Ich habe eine Sonnenblende für das XF10-24mm angeschraubt und festgstellt, dass man von 10mm bis ca 18mm die Blende im Bild sieht. Mache ich etwas falsch oder ist es die falsche Blende?
Wenn es die originale Sonnenblende ist und du sie "richtig" angesetzt hast, sieht man sie bei keiner der möglichen Brennweiten. Irgendetwas stimmt also nicht.
Hast du die Sonnenblende in der Endposition eingerastet? Auf dem Bild sieht es so aus, als wäre sie noch nicht bis in die Endposition gedreht und hinge deshalb schräg davor.
bearbeitet von fotofrosch
Tippfehler
vor 43 Minuten schrieb McKlimm:
Es war eine Blende von einer anderen Firma für 72 mm.
sollte man offensichtlich nicht machen
Stimmt, eine Streulichtblende ist nach dem Bildwinkel, welcher sich aus der Brennweite ergibt, konstruiert und abgestimmt. Der Filterdurchmesser sagt dazu nichts aus, da es Objektive mit verschieden Brennweiten und gleichen Filterdurchmessern gibt. Trotzdem haben sie dann unterschiedlich konstruierte Streulichtblenden. Die passen zwar dann bei allen darauf, decken dann aber nicht immer korrekt das Sichtfeld ab oder decken zu viel ab. Daher ist es wichtig, dass sie immer für die vorgesehene Brennweite abgestimmt sind.
bearbeitet von Dare mo
