vitacola45 Geschrieben 18. Juli 2024 Share #1 Geschrieben 18. Juli 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) Hallo zusammen, bei der X10 meines Sohnes ist der Auslöser aus dem Gehäuse heraus gesprungen. Wie es scheint haben sich die Haken des Bauteils welches den Auslöser im Gehäuse hält aufgelöst. Hatte jemand schon einmal diese Problem? Und wie konnte es reparariert werden? Ich stelle heute Abend noch ein paar Fotos dazu ein. Vielen Dank vorab, Gunnar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Anzeige Geschrieben 18. Juli 2024 Geschrieben 18. Juli 2024 Hallo vitacola45, schau mal hier Fuji X10 -Auslöser defekt - aus dem Gehäuse gefallen . Dort wird jeder fündig!
Zuikino Geschrieben 18. Juli 2024 Share #2 Geschrieben 18. Juli 2024 Bei einer X-T2 wurde die gesamte obere Abdeckung getauscht (auf Garantie, weshalb ich über die Rep.kosten nicht sagen kann). Wird die X10 überhaupt noch repariert? Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vitacola45 Geschrieben 18. Juli 2024 Autor Share #3 Geschrieben 18. Juli 2024 vor 11 Minuten schrieb Zuikino: Bei einer X-T2 wurde die gesamte obere Abdeckung getauscht (auf Garantie, weshalb ich über die Rep.kosten nicht sagen kann). Wird die X10 überhaupt noch repariert? Ich möchte es selbst reparieren. Da sonst die Kosten wahrscheinlich den Wert der Kamera übersteigen. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wurzelwaerk Geschrieben 18. Juli 2024 Share #4 Geschrieben 18. Juli 2024 vor 12 Minuten schrieb vitacola45: Ich möchte es selbst reparieren. Da sonst die Kosten wahrscheinlich den Wert der Kamera übersteigen. Dann wirst Du Dir vermutlich eine 2. zum Ausschlachten zulegen müssen. Fuji wird den Knopf vermutlich nicht einzeln rausrücken. Fraglich, ob die von anderen Modellen/Herstellern passen könnten… Zuikino hat darauf reagiert 1 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
P. Jongleur Geschrieben 18. Juli 2024 Share #5 Geschrieben 18. Juli 2024 Vielleicht hast jemanden mit einem 3D Drucker, aber ich denke die Brühe wird teuerer als der Fisch Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vitacola45 Geschrieben 19. Juli 2024 Autor Share #6 Geschrieben 19. Juli 2024 Vielen Dank, euch schonmal. Ich denke auch, dass ich mir da etwas selber basteln muss. Wie es scheint fehlt mir aber das Teil welches den Taster im Gehäuse betätigt. Hilfreich wäre hier schonmal wenn es ein Explosionszeichnung gäbe. Damit wann ungefähr eine Ahnung hat wie das Teil aussieht. Anbei noch die Fotos vom Ist-Zustand. Viele Grüße Gunnar Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 19. Juli 2024 Share #7 Geschrieben 19. Juli 2024 Werbung (verschwindet nach Registrierung) vor einer Stunde schrieb vitacola45: Wie es scheint fehlt mir aber das Teil welches den Taster im Gehäuse betätigt. Wenn da etwas fehlt, dann ist es die Metallhülse mit einem Gewinde für einen Drahtauslöser, die im eigentlichen Auslöserknopf sitzt. Keine Ahnung, ob das eine Spezialanfertigung ist, oder ob man aus einer Kamera vom Flohmarkt ein hinreichend ähnliches Teil ausbauen könnte. Wenn Du auf das Gewinde verzichten kannst, brauchst Du nur irgendein Plastik- oder Metallteil mit der richtigen Dicke und Länge, das Du in den Auslöserknopf klebst. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 20. Juli 2024 Share #8 Geschrieben 20. Juli 2024 Eine Idee habe ich noch: Es gibt ja diese Soft Release Buttons, die sich mache auf ihre Auslöser schrauben. Wenn das Gewinde fehlt, geht das natürlich nicht mehr, aber möglicherweise wäre die Schraube eines Soft-Auslösers lang genug, um damit auszulösen – man müsste ihn dann nur im Loch des Auslöseknopfes festkleben. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wurzelwaerk Geschrieben 20. Juli 2024 Share #9 Geschrieben 20. Juli 2024 (bearbeitet) Das glaube ich leider nicht, da das Gewinde dieser Softauslöser grad so 3-4mm hat. Wenn da was fehlt, sieht es vermutlich eher wie ein (gekürzter) Dachpappnagel aus. Unter dem mittigen Auslöserteil mit dem Gewinde drin muss ja etwas sein, was sowohl durch den Knopf als auch durch einen Kabelauslöser nach unten gedrückt wird. Und das Bild vom Body sagt, da muss ein Stift in den Body reinragen, der dann im Inneren einen Microschalter betätigt. Mit etwas messen und feilen könnte das was werden. Das äußeren Teil des Knopfes würde ich dann mit einem winzigen Hauch Sekundenkleber einsetzen. Rausgesprungen spricht übrigens auch für eine Feder, die jetzt vermutlich fehlt (es sei denn sie sitzt im Body). Lässt sich die Kamera mit einer Büroklammer (z.B.) auslösen? bearbeitet 20. Juli 2024 von wurzelwaerk Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vitacola45 Geschrieben 21. Juli 2024 Autor Share #10 Geschrieben 21. Juli 2024 Das Gewinde für den Softrelas-Button ist vorhanden, das ist das Innengewinde welches sich in dem Metallteil, welches recht auf den zweiten Foto zu sehen ist. Ich denke auch das am besten eine zurichtet Schraube od. Nagel das fehlende Teil ersetzen kann. Wenn ich fertig bin gebe ich Rückmeldung. Nochmal vielen Dank für Eure Tipps. Grüße Gunnar Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
mjh Geschrieben 21. Juli 2024 Share #11 Geschrieben 21. Juli 2024 vor einer Stunde schrieb vitacola45: Das Gewinde für den Softrelas-Button ist vorhanden, das ist das Innengewinde welches sich in dem Metallteil, welches recht auf den zweiten Foto zu sehen ist. Ich kann da kein Metallteil mit Gewinde erkennen, aber Du kannst ja selbst hinein schauen und wirst es wissen. Die Metallhülse mit dem Gewinde hat innen eine Tiefe von gut 3 mm, von der Oberseite des Auslösers gerechnet, die Stärke des Metallteils eingerechnet sind es insgesamt vielleicht 4 mm. Ich hätte erwartet, in den Fotos vom Auslöseknopf das Ende der Metallhülse zu sehen, aber da ist ja nichts – nur ein Loch. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
vitacola45 Geschrieben 22. Juli 2024 Autor Share #12 Geschrieben 22. Juli 2024 So die Reparatur ist abgeschlossen. Und der Auslöser funzt wieder. Ich habe einen 1,5mm starken Nagel auf 6,1mm gekürzt und mit einer Schlüsselfeile unten leicht angespitzt, da auf den Taster der im Gehäuse zusehen ist eine Vertiefung vorhanden ist, diese wird ja einen Grund haben. Den Nagel habe ich mit einen Kunststoff-Lack besichtet, um ihn gegen Korrosion zuschützen. Auf den Kopf des Nagels habe ich noch ein mit einer Lochzange aus einen Senfbecherdeckel ausgestanztes runden Kunsstoff aufgeklebt, um hier nicht Metall aus Metall zu haben. Um das Gehäuseoberteil, des Auslösers, wieder im Kameragehäuse zubefestigen habe ich eine sehr schmalen Streifen Isolierband um den oberen Bereich geklebt und das Oberteil vorsichtig ins Gehäuse eingepresst. @wurzelwaerk das eine Feder fehlt war auch erst meine Vermutung, aber man konnte die Kamera auch mit einen Draht / Büroklammer auslösen. Der Gegendruck des Tasters ist zumindestens ausreichend um den Auslöser wie gewoht und erwartet zubedienen. Anbei noch ein paar Fotos davon. Danke für Euren Support. Grüße Gunnar Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! Hallo, lieber Besucher! Als Forumsmitglied (kostet nix) würdest du hier ein Bild sehen… Einfach hier registrieren – Wir freuen uns immer über neue Mitglieder! wurzelwaerk, tippex, hbl55 und 2 weitere haben darauf reagiert 5 Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
wurzelwaerk Geschrieben 23. Juli 2024 Share #13 Geschrieben 23. Juli 2024 Sehr gute Lösung quasi zum Nulltarif - danke für Deine Rückmeldung. Link zum Beitrag Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
