X-T1 - Firmware Update - Wunschliste
looks
Mit elektronischem Verschluss sollte ja auch hss blitzen klappen, oder irre ich mich?
Wenn man ihn, mit allen Nachteilen, als vollen Ersatz fĂĽr den Schlitzverschluss verwenden kann: GewissermaĂźen. Also HSS geht natĂĽrlich nicht, aber ein Sync auf die reine Abbrennzeit.
mfg tc
  • Antworten 469
wird dann auch das zeitenrad getauscht wenn man die kamera zum service schickt? ;-)))
Man kann ja heute schon die Zeit zusätzlich über das Fronträdchen anpassen.
Da wäre eine manuelle Einstellung über 1/4000 noch möglich?
Jein. HSS ist vor allem etwas, was der Blitz können muß, die Kamera muß ihn nur früher als normal zünden, damit der komplette Verschlußablauf beleuchtet wird. Dazu braucht's keinen elektronischen Verschluß.
Mit dem elektronischen Verschluß gehen dann ultrakurze Zeiten, siehe Nikon D70/50/40, leider aber oft auch mit dem unschönen Nebeneffekt des Blooming.
Hier wird es sehr anschaulich erklärt:
Wenn ich manuell fokussiere nutze ich gerne den geteilten Screen (das geteilte Screen? Egal)
Ich fände es jedoch manchmal praktisch, wenn man die Ansicht im kleinen Screen noch etwas vergrößern könnte...mein Wunsch für die Wunschliste.
Für den Splitscreen gibt es ja 2 Einstellmöglichkeiten; ich nutze ihn immer im ganzen Bild.
Dann behält man den Überblick ;) ...
Liebe Fuji-Freunde
In letzter Zeit wir viel über den Autofokus der X-T1 diskutiert. Ein Punkt ist das Verstellen des Fokuspunktes, welches man zuerst aktivieren muss. Ich hab unterdessen sämtliche Wippen auf FOKUSIERBEREICH eingestellt. Eigentlich ein Blödsinn aber machbar.
Was ich als Umsteiger von Nikon vermisse ist die Gruppierung von einigen Fokuspunkten, z.B. in der Mitte. Eigentlich sollte es möglich sein, dass eine Gruppe auf die kürzeste Distanz fokussieren würde. Vor allem bei Schnappschüssen, wo es schnell gehen muss wäre dies von Vorteil. Was denkt ihr darüber?
Ein weiterer Punkt ist mir aufgefallen. Wenn Blende und Verschlusszeit auf Automat und ISO z.B. auf 200 gestellt sind, kann man mit dem hinteren Einstellungsrad das Verhältnis von Blende/Verschlusszeit regulieren. Dies ist aber nur möglich wenn die Dynamik auf AUTO gestellt wird. Sieht da jemand einen Grund.
Sonst bin ich wie ihr alle mit meiner X-T1 glĂĽcklich.
Mit freundlichen GrĂĽssen
Bienenscharm
Eigentlich geht es gerade nicht mit DR/ISO-Automatik weil diese Parameter eben noch nicht feststehen und die Fuji's irgendwie nicht in der Lage sind alle Parameter in Echtzeit zu variieren.
mfg tc
Was
Du meinst den dynamischen AF auf das vorderste Objekt?
Hab ich mal probiert, aber das machte immer sonstwas, nur nicht das was ich wollte, also hab ich es nimmer benutzt und vermisse es bei der Fuji auch nicht.
SchnappschĂĽsse gingen auch bei Nikon mit dem nur mittleren Fokusfeld, und so isses bei der X-T1 auch. Probier mal die Gesichtserkennung, die ist ab und an ganz hilfreich.
Ich fokussiere inzwischen wieder so wie frĂĽher: manuell, das geht besser als an meiner Fuji-DSLR.
Ich habe hier nun einige Beiträge der letzten Seiten durchgelesen. Teils sehr interessante und praktische Wünsche für ein Firmwareupdate.
Einen Wunsch hätte ich auch und weiss nicht, ob er schon genannt wurde:
- ISO-Zwischenstufen (1.000, 1.250, 2.000 ect.) fĂĽr die ISO-Automatik.
Zu dem ominösen Rumors zum Firmware-Update mit der 1/32000tel Belichtungszeit gibt es Neuigkeiten:
4) “There will be firmware improvements to the X-T1, but there will be a hardware improvement as well.
A limited edition X-T1 will be available with it pre-installed but existing models could be upgraded with the money worth of new parts.” (new source)
1. Direkte Auswahl des Autofokus-Bereichs
Das Update vereinfacht das Scharfstellen durch den Sucher. Der Fotograf hat die Möglichkeit, den Fokus-Bereich über die 4-Wege-Auswahltasten zu bewegen und über die Menü-Taste wieder zu zentrieren, ohne dabei die Funktions-Taste (Fn) drücken zu müssen.
2. AE-L/AF-L Tasten entsperren
Die Funktionsweise der AE-L- und AF-L Tasten kann mit dem Update je nach Bedarf angepasst werden.
3. Auswahl des AF-Bereichs bei manuellem Fokus
Bei manueller Scharfstellung lässt sich mit dem Update – bei aktiviertem Sofort-Autofokus – die Größe des Fokusbereichs über die AF-L-Taste verändern.
4. Direktauswahl des Makro-Modus
Im Autofokus-Modus ermöglicht das Update, die Makro-Funktion ein- und auszuschalten, ohne dafür ins Menü wechseln zu müssen.
5. Benutzerdefiniertes Q-MenĂĽ
Um das Q-Menü, das schnellen Zugriff auf häufig genutzte Funktionen bietet, noch effizienter zu gestalten, können mit dem Update einzelne Menü-Punkte sowie die Menü-Aufteilung der 4×4 Palette individuell angepasst werden.
6. Neue Bildrate bei Videoaufnahmen
Neben den bereits bestehenden Bildraten 60 Bilder/s und 30 Bilder/s werden mit dem Update auch 50 Bilder/s, 25 Bilder/s und 24 Bilder/s zur VerfĂĽgung stehen.
7. Manuelle Einstellungen bei Videos
Bislang war es möglich, die Blende vor und die Belichtungskorrektur während der Aufnahme anzupassen. Mit dem Update können vorab auch die ISO-Empfindlichkeit und beim Filmen zusätzlich die Blende und Verschlusszeit eingestellt werden.
8. Phasendetektion beim Sofort-AF
Im Sofort-AF-Modus, der bei manueller Scharfstellung ĂĽber die AF-L-Taste aktiviert wird, macht das Update die extrem schnelle Fokussierung per Phasendetektion verfĂĽgbar. Damit wird eine schnellere Scharfstellung geboten als zuvor nur mit Kontrast-Autofokus.
9. Spotmessung auf AF-Messfeld
Die Spotmessung ist an den jeweils aktiven Autofokus-Punkt gekoppelt. Die Belichtungsmessung findet also nicht mehr nur in der Bildmitte statt, sondern auf dem Punkt der Scharfstellung.
10. Erweiterte Verschlusszeit bei Programm-Shift
Über Programm-Shift lassen sich aktuell keine Verschlusszeiten länger als 1/4 Sekunde anwählen. Mit dem Update ist eine Belichtungsdauer von bis zu 4 Sekunden möglich.
Schneller elektronischer Verschluss* Neuer Filmsimulationsmodus „Classic Chrome“*
* Diese Funktion ist bei der FUJIFILM X-T1 Graphit Silber bereits bei MarkteinfĂĽhrung installiert. Mit einem fĂĽr Dezember 2014 geplanten Firmware-Update wird diese Funktion auch fĂĽr die schwarze Farbvariante der X-T1 verfĂĽgbar sein.
Oder er will Details sehen, die durch ein kontrastreiches Sucherbild ausgeblendet werden. Für solche Fälle gibt es die neue „Natural Live View“ Sucher-Funktion*3. Wenn der entsprechende Menüpunkt zur Vorschau auf „AUS“ steht, wird im Echtzeit-Sucher ein Bild angezeigt, das der Sichtweise mit bloßem Auge sehr nah kommt.
* 3 Diese Funktion ist bei der FUJIFILM X-T1 Graphit Silber bereits bei MarkteinfĂĽhrung installiert. Mit einem fĂĽr Dezember 2014 geplanten Firmware-Update wird diese Funktion auch fĂĽr die schwarze Farbvariante der X-T1 verfĂĽgbar sein.
ich freu mich schon drauf :-)
Was mich ja echt interessieren wĂĽrde: warum kommt das Update fĂĽr die normale X-T1 eigentlich erst im Dezember, wenn doch die neue Graphite-Version mit genau der gleichen neuen Firmware schon da ist?
Damit die, die es nicht bis Dezember aushalten einen Graphite-Body kaufen! :D
Bei dpreview steht "Both silver and black versions of the camera will get a firmware update in December, bringing the Silver version's additional features and making some notable changes to camera operation and interface."
Ich denke es ist noch nicht alles fertig und Fujifilm will nicht zwei Firmware-Update machen (eins im Novermber und eines im Dezember). Daher werden alle neuen Features fĂĽr das Dezember-Update zusammengefasst. FĂĽr die Graphite-Version wollte vielleicht das Marketing unbedingt schon die 1/32000 direkt zum Verkaufsstart haben, also wurde da eine Zwischenversion erstellt.
... FĂĽr die Graphite-Version wollte vielleicht das Marketing unbedingt schon die 1/32000 direkt zum Verkaufsstart haben, also wurde da eine Zwischenversion erstellt.
... vielleicht kann man dann ja bis Dezember diese Version auch fĂĽr die black X-T1 "zwischenupdaten" - so als ĂśberbrĂĽckung der langen langen Wartezeit ;):) :) :D
Aber im Ernst: ich befürchte fast, dass an Dr. Wurstwassers Bemerkung insofern ein bisschen was Wahres dran ist, dass Neukäufer noch bis Weihnachten eventuell eher dazu bewogen werden, lieber die etwas teurere silberne Version zu kaufen ;) ...
  • 2 months later...
