Hallo Leute,
Hab mir zur Kamera den Sender X1 T von Godox  plus zwei TT600 für entfesselt blitzen, zugelegt. Klappt alles soweit richt super mit der XH1. Nun will ich direkt auf den Sender vom Trigger den kleinen mitgelieferten Blitz EF-X8 noch einsetzten. Leider lässt der sich nicht bedienen und macht keinen Muckser. Was mach ich falsch oder geht das so nicht ?
Viele Grüße und Danke, vielleicht hat einer von Euch nee Idee
vor 53 Minuten schrieb Graf:
Hallo Leute,
Ja, klarer Fall: Der EF-X8 hat so keine Stromversorgung, das kann nicht klappen. 😉
bearbeitet von ingow
vor 20 Minuten schrieb ingow:
Hm, ok, Danke,  leuchtet mir jetzt ein. Das heißt, wenn ich mir noch den TT685 TTL zulege mit eigener Stromversorgung auf den Trigger drauf, dann geht es.
Die TTL Messung geht dann wohl auch ! Muss das dann nur noch im Trigger auf TTL einstellen !
bearbeitet von Graf
vor 5 Minuten schrieb Graf:
Wozu willst du das tun? Wenn du den X1T hast, kannst du den Blitz "irgendwo" hinstellen. Wenn du den Blitz auf die Kamera montieren willst, brauchst du den X1T nicht 😃
vor 24 Minuten schrieb ingow:
Ja schon klar. Aber wenn ich die anderen beiden Blitze TT600 auch entfesselt ansteuern möchte, muss ja der Trigger auf der Kamera sein. Ich kann natürlich den dritten TT685 TTL Blitz irgendwo hinstellen, klar. Aber auch eben auf den Trigger drauf tun. Dann müsste der ja voll funktionieren im TTL Modus. !? Oder
bearbeitet von Graf
vor 11 Minuten schrieb Graf:
Du bist vermutlich der erste Mensch, der das SO ausprobiert...  Bin nicht sicher, ob das so funktioniert, weil der X1T doch oben drauf nur den Mittenkontakt hat. Aber wenn du einen 685er auf die Kamera montieren willst, kannst du doch damit die anderen Blitze steuern. Also, ich würde diese Kombination auf dem Blitzschuh vermeiden wollen. Schon aus Stabilitàtsgründen.
vor 7 Stunden schrieb Graf:
Nein muss er nicht.  Der TT685F ist auch ein Sender (war dir vermutlich nicht bekannt). Der kann die  beiden TT600 auch entfesselt ansteuern. Der X-1TF ist dann überflüssig.
bearbeitet von Gast
vor 16 Stunden schrieb octane:
Ja super, danke. Nee hab ich nicht gewusst dass man mit diesem TT685 er als Sender die anderen ansteuern kann. Klar dann kann ich mir den Trigger und das Gewackel sparen.
Danke, habt mir gut geholfen.
