Tomba Geschrieben 22. Oktober 2021 Share #1 Geschrieben 22. Oktober 2021 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe leider gleich eine Frage. An meiner X-H1 leuchten neuerdings die grünen Quadrate, die die Fokussierung bestätigen nicht mehr konstant sondern "irrlichteren" trotz meist erfolgreicher Fokussierung und unabhängig vom Modus - allerdings geht auch immer wieder mal was daneben. Also ist das eher jetzt eher ein Zufall ob der Fokus nun funktioniert hat oder nicht. Könnte das ein Prozessorfehler oder evtl. ein Kontaktfehler vom Objektiv zur Kamera sein oder nur - was ich hoffe - ein Einstellungsfehler ? Vielen Dank für eure Hilfe Tom Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 22. Oktober 2021 Geschrieben 22. Oktober 2021 Hallo Tomba, schau mal hier Fokussierung X-H1 . Dort wird jeder fündig!
Allradflokati Geschrieben 22. Oktober 2021 Share #2 Geschrieben 22. Oktober 2021 vor 18 Minuten schrieb Tomba: Könnte das ein Prozessorfehler oder evtl. ein Kontaktfehler vom Objektiv zur Kamera sein oder nur - was ich hoffe - ein Einstellungsfehler ? Hallo Tom! Ich denke, es ist letzteres! Wenn du die Größe des AF-Feldes einstellst, kannst du ja alle Größen durchwählen - auch "WIDE" (bzw. Verfolgung-WIDE). Drücke mal den Joystik und drehe am hinteren Wählrad. Dann bekommst du von den Größeren her kommend nach dem kleinsten AF-Feld direkt "WIDE" angezeigt. Da werden halt durch die kamera-internen Algorhythmen die AF-Felder automatisch ausgesucht ... Ich hoffe, das hilft dir etwas ! Gruß Christian Colorwriter hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tomba Geschrieben 22. Oktober 2021 Autor Share #3 Geschrieben 22. Oktober 2021 Hallo Christian, danke für die schnelle Antwort, das versuche ich gleich wenn ich zuhause bin und melde mich dann wieder. An einen möglichen "Verfolgungsmodus hab' ich noch gar nicht gedacht...... Grüße Tom Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
EchoKilo Geschrieben 22. Oktober 2021 Share #4 Geschrieben 22. Oktober 2021 @Tomba - bitte beschreibe nochmal genauer, was Du mit "Modus" im ersten Beitrag genannt hast. Wenn mehrere kleine grüne Vierecke sich um die 'Messstelle" gruppieren, dann könnte es "Zone" sein (Kombination verschiedener Meßfelder) oder die beschriebene "Wide" Einstellung (Kombination aller Messpunkte über das gesamte Bild) sein. Wenn die grünen Vierecke "Irrlichtern" (also immer wieder neu messen) klingt das in meinen Ohren wie der AF-C Modus (kontinierliche Fokusmessung). Das geht aus Deiner Beschreibung für mich nicht völlig klar hervor. AF-C mit "Wide-Einstellung würde die Kamera kontinuerlich versuchen, ein einmal erkanntes und fokussiertes Objekt über den gesamten Bildschirm verfolgen ("die grüne Wolke bewegt sich über das Bild"). In der "Zonen" Einstellung würde die Messung nur innerhalb der fest gewählten Zone erfolgen. In beiden Fällen hättest Du u.U. eine "blinkende grüne Wolke". Ich tippe daher auf AF-C (der Wahlhebel vorn an der Kamera). Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Tomba Geschrieben 22. Oktober 2021 Autor Share #5 Geschrieben 22. Oktober 2021 Hallo vielen Dank für eure Hilfe, es scheint tatsächlich AF-C in Verbindung mit "Wide" gewesen zu sein. Ich teste das mal ausgiebig, und: Schon wieder was gelernt ! Grüße Tom Allradflokati hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
