Ich hatte vor Jahren eine X-Pro1, aber der EVF und einige andere Sachen waren doch allzusehr Kinder der ersten Stunde der Spiegellosen. Ich bin dann irgendwann zu einer X-E gewechselt und hatte zuletzt die X-E4. Eine ganz hervorragende Kamera in jeder Beziehung aber ich habe den optischen Sucher doch sehr vermisst, auch wenn der Sportsuchermodus dem doch nahe kommt. Analog fotografiere ich mit eineer Bessa R, einer "echten" Messsucherkamera. Also habe ich zugeschlagen, als im Fenster bei Leistenschneider in Köln eine X-Pro2 zu einem sehr akzeptablen Preis stand. Nun habe ich (fast) meine Traumkamera. Leuchtrahmen für alle meine Objektive von 18 bis 75mm, bis auf mein Schnappschussobjektiv alle manuell. Den EVF brauche ich nur für Fisheye und Telezoom, benutze ich nach BEdarf aber auch für die anderen Objektive. Allerdings gehöre ich scheinbar zu einem kleinen Kreis, der den OVF wirklich nutzt. Selbst in vielen Erfahrungs- und Testberichten findet der nöchstens beiläufig Erwähnung. Warum geben die Leute 1000 Euro für etwas aus, das sie nicht nutzen und das bei der X-Pro3 nicht mehr vernünftig nutzbar ist? Da ist eine X-E4 deutlich die bessere Wahl oder eine 3, wenn man die Knöpfchen und Rädchen braucht.
Einziges Manko, das mir bisher untergekommen ist: Ein Schalter oder Drehrad für die BRennweiteneinstellung wäre ideal, aber zumindest die mögliche Belegung einer Funktionstaste. Habe ich keine Möglichkeit gefunden also geht es schnell - relativ - nur über MyMenü, oder?
vor einer Stunde schrieb Jochen-Busch:
Hi, meinst Du die "Aufnahmeeinstellung > Adaptereinstellung" für Fremdobjektive ohne Auto-AF? Die lässt sich meines Wissens nicht in MyMenü unterbringen; es ist ja auch nur eine Merkhilfe ohne technische Bedeutung.
Manchmal erkennt jemand erst die angenehme Nutzung des EVF nach einiger Praxis, und es gibt Situationen, etwa bewegte Objekte fangen, bei denen der OVF hilft.
vor 53 Minuten schrieb LKH:
mit optischem Sucher hat die Einstellung auf einmal doch wieder eine grosse Bedeutung ... wobei ich mich ernsthaft frage, wer freiwillig mit Objektiven ohne AF den optischen Sucher nutzt ... die winzige Einblendung für die Scharfstellung ist doch eher eine Zumutung, als hilfreich ... oder gibts da einen Trick, den ich nicht kenne?
Ansonsten kann ich zur Brennweiteneinstellung leider auch nichts sagen, es ist mit bislang auch nicht gelungen, da was zu finden (
vor einer Stunde schrieb LKH:
Er schreibt doch dass es in MyMenu geht. Bei der X-E3 habe ich die auch in MyMenu.
Mit einer Taste zwischen den verschiedenen Brennweiten hin und her zu wechseln habe ich noch nicht gefunden.
vor 10 Minuten schrieb nightstalker:
Ich.
Ich finde den eingeblendeten zusätzlichen 100% Sucher sehr hilfreich. Fast so gut, wie das duale Display der Tx Modelle.
Für die Brennweiteneinstellung bleibt wohl nur das MyMenü.
vor 20 Minuten schrieb nightstalker:
Ich nutze das mit dem ovf……fokuslupe stellt um auf evf, dann retour zum ovf und alles ist gut
vor 6 Minuten schrieb Manzoni:
Argh, Danke ... das wusste ich noch nicht ... das Problem ist, dass der MiniBildschirm, der in der Ecke eingeblendet wird, diese Umschaltung verhindert ..
Ich bin gerade kurz auf dem Balkon gewesen, um das auszuprobieren, ohne die Einblendung funktioniert die Umschaltung perfekt ... ich denke ich werde nächstens mal wieder die XPro 2 mit manuellen Objektiven ausführen ;)
vor 2 Stunden schrieb LKH:
Klar geht das in MyMenü und dient nicht nur dazu, dass die Brennweite in den EXIFs eingetragen wird sondern vor allem dazu, den passenden Leuchtrahmen für die Brennweite einzublenden im OVF.
vor einer Stunde schrieb nightstalker:
Der Messfleck einer Leica bzw. meiner Bessa ist kaum größer. Ok, die Position rechts unten ist etwas gewöhnungsbedürftig. Dauert vielleicht 2 Tage.
vor einer Stunde schrieb Manzoni:
das ist tatsächlich ein recht guter workaround. Habe ich auch schon gemacht, aber die hin und her Schalterei war mir doch zu lästig. Der Messfleck kann eingeblendet bleiben.
Im übrigen ist eine neue Messung ja nur nötig, wenn sich die Objektentfernung tatsächlich ändert. Ok, für Offenblendefans vieleicht öfter als für andere.
Am 11.8.2023 um 15:31 schrieb Jochen-Busch:
ich habe aus "Nostalgie"-Gründen mir vor paar Monaten eine X-Pro1 gekauft. Sehr retro, aber es macht sehr viel Spass damit. Ich hatte auch eine X100V.
Wenn man entschleunigen will, bzw. das Gehirn wieder mehr anstrengen möchte, weil man sich das Bild vorstellen muss und nichts halbwegs fertig im Sucher sieht, dann ist die X-Pro genau das richtige.
Nutzt du den OVF nur mit AF oder dem kleinen eingeblendeten Mini Bildschirm für AF dann?
Meine X-Pro1 mit dem 35/2 kann man sehr schön mit OVF und AF nutzen (für MF ist der EVF dann doch arg niedrig auflösend). Es fühlt sich aber verdammt nach einer Leica M mit AF an. (das kleine 23/2 fehlt mir noch, zieht aber vermutlich noch ein)
ich kann das beurteilen, da ich gerade eine M-P240 zum Testen hier habe und wenn man mit beiden fotografiert, dann ist "gefühlt" der Unterschied, dass ich bei Leica manuell fokussieren muss und bei der X-Pro1 den AF nutze - Leuchtrahmen im optischen Sucher habe ich bei beiden 😅 Bzgl. Bildergebnis ist aber der Kleinbildsensor anschließend im Ergebnis schon noch im Vorteil.
bearbeitet von A.B.
vor 32 Minuten schrieb A.B.:
Hat die Pro1 denn überhaupt den Minibildschirm? Ich habe nur ein "Schnappschußobjektiv" mit AF - das TTArtisan 2,8/28. Das benutze ich aber überwiegend mit EVF. Meine anderen Objektive sind manuell und werden mit dem optischen Sucher benutzt. Das unten eingeblendete Messfeld benutze ich aber selten, sondern die Sucherlupe auf der F1-Taste. Die schaltet dann auch den EVF ein vergrößert. Ist theoretisch ein ziemliches hin und her im Sucher, aber wenn der Objektabstand ziemlich gleich bleibt, braucht man ja nicht jedesmal eine neue Einstellung. Bin aber auch kein Offenblendenfan. Bei wechselnden Abständen ist der Messfleck vielleicht besser, weil der eingeblendet bleiben kann.
bearbeitet von Jochen-Busch
vor 17 Stunden schrieb Jochen-Busch:
Hey danke die für deine Erklärung. Korrekt, die X-Pro1 hat keinen Minibildschirm - nur OVF oder EVF.
Interessant, dass du manuell fokussierst und nur "zur Kontrolle bzw. fürs ganz präzise" dann kurz auf EVF wechselst. Das kann ich dann mit der X-Pro1 auch umsetzen (ist halt nix für Action 😅)  - aber wie du sagst: bei etwas geschlossenerer Blende ist das alles auch nicht ganz so wild.
ich entdecke auch gerade wieder die Blendenbereiche f4 bis f11 wieder für mich 😉
vor 34 Minuten schrieb A.B.:
Guten Morgen. Bei der Sucherlupe wird der vergrößerte EVF automatisch eingeschaltet bei meiner X-Pro2. Die Funktion nennt sich Fokuskontrolle (nicht Lupe) und liegt normalerweise auf dem hinteren Einstellrad durch Druck. Einen richtigen Knopf finde ich aber viel angenehmer und habe das deshalb auf die Funktionstaste gelegt.
@Jochen-Busch Bei der x-pro 1 geht es im MF nur durch druck auf das Rad - bei der Kamera sind die Möglichkeiten einfach noch deutlich eingeschränkter. aber das ist ok 😉
bin gespannt auf eine X-Pro4 (was und wann da wohl was kommen wird?) - da würde ich vermutlich zuschlagen.
Das Rad kannst Du doch auch umprogrammieren oder nicht? Schau mal, welche Funktion da drauf liegt.
Glaubst Du, einer X-Pro4 würden die wieder einen brauchbaren optischen Sucher bescheren? Dann müssten die Japaner ja eingestehen, einen Fehler gemacht zu haben. Niemals! Einfache Lösung: es wird keine Pro4 geben. Aber das ist ja ein ganz anderes schon sattsam diskutiertes Thema.
Am 18.8.2023 um 18:53 schrieb Jochen-Busch:
Die 1er ist da sehr eingeschränkt. War ja auch das erste Modell.
Korrekt! - aber es kann ja einfach als "Optimierung" verkauft werden - ist ja heute in Mode... 😉
Daran glaube ich einfach nicht 😉 - bzw. ich schätze Fuji da anders ein.
Gast
Auf dieses Thema antworten...
