Andreas Geschrieben 15. Januar 2020 Share #1 Geschrieben 15. Januar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, ich habe bei meiner X-Pro 2 ein Phänomen festgestellt, dass mir bisher nicht aufgefallen ist. Ich kann nicht einschätzen ob ich was bei den Einstellungen verändert habe (versehentlich) oder ob es ein echtes Problem ist. Wenn ich ein Objektiv mit fester Brennweite drauf habe und manuelle Scharfeinstellung (kleiner Schalter vorne auf M) eingestellt habe, dann verändert sich beim Scharfstellen der Leuchtrahmen im OVF. Statt die Schärfe einzustellen wird der Leuchtrahmen größer oder kleiner so als wenn ich beim Zoom-Objektiv am Zoomring drehe. Ich fotografiere selten mit manuellem Focus, aber so kann ich mich daran nicht erinnern und ich frage mich ob ich bei den Einstellungen versehentlich was geändert habe, was ich nun nicht wieder finde oder ob es ein Defekt ist. Wäre für Tipps dankbar, viele Grüße, Andreas Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 15. Januar 2020 Geschrieben 15. Januar 2020 Hallo Andreas, schau mal hier Probleme mit Leuchtrahmen im OVF . Dort wird jeder fündig!
Crischi74 Geschrieben 15. Januar 2020 Share #2 Geschrieben 15. Januar 2020 (bearbeitet) edit: hab es mal nachgespielt mit dem 35mm. Je nach Distanz verschiebt sich dein Leuchtrahmen wegen der Parallaxenkorrektur. Im Nahbereich nach unten rechts. Weil dabei der Bildausschnitt aus dem Sichtfeld des OFV wandert, scheint es so als ob sich der Leuchtrahmen verkleinert. Er verkleinert sich nur minimal. Du kannst ja beim 35mm auch den OFV auf die geringere Vergrößerung umschalten (den OFV/EFV länger gezogen halten) da ist dann der Leuchtrahmen kleiner und du kannst besser die Parallaxenkorrektur beobachten. bearbeitet 15. Januar 2020 von Crischi74 FrankW hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas Geschrieben 15. Januar 2020 Autor Share #3 Geschrieben 15. Januar 2020 Ich habe mein 35/2 dran gehabt als ich es bemerkt hatte und dann nochmal mit 23/1.4 ausprobiert. Das Phänomen war bei beiden aufgetreten. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 15. Januar 2020 Share #4 Geschrieben 15. Januar 2020 (bearbeitet) Siehe mein geändertes Post. Alles normal! Nix kaputt. Da du im OFV sowieso keine Schärfe beurteilen kannst, sondern nur den Fokus nach der Skala einstellen kannst, empfiehlt sich der EFV für Manuellen Fokus. hier nochmal dein nachgestelltes „Phänomen“ Fokus unendlich: Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Fokus Nahstellgrenze: Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Du kannst die Parallaxen-Korrektur des Leuchtrahmens im OFV auch mit dem Autofokus nachspielen in dem du erst auf einen entfernten Punkt fokussierst und dann auf einen Punkt 50cm vor der Linse. Dasselbe Spiel. bearbeitet 15. Januar 2020 von Crischi74 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Crischi74 Geschrieben 15. Januar 2020 Share #5 Geschrieben 15. Januar 2020 (bearbeitet) Ich empfehle dir folgende Einstellung: Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Dann schaltet sich bei MF automatisch der EFV mit Lupe ein sobald du den Fokusring drehst. So kannst du den Fokus/Schärfeebene durch den Sucher beurteilen. Sobald du den Auslöser andrückst, schaltet sich wieder der OFV zu Wahl/Beurteilung des Bildausschnitts zu. Denk immer daran, dass die Pro keine DSLR ist und der optische Sucher nicht durchs Objektiv schaut sondern oben links vorbei. bearbeitet 15. Januar 2020 von Crischi74 Peter Lienau hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Andreas Geschrieben 15. Januar 2020 Autor Share #6 Geschrieben 15. Januar 2020 Vielen Dank Crischi für deine Bemühungen. An die Parallaxenkorrektur hatte ich auch erst gedacht. Bin dann aber unsicher geworden, weil mir die Änderung der Größe des Ausschnitts zwischen Nah- und Ferneinstellung doch zu groß erschien, fast wie beim Zoomen. Wenn man diesen "Zoom-Eindruck" beim Autofokus nachstellt (guter Hinweise von dir) finde ich ihn nicht so stark wie beim manuellen Fokus. Danke auch für den Hinweise mit der Fokuskontrolle. Das hatte ich mir früher schon mal kurz angesehen. Fand aber das Umschalten irgendwie gewöhnungsbedürftig. Ich werde es jetzt mal eine Weile ausprobieren, vielleicht gewöhne ich mich jetzt daran. Hauptsache alles okay und keine Reparatur und so. Vielen Dank noch mal für deine Posts! Crischi74 hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 15. Januar 2020 Share #7 Geschrieben 15. Januar 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Bei einer Fokussierung auf kürzere Entfernungen erfassen die meisten Objektive einen kleineren Bildwinkel – das bezeichnet man als „Bildfeldschwund im Nahbereich“. Der Bildwinkel hängt ja nicht direkt von der Brennweite ab, sondern vom Abstand zwischen Objektiv und Sensor – und der muss um so größer sein, je näher das fokussierte Motiv ist. TauCeti, lichtschacht und Crischi74 haben darauf reagiert 3 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
