Hallo und Sorry für die schlechte Überschriftwahl. Leider habe ich keinen blassen Schimmer wie ich es Definieren soll und finde eben dadurch auch nirgendwo etwas dazu. Nun zu meinem Problem. Habe die Kamera soweit eingestellt und bin vermutlich irgendwo einmal falsch abgebogen.
Habe eine Standard Display Einstellung (Bild1) Wenn ich jedoch den Cursor (Focuspunkt verschiebe kommt ein Display mit nur Focuspunkten (Bild2). Wie kann ich den Focuspunkt verschieben ohne das sich das Display verändert. Denke das es bei meiner H1 auch ging. Leider ist diese gerade bei der Reparatur und kann das nicht überprüfen.
@MarkusS  Wenn du möchtest, dass beim Neigen des Fokushebels der Fokusrahmen "alleine" verschoben wird, ohne dass die Fokuspunkte anzegeigt werden, musst du in das Menü "Tasten-/Radeinstellungen" gehen. Dann im Menüpunkt "Neigen" auf "Direkt-AF-Punkt-Auswahl" einstellen. Dann erscheinen die Punkte nur beim Drücken des Fokushebels, jedoch nicht wenn du ihn neigen tust. Ich hoffe das ist das was du gemeint hast? Das Ganze steht auch im Handbuch für die X-T5 auf Seite 294.
vor 1 Stunde schrieb Dare mo:
Nach Tasten/Rad kommt noch Fokushebel-Einstellungen. Klugs….. off!
Besten Dank für die Kompetente Antwort! War immer im Menü Display.
