MarcWo Geschrieben 23. Mai 2020 Share #1 Geschrieben 23. Mai 2020 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, bei Rollei gibt's grad ein Graufilter-Set (ND 8 / 64 / 1000) im Angebot. Zur Zeit leider nicht mit dem 72er Durchmesser. Ich überlege jetzt, ob ich das ganze mit 77er Durchmesser kaufe und einen Step-up-Ring dazu nehme oder warte, bis die 72er wieder lieferbar sind. Da das allerdings ein Angebot ist, kann es sein, dass die 72er nicht mehr kommen. Was würdet Ihr tun? Bitte keine Diskussion über Qualität oder "Nimm doch die oder die..." bearbeitet 23. Mai 2020 von MarcWo Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 23. Mai 2020 Geschrieben 23. Mai 2020 Hallo MarcWo, schau mal hier Steup-up-Ring oder auf passende Größe warten? . Dort wird jeder fündig!
AS-X Geschrieben 23. Mai 2020 Share #2 Geschrieben 23. Mai 2020 (bearbeitet) Die Frage ist doch ob du in der Nutzung genau bei 72mm bleiben würdest? Sonst musst du sowieso adaptieren oder gleich mehrere Sets kaufen ( oder Steckfilter wählen). 77ist halt sehr universell (passen zB für das XF16–55). Wenn du das Gefriemel mit den Ringen ablehnst, musst du warten. BTW: Die Rolleifilter sind gut. bearbeitet 23. Mai 2020 von AS-X Ergänzung MarcWo hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
MarcWo Geschrieben 23. Mai 2020 Autor Share #3 Geschrieben 23. Mai 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb AS-X: Die Frage ist doch ob du in der Nutzung genau bei 72mm bleiben würdest? XF 10-24, XF 16-80, XF 50-140, Viltrox 85 - alle 72 mm. Insofern: Ja, würde ich. Die Frage ist halt auch, wann es zu einer Vignettierung kommt. Insbesondere, wenn man zwei Filter nutzt. vor einer Stunde schrieb AS-X: oder Steckfilter wählen Hab ich auch. Aber außer bei den Verlaufsfiltern seh ich da nicht unbedingt Vorteile. Durch den seitlichen Lichteinfall reflektiert unter ungünstigen Umständen die Beschriftung vom Objektiv auf dem Filter. Das kommt dann störend mit aufs Bild. vor einer Stunde schrieb AS-X: BTW: Die Rolleifilter sind gut. Danke für die Info. bearbeitet 23. Mai 2020 von MarcWo Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AS-X Geschrieben 23. Mai 2020 Share #4 Geschrieben 23. Mai 2020 vor 3 Minuten schrieb MarcWo: XF 10-24, XF 16-80, XF 50-140, Viltrox 85 - alle 72 mm. Insofern: Ja, würde ich. Dann würde ich auf das nächste Angebot von Rollei warten und mir den Ring sparen. Bei mir ist gefühlt von 39–77mm alles dabei (womit ich jetzt sagen möchte, das ich einen 77er Filter ans XF27 packe 😉). Ich habe aber aus meinem kurzzeitigen Besitz des 16–80 noch zwei Haida ND Filter mit 72er Gewinde, falls du Interesse hast, da Rollei da gerade nichts passendes hat, schreib mir eine PN. MarcWo hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
AS-X Geschrieben 23. Mai 2020 Share #5 Geschrieben 23. Mai 2020 vor 11 Minuten schrieb MarcWo: Hab ich auch. Aber außer bei den Verlaufsfiltern seh ich da nicht unbedingt Vorteile. Durch den seitlichen Lichteinfall reflektiert unter ungünstigen Umständen die Beschriftung vom Objektiv auf dem Filter. Das kommt dann störend mit aufs Bild. Kann bei Steckfiltern leichter passieren, stimmt. Auch da habe ich weitgehend auf Rollei umgestellt, die machen die ND Filter jetzt nicht ganz quadratisch und durch das Plus an Länge entstehen weniger Lichtlecks. Da du aber das 10–24 hast, da hilft auch kein Schraubfilter, nur Abkleben oder Farbe. MarcWo hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Mattes Geschrieben 23. Mai 2020 Share #6 Geschrieben 23. Mai 2020 Ich verwende seit Jahren Step up Ringe, weil ich aus der Vor-Fuji-Zeit noch hochwertige Filter in 77 mm hatte. Da ich Filter grundsätzlich nie als „immerdrauf“ ansehe, sondern nur für bestimmte Zwecke, war das nie ein Problem - auch wenn eine X100 mit einem 77 mm Filter etwas seltsam aussieht... Höherwertige Ringe (Messing statt Alu) lassen sich auch sehr einfach lösen, aber selbst die Alu-Ringe sind kein Problem, wenn man sie nicht zu fest anzieht. MarcWo hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Arthur Geschrieben 24. Mai 2020 Share #7 Geschrieben 24. Mai 2020 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Am 23.5.2020 um 17:47 schrieb Mattes: auch wenn eine X100 mit einem 77 mm Filter Das muss ich sehen ! Sei doch bitte so nett und mach uns ein Bild. Bitte bitte bitte. (Vor meinem geistigen Auge sehe ich bereits was UFO ähnliches) Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
