im Fokusmodus "S" wird bei meiner X-E3 häufig der Fokuszoom ohne mein Zutun aktiviert.
Ich habe im Manual schon gesucht, jedoch nichts gefunden, was hierauf Bezug nimmt.
Ist es ein Bug oder finde ich die Einstellung um das automatische Aktivieren des Zooms zu deaktivieren nicht?
Viele Grüße
Herbert
vor 6 Stunden schrieb schorschi2:
Ist deine Nase beteiligt?
(Tuchdisplay)
schorschi
... guter Tipp, ich glaube zwar die Touch-Funktionen deaktiviert zu haben, werde es überprüfen.
Vielen Dank!
vor 49 Minuten schrieb HeWe:
Vielen Dank!
Ich habe es überprüft, mit dem Touch-Screen hängt es nicht zusammen. Die Ursache dürfte "irgendwo" in den Einstellungen zu finden sein oder es liegt ein Defekt vor.
vor 13 Stunden schrieb Allradflokati:
Welches Objektiv hast du verwendet?
Mir ist das heute auch an der E2s passiert und die Kamera stand auf Single-AF.
Es war aber das 14/2,8 dran und der Fokusring war zurückgeschoben - stand also auf manuellem Fokus ;) ...
Das Problem tritt bei verschiedenen Objektiven auf. Gestern hatte ich z.B. das 18/55 drauf.
Mittlerweile habe ich festgestellt, dass es mit der Einstellung "AF+MF" zusammenhängen könnte.
Ist "AF+MF" deaktiviert, dann kein ungewolltes Fokus-Zoom.
vor einer Stunde schrieb HeWe:
Na, dann ist die Frage ja geklärt. Die Fokuslupe wird zur Unterstützung der manuellen Fokussierung eingeblendet, und da Du im Modus AF+MF manuell fokussieren kannst, aktivierst Du mit dem Fokusring die Sucherlupe.
vor 55 Minuten schrieb mjh:
Das Problem ist, dass die Sucherlupe "anspringt" ohne den Fokusring zu betätigen. Ich werde jetzt mal einen Reset durchführen.
