Hallo zusammen,
ich bin brandneu in der Fuji Gemeinschaft, da ich mir vorgestern eine X-T30 mit 18-55 Linse gekauft habe. Ich bin absoluter Hobbyfotograf und hab einfach Spaß daran mein Familienleben mit schönen Bildern zu dokumentieren.
Ich bin umgestiegen von der Sony Alpha 6400, aufgrund den besseren JPEGs bei Fuji. Ich hatte einfach nicht mehr die Zeit, jedes einzelne Sony Bild bei LR nachzuarbeiten.
Jetzt zu meiner Frage. Was ich an der Sony Kamera sehr praktisch fand, waren die autofokus Einstellungen. Ich konnte es wie folgt einstellen:
Shutter Button halb drücken war das weite fokusfeld mit afc, Tracking und Gesichtserkennung.
Gleichzeitig hatte ich auf dem AFL Knopf den Single Point AFS liegen. Wenn ich also AFL gedrückt habe, konnte ich genau einen Punkt anvisieren, Bild ausrichten und mit dem Schutter Button auslösen.
Heißt ich musste nichts im Menü umstellen oder den AFC/AFS Switch drehen, sondern hatte beide für mich relevante Arten zu fokussieren immer auf Tastendruck verfügbar.
Gibt es solch eine Einstellung auch bei meiner neuen Fuji? Habe bisher nur die klassischen Back Button Focus Einstellungen gefunden, wo der Auslöseknopf dann gar nichts mehr fokussiert hat.
Grüße Tim
vor 3 Stunden schrieb Thrice:
Hallo Tim,
erst einmal herzlich willkommen hier im Fuji-Universum.
Nun zu deinem Problem:
Der Back-Button-AF funktioniert natürlich auch, wenn du die Kamera mit dem Auslöser fokussierst.
Stelle deine Kamera vorne auf "C" und das AF-Feld auf "WIDE" (also größte Fläche).
Dann kannst du mit dem eingeblendeten AF-Feld dein Motiv über den Joystick anvisieren, mit Auslöser oder Back-Button-AF fixieren und danach die Kamera verschwenken.
Die Gesichtserkennung kannst du natürlich auch einschalten.
Ich hoffe, das hilft dir ;) !
Christian
bearbeitet von Allradflokati
vor 7 Stunden schrieb Thrice:
Am Anfang kommt man sich echt hilflos vor, obwohl beides vom Grundsatz her ja Kameras sind und das selbe machen :D
Ein Rechner mit Windows und einer mit Linux sind auch nur Computer und machen fast das selbe, sehen aber in der Bedienung anders aus ;) .
Das wird schon werden 😁 ...
Es gibt die Möglichkeit über das hintere einstellbar die Größe der Af Feld in drei stufen zu variieren. Ob das nun Standard Einstellung ist oder vorher eine der vier Funktionstasten bedarf, musste mal schnell selber ausprobieren.
Die Position steuere ich über Joystick, oder durch direktes anvisieren und AF Button.
Meist arbeite ich nur mit dem kleinsten AF Feld, funktioniert ja immer.
