Ich habe bei mir an der X-T3 Focus Peaking mit roter Darstellung eingestellt. Wenn ich auf Manuel umstelle funktioniert das auch wie gewünscht. Wenn ich nun den original Makroring MCEX-11 ansetze, geht es nicht mehr. Ist das tatsächlich eine Einschränkung oder habe ich noch nicht die richtige Einstellung gefunden?
Ja, was anderes gibts nicht einzustellen.
Ich denke dass der Fehler woanders liegt.
Das Focus Peaking wird nichts anzeigen weil wahrscheinlich nichts scharf ist auf dem Bild.
Mit dem Zwischenring liegt je nach Objektiv der fokussierbare Bereich nur wenige Zentimeter vor dem Objektiv und ist sehr schmal.
Am 12.10.2019 um 17:40 schrieb Crischi74:
Die Vermutung ist falsch, das ist mir schon klar..
Ich werde mal versuchen irgendwo einen anderen Ring zu bekommen, um herauszufinden ob meiner vielleicht ein Problem hat.
vor 32 Minuten schrieb UGE:
Irrsinn. Selbst mit einem einfachen Kunststoffring würde das Focus-Peaking funktionieren.
Hilfreich wäre vielleicht, welches Objektiv verwendet wird.  Funktioniert denn der Autofokus?
Hast du mal ein anderes Objektiv probiert? ne Festbrennweite,  kein Zoom.
Beim 23mm f/1.4 gäbe die Besonderheit des Schieberings, welcher am Objektiv zwischen MF und AF umschaltet.  Das müsste dann auch über den Zwischenring kommuniziert werden.
Zeig doch mal eine Beispielaufnahme mit Zwischenring. Da könnte man beurteilen ob im Bild ausreichend Schärfe ist, wo das Focus Peaking reagieren würde.  Kannst ja dabei auch ein Foto vom Display machen.
Es klingt wirklich sehr kurios.
Statt den Ring umzutauschen, würde ich das Ganze mal von einem anderen Fachkundigen (Händler, Fuji-Nutzer in der Nähe) ausprobieren lassen.
bearbeitet von Crischi74
