RonaldX2H Geschrieben 27. Mai 2023 Share #1 Geschrieben 27. Mai 2023 (bearbeitet) Werbung (verschwindet nach Registrierung) Eine Frage an das Forum: Nutze ich AF S Modus wird bei AV die eingestellte Blende im Sucher angezeigt und die daraus bedingte Belichtungszeit. Bei S die Zeit und die passende Blende, jeweils beim Drücken des Auslösers. So normal. Nutze ich aber AF C, wird bei AV nur die gewählte Blende, nicht aber die passende Zeit angezeigt. Bei S wird die Gewählte Zeit, aber nicht die passende Blende angezeigt, wenn der Auslöser halb gedrückt ist. Im M Modus wird alles angezeigt, Zeit und Blende und over und Unterbelichtungswert. Ist das im AF C Modus so normal, oder habe ich was falsch eingestellt? bearbeitet 27. Mai 2023 von RonaldX2H Sorry 2. eingestellt Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 27. Mai 2023 Geschrieben 27. Mai 2023 Hallo RonaldX2H, schau mal hier XH2 Sucheranzeige. Dort wird jeder fündig!
DRS Geschrieben 28. Mai 2023 Share #2 Geschrieben 28. Mai 2023 (bearbeitet) vor 14 Stunden schrieb RonaldX2H: st das im AF C Modus so normal, oder habe ich was falsch eingestellt? Wenn du den Auslöser halb durchdrückt müsste alles angezeigt werden. Da ich fast nur im AF-C fotografiere, wäre mir das schon aufgefallen, wenn dann plötzlich die Zeit fehlt. Auch logisch, dass bei M alles da steht, denn da hast du ja alles selbst in der Hand und die Kamera zeigt auch beides an, egal ob richtig oder falsch. Wenn das bei halb gedrücktem Auslöser nicht da steht, dann läuft was falsch. bearbeitet 28. Mai 2023 von DRS Zitieren Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
