Gibt es eine Möglichkeit, dass man alle voreingestellten Settings, gerade auch die, die im Q Menü zu finden sind, so zu blockieren, dass man sie nicht "aus Versehen" verändert?
Passiert mir nämlich ständig, dass dann plötzlich beispielsweise die Filmsimulation sich verschiebt....
Klar, ich shoote alles immer auch RAW, ist doch dann egal, kann man ja hinterher wieder so hinbiegen, aber ich nutze doch öfters auch mal das OOC jpg.
Danke 🙏
Bei welcher Kamera willst du was blockieren? Einstellräder bleiben Einstellräder, Tasten sind Funktionstasten - hast du einen touchscreen?
Gerade bei ooc gibt es für eine neue Szene immer was zum einstellen.
bearbeitet von Photoweg
Bei den neueren Kameras kann man sogar einstellen, was durch langes drücken der OK-Taste gelockt werden soll (wenn ich das richtig verstehe).
Werkzeugschlüssel - Button/Dial Setting - Lock - etc...
Bei der X-E3
das mit "Ok" Taste probiere ich mal...
@Photoweg das ist schon richtig, aber auch diese sind im Hintergrund elektronisch und somit deaktivierbar. Bei meiner Nikon D850 erscheint dann zB ein "L" vor dem Zahlenwert.
Finde ich IMHO extrem praktisch...
Ich erlebe des Öfteren, dass gerade wenn es schnell gehen muss, ich aus Versehen auf irgend eine Taste kam und schon habe ich eine andere Filmsimulation, oder verändere gar die AWB colour shift mit dem Joystick
vor 1 Minute schrieb TauCeti:
Bei den neueren Fuji's? 🤔
Ja, bei meiner X70 beispielsweise kann ich damit die Tasten auf der Rückseite sperren; DISP und MENU bleiben allerdings nutzbar. Und natürlich kann man weiterhin die Belichtungsparameter einstellen und fotografieren.
vor 9 Minuten schrieb olo:
Bei der X-E3
Das mit dem AWB passiert mir bei der X-T100 auch hin und wieder.
Danke für den Thread heute !! @olo
Ich habe es jetzt gerade an meiner X-T100 mal getestet.
Es werden die 4 Tasten am Steuerkreuz blockiert, sowie die Q-Taste.
Alles andere bleibt erhalten. Auch das Touch-Display, welches ich eh meist aus habe.
Da aber auch der View-Button erhalten bleibt, lässt es sich schnell dazu holen, um Einstellungen zu ändern.
Wichtig für mich ... Die lästigen Tasten werden blockiert :)
Ich finde schon, dass das prinzipiell Sinn macht...
Ich komme regelmäßig ungewollt auf die Q-Taste...
Wie ich es allerdings schaffe, die AWB colour shift Einstellung aufzurufen, ohne im Hauptmenü zu sein, ist mir völlig schleierhaft...
Sobald, ich die X-E3 in Händen halte, probiere ich die OK Taste!
vor 16 Stunden schrieb olo:
Ich weiß gerade nicht, wie das bei der E-3 ist, aber die X-T100 hat auf dem Steuerkreuz rechts die WB Funktion.
Die aus Versehen angeklickt und dann etwas am Touch tippen und ich bin im Untermenü ;)
also...
ich scheine bei der X-E3 hier nicht weiter zu kommen. 😔
Das lange Drücken auf die OK Taste, bleibt wirkungslos.
Sehr schade und mal wieder ein weiteres Plädoyer für ein Firmware Update....
Die X-E3 hat ja als eine der ersten Cams den Joystick und das Panel hinten ist sehr abgespeckt.
rechts vom Display gibt's den Joystick, darunter Menu/ok darunter DISP/back darunter play.
Im Handgriff rechts oben den AF-L Button und darunter das Q Menü.
Warum immer wieder mal die "AWB-colour shift" im EVF auftaucht, macht Null Sinn.
Auch wenn ich ganz absichtlich auf alle verfügbaren Buttons an der Cam drücke, passiert diesbezüglich gar nichts 🤪
Touch habe ich am Display als Erstes deaktiviert, das kann es also auch nicht sein.
Die AWB (eh nur allgemein, global und für alle Settings 👎🏻 gültig) gelange ich nur über das Menü.
Innerhalb des Q-Menüs, oder in den C1-C7 Settings ist AWB zwar auswähl-, aber auch nicht veränderbar!
Manchmal gibt mir diese Cam echt Rätsel auf, bzw ich wundere mich, was manche Programmierer unter Logik und Intuitivität verstehen...
bearbeitet von olo
vor 39 Minuten schrieb LarsH:
Hi, wenn Du den Stick auch noch ausschaltest ist nur noch wenig versehentlich zu drücken.
der richtet tatsächlich gar keinen Schaden an denn der steuert mein AF Feld (wichtig) und wenn ich mich dann in irgendwelchen Menüs bewege, natürlich auch die An-und Auswahl (sinnvoll)
Was schön zu verhindern gewesen wäre, dass die z.B die Q-Taste nicht aus Versehen gedrückt wird und dann innerhalb des Q-Menüs wild verändert wird...
bearbeitet von olo
vor 50 Minuten schrieb olo:
ich habe jetzt mal die Firmware wiederhergestellt... und frisch drübergebügelt.
Mal beobachten, ob das wieder auftaucht...
Moment!! Du hast Touch am Display deaktiviert?  (Aber das Display noch an?)
Das sollte bedeuten, dass du oben rechts im Touch auf „off“ hast? Würde nur den AF betreffen. Die Wischgesten würden dann noch funktionieren. Da kann die Nase schonmal was „verwischen“ ... falls z.B. der WB auf einer Wisch-„Taste“ liegt.
bearbeitet von Uwe Richter
@Uwe Richter guter Gedanke, aber mein View Mode ist auf "EVF + Sensor 👁" eingestellt, d.h das Display bleibt schwarz, erst wenn ich auf Play drücke, erscheint das fotografierte Bild.
Am Liebsten würde ich das Display komplett umgedreht lassen, wie beispielsweise bei der X-T4
alles sehr seltsam
Noch als kleine und leider abschließende Ergänzung zu meinem Thread: die X-E2 hatte eine button lock Funktion, die X-E3 nicht, warum auch immer... Fuji are you listening 🤷🏻‍♂️
hier hat jemand die identische Frage, gilt wohl auch für die X-H1 😕
https://www.dpreview.com/forums/thread/4319573
Ja die X-T20 hat auch noch den Button-Lock. Und die E-3 ist ja (glaube ich) dieselbe Generation. Vielleicht hat Fuji das weggelassen, weil die E-3 kein D-Pad mehr hat. Die 100V (ebenfalls ohne D-Pad) hat's allerdings wieder. Mit Funktionsauswahl. Logisch ist das nicht. Aber was ist bei Fuji schon logisch... musst halt einen Workaround finden.
Ich finde Fuji's Menüs noch einigermaßen ok, Olympus ist da ein Albtraum im Quadrat, dennoch befriedigend ist das alles nicht.
Vor allem, wo ist das Problem, die Codezeile in einer Firmware drinzulassen, oder zu ergänzen, vor allem wenn ähnliche Kameras diese haben 🤪
bearbeitet von olo
vor 19 Stunden schrieb olo:
Es gibt nur "nur EVF" oder "Sensorauge + LCD...".
Ist aber auch egal, auch bei "nur EVF", also bei immer schwarzen Display, bleiben die Wischgesten natürlich aktiv. Du deaktivierst "View", nicht Funktion. Und da der WB in den Standardsettings auf den Touchgesten liegt, hat man den (gerade als Linksauge bei X-E-Kameras) sehr schnell aktiviert. Wenn du dann in dem Moment auf den Joystick drückst (was auch schnell passiert ist, passiert mir zumindest bei AF-Verschieben häufig), bist du im "WA verschieben".
@Doc_Dree erstmal vielen Dank für die Infos!
1. bei mir gibts sehr wohl EVF + Sensor 👁
Zumindest wird das genauso im EVF angezeigt!
Display bleibt schwarz und der EVF geht nur an, wenn mein Gesicht/Auge sich diesem nähert.
Könnte ein Foto nachreichen als Beweis!
2. zum Punkt mit dem schwarzen Display dass Touch aktiv bleibt. Wer denkt sich denn sowas Dämliches aus? Das erklärt natürlich warum plötzlich AWB colour shifts möglich sind!
Danke für diesen Hinweis! Jetzt mache ich mich auf die Suche wo man das Display komplett deaktiviert, falls das überhaupt geht.
Und noch ein weiteres Argument für das komplett umkehrbare Display! 🤓
bearbeitet von olo
