Sly99 Geschrieben 4. Januar 2020 Share #1  Geschrieben 4. Januar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, Ich fotografiere seit neuestem mit einer gebrauchten X T10. Da ich noch einige Pentax M Objektive besitze habe ich mir den entsprechenden Adapter besorgt und ein paar Tests gemacht. Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Belichtungsmessung Mehrfeld: Arbeitsblende f2 = korrekt belichtet. Arbeitsblende auf f22, Bild wird viel zu dunkel. Bei den Blenden zwischendrin wird das Bild sukzessive dunkler. Mit einer Belichtungskorrektur lässt es sich nach Sicht ausgleichen. Belichtungsmessung Spot oder Integral: sowohl bei f2 und f22 korrekte Belichtung. Ist dieses Phänomen bei adaptierten Objektiven bekannt? Schöne Grüße Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 4. Januar 2020 Geschrieben 4. Januar 2020 Hallo Sly99, Um einen Überblick zu bekommen… Hier ist eine große Auswahl an Fuji X Objektiven . Was für dich dabei?
Uwe Richter Geschrieben 4. Januar 2020 Share #2 Â Geschrieben 4. Januar 2020 (bearbeitet) Nein. Meine X-T 10 zeigt so etwas nicht. Allerdings ... eine Fuji funktioniert ja oft anders, als andere Kameras. Wie sind denn so die sonstigen Einstellungen, ISO? DR? ... bearbeitet 4. Januar 2020 von Uwe Richter Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 4. Januar 2020 Share #3  Geschrieben 4. Januar 2020 (bearbeitet) vor 45 Minuten schrieb Sly99:  Ist dieses Phänomen bei adaptierten Objektiven bekannt? Schöne Grüße Nein. Welche Einstellungen M, A oder S? Was zeigt das Histogramm ? Auto ISO oder ISO fest? gruss, Uwe. bearbeitet 4. Januar 2020 von Gast Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 4. Januar 2020 Share #4 Â Geschrieben 4. Januar 2020 Nein. Welche Einstellungen M, A oder S? Was zeigt das Histogramm ? Auto ISO oder ISO fest? gruss, Uwe. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Gast Geschrieben 4. Januar 2020 Share #5  Geschrieben 4. Januar 2020 Gelöscht Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sly99 Geschrieben 5. Januar 2020 Autor Share #6  Geschrieben 5. Januar 2020 Hallo, Ich habe den kleinen Test einmal mit Auto ISO + DR Auto und dann nochmal mit fester ISO und DR100 gemacht. Fotos wurden Innen gemacht. Das Phänomen trat in beiden Varianten auf. Gerade hab ich das ganze nochmal draußen probiert. Hier gibt es keine Probleme. Im Zimmer tritt der Fehler wieder auf. Ich werde die Kamera nochmal komplett auf Werkseinstellungen setzen und dann nochmal sehen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sly99 Geschrieben 5. Januar 2020 Autor Share #7  Geschrieben 5. Januar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Bei Mehrfeldmessung ist das Histogramm bei Blende 22 stark nach links verschoben. Um es in den Bereich der Integralmessung zu bringen muss ich + 1,5 einstellen. Beim Fuji Objektiv funktioniert alles einwandfrei. Könnte es evtl. sein dass bei der starken Abblendung einfach zu wenig Licht für eine korrekte Mehrfeldmessung zur Verfügung steht? Zumindest im Innenbereich? Draußen bei Sonnenlicht passt es ja. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Nimix Geschrieben 5. Januar 2020 Share #8  Geschrieben 5. Januar 2020 Welche Art Adapter hast du denn? Ich könnte mir denken, dass die Springblende am Objektiv offen bleibt, die Belichtung für Offenblende bestimmt wird und sich beim Auslösen die Blende dann auf den eingestellten Wert schließt. Das kann nicht funktionieren. Bei Systemkamera muss man bei adaptierten Linsen immer mit Arbeitblende messen. Probier doch mal: - feste ISO - Verschlusszeit auf A - schau in den Sucher und prüfe bei offener Blende die Verschusszeit Wenn du nun die Blende schließt muss die Verschusszeit länger werden. nimix Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
schorschi2 Geschrieben 5. Januar 2020 Share #9  Geschrieben 5. Januar 2020 Hi Nimix, hallo Sly & Familiystone.  Für "alte", mauelle (also nicht AF) Linsen ist mir ein solcher Adapter nicht bekannt. Die Fujilinsen sind ja elektrisch betrieben und brauchen keinen Betätigungshebel der die Springblende bedienen könnte wie es bei den alten Linsen Standart war. Der Adapter muß allerdings den Betätigungshebel beim anflanschen auf "Schließen" bewegen, damit sich die Blende mit verstellen des Blendnerings auch verändert.  @Sly99:Die Problematik der Unterbelichtung schätze ich auf die Begrenzung in der Auto-ISO-Einstellung. Dei CAM wird einfach nicht mehr (ISO-Verstärkung)zuschießen können wenn die Blende zugedreht wird. Davon abgesehen ist es ein wenig Praxisfern weiter als f11 bei APS-C ab zu blenden, denn die Bildquali leidet darunter(Beugung=Schärfeverlust).  schorschi   HGH hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Sly99 Geschrieben 5. Januar 2020 Autor Share #10  Geschrieben 5. Januar 2020 Hallo, danke für die Hilfe. Ich konnte das Problem jetzt ziemlich einfach beheben: die Kamera hatte nicht die aktuellste Firmware. Diese habe ich jetzt aufgespielt und jetzt passt es. Scheinbar gab es hier tatsächlich Probleme, denn bei der Firmware 1.31 für die XT10 steht in der Beschreibung, dass damit ein Belichtungsproblem mit dem Fuji M Adapter behoben wird. Dies traf dann wohl auch auf andere Adapter zu.  @schorschi2: ja in der Praxis würde ich auch nicht bis Blende 22 gehen. Ich habe halt ein bisschen mit der Kamera gespielt und der Effekt war dann bei Blende 22 am extremsten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
