Hallo zusammen,
ich kann meine X-T4 per USB-C laden. Klar soweit.
Wenn ich sie jedoch an den Strom dran hänge wenn sie angeschalten ist, müsste dann nicht so ein Stromversorgungs-Symbol direkt beim Akku dargestellt werden?
Da sehe ich keins. Bei der X100V wird eines dargestellt. Das USB-Ladegerät ist stark genug (30W)
die grüne LED leuchtet nur, wenn die Kamera aus ist.
Sobald Kamera an, geht sie aus - --- USB Power Supply Setting = ON ---- bei mir
__________________
bearbeitet von A.B.
vor 2 Minuten schrieb EchoKilo:
Was sagt das Handbuch der X-T4 dazu?
Danke dir, ich ging direkt davon aus, dass es geht, da X100V auch - ziemlich deppert - aber naja - dann muss man damit leben.
Man kann das einstellen (indirekt). Und zwar wird das Ladesymbol nur angezeigt, wenn die Darstellungsgröße der Symbole auf "klein" gestellt ist. Sobald man die Darstellungsgröße der Symbole auf "groß" stellt, wird noch der Akkuladestand aber nicht mehr das Symbol mit dem Stecker angezeigt - ich vermute mal aus Platzgründen.
Also: Menü / Einrichtung(Schraubenschlüssel) / Display-Einstellung / MODUS GRÖSSE INDIKAT
Man kann das für LC-Display und Sucher getrennt einstellen.
lg Peter
An welcher Position am Bildschirm wird das Ladesymbol bei der X-T4 dargestellt, wenn es mit Deiner Methode eingeschaltet wird? Wie sieht es aus?
Laut Handbuch (siehe #2) gibt kein solches Symbol bei der X-T4.
bearbeitet von EchoKilo
Habe selber nur die X-S10, aber auch schon Beiträge von X-T4-Nutzern gesehen, wo es genau so sein soll.
Also: Bei mir wird das Symbol unten rechts zwischen Histogramm und der Akku-Ladestand-Anzeige eingeblendet, genau rechts neben der Entfernungs-Scala.
lg Peter
bearbeitet von ObjecTiv
Hier noch mal ein Foto vom Display der X-S10:
bei der X-T4 muss die Einblendung an der gleichen Stelle sein, habe auch schon Foto's vom X-T4-Display mit diesem Symbol gesehen.
Da das Symbol mit dem Netzstecker im Handbuch der X-T4 nicht abgebildet ist liegt die Vermutung nahe, dass diese Funktion mit einem Firmware-Update nachgerüstet wurde. Also im Zweifel mal den Firmware-Stand prüfen, aktuell ist bei der X-T4 meines Wissens die 1.20.
lg Peter
Hier ist mal nen Bild von ner X-T4, verlinkt aus einem anderen Forum:
(DSLR-Forum,  User PKN, Link zum Beitrag:  https://www.dslr-forum.de/showpost.php?p=16141474&postcount=401)
lg Peter
vor 6 Stunden schrieb ObjecTiv:
lg Peter
Danke! Bild ist leider nicht sichtbar, weil ich nicht Mitglied im Forum bin.
Aber vielleicht hilft Dein Hinweis auf die FW @A.B. und er kann dann über ein positives Ergebnis berichten.
https://fujifilm-x.com/global/support/download/firmware/cameras/x-t4/
Am 20.6.2021 um 22:10 schrieb der_molch:
Das Bild aus dem DSLR-Forum zeigt an der X-T4 genau die gleiche Symbolik mit dem Kabelladesymbol über der Akkuanuzeige wie hier das Bild in #7.
Danke Dir! die X-T4 kann das also doch anzeigen, denn im anderen Forum kommt auch die Erklärung danach gleich mit.
Das Ladesymbol wird nur angezeigt, wenn die Symbole auf "klein" stehen bei der Displaydarstellung - ich hatte groß eingestellt.
Nun selbst getestet.
bearbeitet von A.B.
