine Fernbedienung. Nach dem initialen Anstecken fehlt der nächste Auslöseimpuls, aber der Auslöser bleibt quasi in der halbgedrückten Position.
Ich würde:
-ein anderes Kabel testen
-testen, was bei Zwischenschaltung eines USB-Hubs passiert
-nach Möglichkeit mal noch eine andere Fuji an das Gerät hängen (ggf. beim Händler)
Meine Vermutung: Das ist ein Surface-spezifischer Bug, oder das Gerät hat sogar einen Defekt.
Edit: Habe grade gesehen, was das für eine Kiste ist. Da sie nativ "nur" USB-C hat, würde ich zuerst das Kabel verdächtigen. Benutzt du genau das gleiche Kabel auch am "großen" Rechner?
bearbeitet von MadCyborg
Ich würde:
Ja habe extra einen Switch auf usb c gekauft von micro USB, aber vielleicht probier ich es mal mit einem "alten" grossen USB Switch.
Vielen Dank für die Hilfe ich werde mich wieder melden ob es geklappt hat. :)
Habe es gerade mit meiner X-T2 und dem Surface Go versucht (ebenfalls ein OTG Adapter USB-C zu USB-A zwischen geschaltet). Ist allerdings USB 3. Da funktioniert die Übertragung einwandfrei. Wie hat Du den PC-Anschlusstyp in der Kamera gesetzt? Er sollte auf "USB-Kartenleser" stehen.
Es hat geklappt mit usb c auf usb a 😁 keine ahnung weshalb usb c auf micro usb nicht funktioniert aber naja.
Vielen Dank euch allen.
