Umfangreiches Firmware-Update für die Fuji X-Pro1
Fujifilm stellt für die Fuji X-Pro1 ein umfangreiches Firmware-Update zur Verfügung, welches die Kamera leistungsmäßig auf das Niveau der heute vorgestellten Fuji X-E1 bringt. Jens vom Fuji-X-Forum hatte die Möglichkeit im Vorfeld eine Fuji X-Pro1 mit der neuen Firmware kurz zu testen....
Mehr im Fuji X Blog
Weil "frei wählbar" bei Zoom-Objektiven und OIS nichts bringt. Was vielmehr gewünscht wird (und sinnvoll wäre), ist die Möglichkeit, die von Fuji angewandte Formel mit Korrekturfaktoren beeinflussen zu können, indem zum Beispiel vier Stufen (langsam/normal/schnell/sehr schnell) für die Verschlusszeit angeboten werden, die basierend auf der aktuellen Formel (= normal) die Verschlusszeit entweder um 1 EV verlängern oder um 1-2 EV verkürzen. Olympus und andere Hersteller haben das offenbar längst in dieser Form. Inzwischen wurde das in Tokio glaube ich auch verstanden, die Hoffnung stirbt also zuletzt.
Ich bin gar nicht so sicher, dass das die beste Lösung ist. Der Grund warum ich die Verschlusszeit ändern können möchte, ist nicht "Camera Shake", sondern die Bewegung der Subjekte (z. B. Kinder). Da brauche ich 1/60 Sekunde oder kürzer, oder es gibt Verwischungen, und zwar unabhängig von der Brennweite (*).
Bei der Faktor-Lösung ist das Problem, wenn ich den Faktor so hoch einstelle, dass ich mit dem 18mm-Objektiv 1/60 Sekunde Belichtungszeit bekomme, dann habe ich z. B. beim Zoom in Telestellung eine Belichtungszeit von ca. 1/126 Sekunden. Die brauche ich aber gar nicht, weder für die Subjekte, noch um Verwacklungen zu verhindern (da greift dann das OIS).
Sei dem wie es wolle, hier wurde eine gute Gelegenheit verpasst, eine Klage der X-E1-Besitzer von Anfang abzustellen. Statt dessen müssen die jetzt wieder auf das nächste Firmware-Update warten. Deine Lösung wäre ja auch nicht viel komplizierter umzusetzen. Aber ich denke, auch mit einem festen Wert könnten wir besser leben als mit der derzeitigen Lösung (Spatz und Taube und so).
(*) Zwar verringert sich der Verwischungseffekt bei gleicher Winkelgeschwindigkeit des Subjekts proportional zur Brennweite, aber in der realen Aufnahmesituation ist es oft so, dass ich das Subjekt rahmenfüllend aufnehmen will. D. h. mit dem Weitwinkel werde ich näher ran gehen als mit dem Tele. Dadurch erhöht sich dann die Winkelgeschwindigkeit wieder, mehr oder weniger proportional zur Brennweite. Beide Effekt gleichen sich ungefähr aus.
Du hast damit sehr schön demonstriert, wo das Problem liegt: Jeder hat eine andere Vorstellung davon, wie eine solche Konfigurationsmöglichkeit aussehen sollte, und welche davon soll Fuji nun implementieren?
Stimmt, an die Möglichkeit eines Multiplikators habe ich noch gar nicht gedacht.
Aber wenn man in den Foren schaut, ist der Wunsch normal nicht "Ich zitter so, ich möchte alle Zeiten mit 2 multipliziert", sondern es kommen als Argument meist nicht-statische Motive.
Eine Einstellung nach der Art "Auto", 1/30, 1/60, 1/125, ... würde also sicher die Mehrheit glücklich stimmen.
Egal welche, nur irgendeine!
Mir würde es auch reichen, wenn die minimale Verschlusszeit (wobei mir Auto ISO ehrlich gesagt nicht so wichtig ist, mir geht es vor allem um die Verschlusszeit beim Blitzen) fix auf 1/60 Sekunde steht, wie bei meiner Contax G2. Damit bin ich immer wunderbar zurechtgekommen.
na und, dann eben beide:
auto und manuell – in A dann langsam/normal/schnell/sehr schnell – und in M dann konkrete zeiten.
Super Mist. Jetzt habe ich das FW-Update des Bodys X-Pro1 durchgeführt. Jetzt will er ein "Objektivupgrade". Auf der Fujifilmglobalsite gibt es aber genau Version 1.01 für das 35mm und die ist schon seit Ewigkeiten drauf.
Siehe hier (18.09.12 14.32 Uhr) Firmware for FUJINON XF lens : XF35mm | Fujifilm Global
"FUJINON XF lens : XF35mm Firmware Update Ver.1.01"
Und nun?
