Auch eine Alternative für den schwarzen Block unter uns...
Die Kopie der schwedischen Lösung von Haoge.
Schick, aber sie verdreht sich recht leicht. Eventuell muss ich da mal mit Schraubensicherung ran.
bearbeitet von Michael Moeller
  • 1 month later...
vor 19 Stunden schrieb hbl55:
Und was machst Du, wenn der Filter wirklich mal gereinigt werden muss?
Durch die Öffnung der GeLI?
Moin,
es gibt verschiedene Typen von Schraubensicherung. Man sollte hier natürlich keine feste nehmen.
Ich habe mir, ehrlich gesagt, mit der einfachsten Methode geholfen und habe einfach eine Mini-Menge Prittstift auf das Gewinde gemacht.
Bisher habe ich keine Probleme.
P.S.
Ein reinigen durch die Geliebten Öffnung würde aber auch gehen.
  • 1 month later...
Am 18.9.2020 um 13:39 schrieb MatthiasWolters:
Hallo zusammen.
Habe die Haoge LH-X54W zurückgeschickt. Ist praktisch unmöglich, eine passenden Deckel dafür zu finden.Jetzt ist es die Haoge LH-X51W. Die ist die Nachfolgerin der Haoge LH-X49W und nur für die 100v geeignet. Der Originaldeckel passt exakt. Ich vermute das ist der einzige Unterschied zur Haoge LH-X49W. Das Handling beim Filterwechsel ist jetzt optimal.
Gruß Matthias
P.S. Haoge bietet mittlerweile einen passendem Metalldeckel für die  LH-X54W. Damit ist die Sache perfekt und die  LH-X54W wieder drauf. Der Spaß liegt dann allerdings auch schon bei 50€ ohne Schutzfilter. Die Haoge LH-X51W ist preislich natürlich günstiger und funktionell sicher gleichwertig. Sieht halt nicht ganz so hübsch aus. Was solls. Typischer Corona Frustkauf.
Gruß Matthias
bearbeitet von MatthiasWolters
Ergänzung
vor 20 Stunden schrieb MatthiasWolters:
Hi Matthias, hat dieser Metalldeckel eine Typenbezeichnung? Ich finde ich leider nicht..
Danke dir!
