Mal eben wieder mit meiner X100V rumgespielt.
Laut Display steht die Kamera auf Auto1. Einstellungen: 160-3200, 1/60s
Nach Draussen bei Sonne Auslöser halb gedrückt und auch ausgelöst.
Aus irgendeinem Grund zieht die Kamera ISO auf 320 hoch und es wird auch wirklich damit ausgelöst.
Schwenke ich nach Innen, also deutlich weniger Licht, wird kurioserweise teilweise sogar runtergezogen auf 200 oder 160.
Hab ich da noch irgendeine Einstellung verpeilt, die das verursachen kann?
EDIT: Schon selbst gefunden. Mir war im Display DR200 aufgefallen. Ich hatte DR auf Auto gestellt. Offensichtlich dann auf DR200 gegangen und dann ISO angepasst.
Dann ergeben sich aber trotzdem 2 Fragen:
1.    Wieso zieht sie ISO bei DR200 hoch
2.    Wieso geht sie so früh auf DR200, selbst bei Innen-Aufnahmen. Draussen war keine Himmel dabei. Und auch bei bedeckt aber hell auf DR200 hochgezogen.
Die Grundempfindlichkeit ist ISO 160; darunter sollte die Automatik nicht gehen. Wenn das Licht nicht ausreicht, um die gewünschte maximale Verschlusszeit zu realisieren, wird der ISO-Wert heraufgesetzt – und außerdem dann, wenn die Dynamikbereichserweiterung das erfordert, also ISO 320 bei DR200 und ISO 640 bei DR400. Der gewählte ISO-Wert hängt also von der Helligkeit und (bei DR Auto) vom zu bewältigenden Szenenkontrast ab.
bearbeitet von mjh
vor 2 Stunden schrieb mjh:
Das ist soweit technisch klar. Aber wieso wird ISO auch für Dynamik Erweiterung hochgezogen, wenn die Belichtungszeit mehr als ausreichend Reserve bietet.
Bei meinem Beispiel stand die Blende auf 2.8, Belichtungszeit bei ca. 1/1000s. Wieso wird also hochgezogen, wenn von den anderen Parametern noch mehr als genug Reserve ist?
Die zweite Frage beantwort es trotzdem nicht. Aufnahme in den Garten. Wie gesagt keine Himmel. Nirgendwo großartig ein Weiß. Sehe den Grund nicht wieso die Kamera auf DR200 geht.
Innen bei weniger Licht noch unverständlicher. Kein Fenster. Hab zwischendurch auch bewußt Bereiche gewählt mit wenig Licht und wenig Kontrasten. Trotzdem DR200.
vor 11 Minuten schrieb Hulster:
Na ja, es wird nicht wirklich der ISO-Wert verändert. Eigentlich wird eine Blende unterbelichtet, um die Lichter zu schützen. Um dann wieder die Schatten bei der Konvertierung RAW-JPG zu erhalten, werden diese um eine Blende aufgehellt. Das entspricht dann einem Anstieg von ISO 160 auf ISO 320. Bezüglich Rauschen ist es also so, als würde man mit ISO 320 arbeiten. Wenn man sich das RAW zu so einem Bild anschaut, dann ist es zu dunkel und man muss auch hier erstmal die Belichtung um eine Blende erhöhen.
Wie die Kamera bei DRAUTO entscheidet, wissen wohl nur die Fuji-Techniker. Vieleicht gab es eine kleine Stelle, bei der die Lichter ausgefressen wären.
vor 18 Minuten schrieb Hulster:
Das liegt wohl daran, dass Auto-DR macht, was er will. Hier im Forum habe ich gelesen, dass man DR besser je nach der Lichtsituation manuell einstellt. Man kann mit etwas Übung abschätzen was gebraucht wird und im Zweifel hilft das Histogramm.
vor 55 Minuten schrieb Hulster:
Die Dynamikbereichserweiterung beruht darauf, knapper zu belichten, um die Lichter zu retten. Eine knappere Belichtung ist aber eine Belichtung nach einem höheren ISO-Wert, weshalb dieser steigen muss. Es gibt einen festen mathematischen Zusammenhang zwischen der von der Belichtungsmessung gemessenen Helligkeit, der Blende, der Verschlusszeit und dem ISO-Wert. Wenn sich einer dieser vier Werte ändert, muss sich wenigstens einer der anderen ebenfalls ändern, damit die Gleichung weiterhin gilt. Eine kleinere Blende oder eine kürzere Verschlusszeit (und daher eine knappere Belichtung) bei gleicher Helligkeit bedeutet zwangsläufig einen höheren ISO-Wert; das ist eine simple mathematischer Gleichung.
Wohlgemerkt: Dass der ISO-Wert steigt, bedeutet nicht, dass die Kamera irgendetwas anders macht. Sie erhöht beispielsweise nicht die Verstärkung der Sensorsignale. Ob Du bei DR 100 mit ISO 160, bei DR200 mit ISO 320 oder bei DR400 mit ISO 640 belichtest, äußert sich nur in einer kürzeren Belichtungszeit oder einer kleineren Blende – und in einem anderen ISO-Wert, der in die Exif-Daten eingetragen wird. Sonst ändert sich nichts.
vor einer Stunde schrieb Hulster:
Um solche Fragen zu beantworten, müsste man die Bilder sehen.
