Könnte das mit dem OIS im Objektiv zusammenhängen? Dass er während der Sensor ausgelesen wurde nochmal korrigiert hat und dadurch der dunkle Streifen zustande kam? Rechts vom dunklen Streifen ist es nämlich leicht heller als im restlichen Bild und zum Bildrand hin normalisiert sich das ganze wieder.
vor 4 Stunden schrieb mjh:
Der elektronische Verschluss folgt dagegen einem vom Prozessor vorgegebenen Takt, in dem die Sensorpixel zeilenweise erst entladen und dann, nach Ablauf der Belichtungszeit, ausgelesen werden. Es ist schwer vorstellbar, wie einer dieser beiden Prozesse unabhängig vom anderen zeitweise aus dem Takt geraten sollte.
Das sehe ich genauso. Der Prozessortakt wird meist durch einen Quarz oder Resonator vorgegeben (alternativ durch ein RC-Glied). Ich sehe hier keinen Grund warum dieser zeiltich gesehen so aus dem Takt gerät, dass sich ein derart geschmeidiger Verlauf ergibt. Bei Taktproblemen würde ich eher harte Kanten im Bild erwarten.
@marcellinhio Daher wäre es interessant zu wissen ob der Fehler immer an der gleichen Stelle auftrifft und nur bei sehr kurzen Belichtungszeiten. Verläuft der Fehler bei einer Aufnahme im Querformat ebenfalls von links nach rechts?
Ursächlich könnte auch ein Draht sein, der nahe des Objektivs senkrecht gespannt war. Z.B. bei einem Foto durch einen Zahn.
vor einer Stunde schrieb dj69:
Höchstens mit dem IBIS. Der OIS würde ja dafür sorgen, dass das Bild stabil auf dem Sensor steht. Beim IBIS bewegt sich der Sensor aber unter dem Schlitzverschluss. Bloß: Der war ja nicht aktiv. Der elektronische Verschluss bewegt sich mit dem Sensor mit, so dass keine ungleichmäßige Belichtung entstehen kann.
Noch so eine vage Idee: Die Empfindlichkeit war ja auf ISO 2500 gestellt (ich hätte einen niedrigeren ISO-Wert und dafür eine längere Verschlusszeit genommen), und falls eine Nicht-Uniformität des Sensors etwas damit zu tun hat, würde der Effekt mit dem ISO-Wert an Stärke zunehmen. Es könnte also sein, dass man bei noch höheren ISO-Einstellungen einen ausgeprägteren Streifen sieht, bei dreistelligen ISO-Werten dagegen gar keinen. Das könnte man ja mal ausprobieren.
vor 25 Minuten schrieb mjh:
Ja, stimmt, war halt eine Idee, danke für deine Erkärung. 👍
vor 40 Minuten schrieb fujirai:
Es gab doch hier schonmal einen Thread zu ähnlichen Streifen. Allerdings mit einer hellen Lichtquelle im Bild, und auch bei kurzen Verschlusszeiten des elektronischen Verschlusses.
Im Unterschied zu dem Foto hier im Thread gab es in dem Foto eine ausgebrannte Stelle (Sonne). Der Streifen war begrenzt auf den Durchmesser der Sonne und war hart abgegrenzt. Hier gibt es keine ausgebrannten Bereiche und der Verlauf ist flieĂźend.
