vor 2 Stunden schrieb ManneM:
Eine andere Frage in die Darktable-Runde, die mich interessiert, seit ich mit einer X-H1 fotografiere:
Wie bekannt, funktioniert das Modul "Chromatische Abberationen" nicht, wenn Aufnahmen mit dem X-Trans-Sensor bearbeitet werden sollen; welches Modul benutzt ihr da ersatzweise? Und mit welchen Parametern?
Die Objektivkorrektur macht da ja auch was, wenn ein entsprechendes Profil vorhanden ist. Sonst probier mal das Modul zur "Farbsaumentfernung" (https://www.darktable.org/usermanual/en/module-reference/processing-modules/defringe/)
Bist du mit Altglas unterwegs? Ich kenne das Problem CAs eigentlich kaum im Zusammenhang mit meinen Linsen.
vor 25 Minuten schrieb DerDude:
Vielen Dank für den Tipp, probier ich aus. Ich nutze ausnahmslos Sigma-Gläser, per Adapter. Die haben ganz gerne mal in den äusseren Bildbereichen mehr oder weniger ausgeprägt CA.
vor 2 Stunden schrieb manes:
Eben habe ich versuchsweise Darktable 3.2.1 unter Windows 10 installiert.
Außer einer Fehlermeldung bzw. der Mitteilung, dass ein Fehlerprotokoll gespeichert wurde, das jedoch für mich nur kryptische Zeichen enthält, kann ich keine Reaktion erzielen. Muss im Vorfeld noch irgendeine Bibliothek o.ä. installiert werden oder wo könnte der Fehler zu suchen sein?
Sollte ich hier falsch sein, bitte ich umMitteilung des richtigen Fadens.
Danke schonmal im Voraus.
Manfred
Eigentlich sollte in dem Paket alles drin sein. Vielleicht mal die Version 3.4.0 direkt von darktable.org versuchen:https://www.darktable.org/install/#windows
Grüße Herbert
vor 56 Minuten schrieb herbert-50:
Grüße Herbert
Genau das habe ich getan, mit dem oben geschilderten Ergebnis.
Der Fehler muss also woanders liegen. Da ich keine Ahnung habe, wo ich noch suchen soll ...
Trotzdem Danke!
Manfred
Der 'komische' Username in der Fehlermeldung resultiert aus einem längeren Namen des Useraccounts, der durch die darktble-Fehlermeldung offensichtlich nach DOS-Standard auf acht Zeichen verkürzt und hinter dem Punkt auf drei Zeichen reduziert wurde.
Aber evtl. liegt dort tatsächlich eine Fehlerunrsache. Abwärtskompatibilität sorgt halt manchmal für ungewollte Ergebnisse.
Ichteste also weiter.
Am 27.12.2020 um 18:35 schrieb ManneM:
Auch ganz gut funktioniert der Contrast Equalizer, wenn du die hohen Frequenzen der Chroma nach unten ziehst. Das verschmiert jegliche kleinen Farbdetails, auch etwa Farbrauschen. Optional noch mit einer parametrischen Maske um nur Magenta oder Blau anzugreifen.
Oder in Color Zones schlicht die Sättigung der Saumfarbe reduzieren, mit einer groben gezeichneten Maske.
Oder manuell mit den Skalierungsfaktoren in Lens Correction spielen bis die Farbsäume minimal werden. Notfalls mit der Generic Rectilinear Linse.
Oder manuell ein LCP-Profil von Adobe in Lensfun importieren (aber die Profile sind oft so schlecht, dass es sich nicht lohnt).
Meistens reicht mir der erstere Ansatz, oder eben das Fringe Reduction Modul (heißt das so?).
Am 28.12.2020 um 10:11 schrieb manes:
Hi, leg Dir mal unter Windows einen NEUEN Benutzer an (e.g. manes) und probiere damit nochmals Dein GlĂĽck.
Bei mir läuft DT 3.4 auch auf dem letzten Windows 10 Build 20H2
 /b!
Am 30.12.2020 um 15:54 schrieb bernd!:
 /b!
Danke, funktioniert leider auch nicht, aber einen Versuchwar's wert.
Ein besseres neues Jahr!
Manfred
  • 1 month later...
  • 4 months later...
vor 40 Minuten schrieb bastibe:
Das war wenn ich mich recht erinnere ein Bug im originalen Release, der bereits gefixt ist. Schau mal nach der 3.6.0.1. Da gabs glaube ich einen Hotfix.
3.6.0.1 war die Version die ich installiert hatte.
  • 2 months later...
Hier der korrekte Link zur 3.6.1
https://github.com/darktable-org/darktable/releases/tag/release-3.6.1
Leider lädt das lut3d noch immer nicht auf meinem Win10 Rechner:
5,238792 [iop_load_module] loading `lut3d' from C:\Program Files\darktable\lib\darktable/plugins\liblut3d.dll
[iop_load_module] failed to open `lut3d': 'C:\Program Files\darktable\lib\darktable/plugins\liblut3d.dll': Die angegebene Prozedur wurde nicht gefunden.
