Apertuta Geschrieben 17. März 2024 Share #1 Geschrieben 17. März 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, ich habe seit Donnerstag die X-T5 und das XF 16-55mm. Beide sind neu und online bestellt und haben die neuste Firmware. Heute hatte ich endlich Gelegenheit einige Fotos zu machen. Dabei fiel mir auf, dass es nicht möglich ist, auf weit entfernte Motive scharf zu stellen. (Besonders bei 16mm Brennweite) Wenn ich manuell in Richtung unendlich stelle wird das Bild immer unschärfer, je näher ich an das Unendlich-Zeichen komme. (Sollte der anvisierte Bereich dann nicht schärfer werden?) Wenn ich mit Autofocus ein bsp. 30 Meter entferntes Haus (oder eine weit entfernte Landschaft) anvisiere, dann zeigt mir die Entfernungsskala ca.5 Meter an. Es scheint so, als ob ich weit entfernte Motive nicht scharf stellen kann. Bis ca. 5 Meter funktioniert alles wunderbar. Mit meiner X100V habe ich dieses Problem nicht. Mache ich da irgendwas falsch? Ich weiß nicht mehr weiter... Gruß Uwe Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 17. März 2024 Geschrieben 17. März 2024 Hallo Apertuta, schau mal hier X-T5, XF 16-55 scharf stellen . Dort wird jeder fündig!
wurzelwaerk Geschrieben 17. März 2024 Share #2 Geschrieben 17. März 2024 (bearbeitet) Klingt etwas unwahrscheinlich, aber ev. ist in der Kamera der Focus Range Limiter aktiviert? bearbeitet 17. März 2024 von wurzelwaerk Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Apertuta Geschrieben 17. März 2024 Autor Share #3 Geschrieben 17. März 2024 (bearbeitet) Hallo Ralf, was ist Focus Range Limiter und wo finde ich den Menuepunkt?? Ist das AF-Bereichsbegrenzung? Das ist ausgeschaltet. bearbeitet 17. März 2024 von Apertuta Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wurzelwaerk Geschrieben 17. März 2024 Share #4 Geschrieben 17. März 2024 Ja das hatte ich gemeint. Wenn der aus ist, bleibt mMn. nur noch ein defektes Objektiv - manuell auf unendlich gestellt sollte es im Unendlichen auch wirklich scharf abbilden und auf 5m gestellt eben auch bei 5m. Kurios... 1975volker hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Apertuta Geschrieben 17. März 2024 Autor Share #5 Geschrieben 17. März 2024 Mir ist auch aufgefallen, dass sich das Objektiv bei 16mm Brennweite nur zögerlich auf unendlich stellen lässt. Bei 55 mm gehts etwas besser... An der Kamera kann es nicht liegen? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
nightstalker Geschrieben 18. März 2024 Share #6 Geschrieben 18. März 2024 vor 9 Stunden schrieb Apertuta: Wenn ich mit Autofocus ein bsp. 30 Meter entferntes Haus (oder eine weit entfernte Landschaft) anvisiere, dann zeigt mir die Entfernungsskala ca.5 Meter an. ist das Bild dann scharf (unabhängig der Anzeige)? (wenn das 30m entfernte Haus nicht scharf wird, dann muss die Kamera mit Objektiv einen Urlaub bei Fuji machen (beide, damit die sehen können, woran es liegt) Unendlich Stellung ist mehr so zur Zierde, gerade bei AF Objektiven, die muss man nicht so ernst nehmen ... und der Einstellbereich geht auch immer über unendlich hinaus, das hat mit der Fokussiermethode zusammen vor 7 Stunden schrieb Apertuta: Mir ist auch aufgefallen, dass sich das Objektiv bei 16mm Brennweite nur zögerlich auf unendlich stellen lässt. Bei 55 mm gehts etwas besser... An der Kamera kann es nicht liegen? für die Scharfstellung ist vor allem der Kontrast und die Strukturen wichtig ... wenn die Kamera nur Unschärfe sieht, kann sie auch nicht gut scharfstellen ... oftmals hilft es, wenn man das AF Feld grösser wählt und wenn in Richtung unendlich halt nur Unschärfe sichtbar ist, hilft auch ein kleiner Stups (Richtung unendlich drehen, oder auf eine weiter entfernte klare Struktur vorfokussieren) ... den Rest kann die Kamera dann wie man es erwarten würde, wieder selbst einstellen Manzoni hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Manzoni Geschrieben 18. März 2024 Share #7 Geschrieben 18. März 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hm, ich würde das objektiv an ner anderen x-cam testen , dann die xt5 mit nem anderen objektiv, bevor du einschickst Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Apertuta Geschrieben 18. März 2024 Autor Share #8 Geschrieben 18. März 2024 vor 7 Stunden schrieb nightstalker: ist das Bild dann scharf (unabhängig der Anzeige)? (wenn das 30m entfernte Haus nicht scharf wird, dann muss die Kamera mit Objektiv einen Urlaub bei Fuji machen (beide, damit die sehen können, woran es liegt) Das Haus wird leider nicht scharf. vor 7 Stunden schrieb nightstalker: Unendlich Stellung ist mehr so zur Zierde, gerade bei AF Objektiven, die muss man nicht so ernst nehmen ... und der Einstellbereich geht auch immer über unendlich hinaus, das hat mit der Fokussiermethode zusammen Bei der x100v habe ich das Problem nicht. vor 7 Stunden schrieb nightstalker: für die Scharfstellung ist vor allem der Kontrast und die Strukturen wichtig ... wenn die Kamera nur Unschärfe sieht, kann sie auch nicht gut scharfstellen ... oftmals hilft es, wenn man das AF Feld grösser wählt und wenn in Richtung unendlich halt nur Unschärfe sichtbar ist, hilft auch ein kleiner Stups (Richtung unendlich drehen, oder auf eine weiter entfernte klare Struktur vorfokussieren) ... den Rest kann die Kamera dann wie man es erwarten würde, wieder selbst einstellen Das mit dem AF Feld werde ich ausprobieren. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Apertuta Geschrieben 18. März 2024 Autor Share #9 Geschrieben 18. März 2024 vor 4 Stunden schrieb Manzoni: Hm, ich würde das objektiv an ner anderen x-cam testen , dann die xt5 mit nem anderen objektiv, bevor du einschickst Eine andere X-Cam steht mir nicht zur Verfügung. Ich werde später versuchen mit einem größeren AF-Feld zu fokussieren. Wenn das nicht hinhaut geht Kamera und Objektiv wieder zurück ☹️ Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Rico Pfirstinger Geschrieben 18. März 2024 Share #10 Geschrieben 18. März 2024 Klingt nach einem defekten Objektiv, das intern dejustiert ist. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Apertuta Geschrieben 18. März 2024 Autor Share #11 Geschrieben 18. März 2024 vor 4 Stunden schrieb Rico Pfirstinger: Klingt nach einem defekten Objektiv, das intern dejustiert ist. Das vermute ich auch mal. Ich habe nochmal alles durchprobiert, (größeres AF-Feld) leider erfolglos. Hab schon alles wieder eingepackt, morgen schick ich alles wieder zurück. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Uwe Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
